5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
681,5K
10,2K
Denchik30011
16 April 2018
u041348
Нет я в плане того что ставился ли руль от рестайла на заводе, или же менялся по причине износа руля или из отстрела подушки
ABC345BV
16 April 2018
Denchik30011:
u041348
А в этом плане тебе никто не скажет, либо полагайся на честность владельца, либо закажи выездную диагностику какого нибудь подборщика, с соответствующими приборами и репутацией.
ABC345BV
16 April 2018
цитата (good_xaker)
ABC345BV
Если вы про переднюю фару, то там патрон габарита закрепляется непосредственно в фару..
Да я понимаю, что в фару, просто у меня из левого модуля фары, габарит не вытаскивается, ни в какую, правую лампочку заменил, а левая ни в какую, вот и думаю купить этот патрон в который вставляется габарит на случай если он сломается при извлечении.
roman 117
16 April 2018mobile
Подскажите как снимаются кнопки обогрева лобового и заднего стекла на фф2 а то мои облезли хочу поменять заранее спасибо
Rome163
16 April 2018mobile
roman 117
Если есть рядом с кнопками заглушки, то проще сперва снять их потом уже кнопки
smirnovernst
16 April 2018
ABC345BV
А как вы вытаскиваете? Его нужно повернуть против часов стрелки.
borune
16 April 2018
Добрый день, господа!
Столкнулся с такой проблемой - вышел как-то к машине, а аккум в ноль. Ну, думаю, зима была, морозы, да и аккуму уже почти 4 года, сдох наверное. Пошел купил новый, поставил, поехал. Часа два ездил, все ок. Машинку поставил возле дома. На следующих выходных выхожу, то же самое, аккум в ноль. Купил пусковое устройство. Завожусь с него пока.
В чем может быть проблема? Заряд раньше никогда не утекал, фары выключаю, на сигнализацию не ставлю, закрываю на ЦЗ. Грешил на генератор и шетки. Но после 15-20 минут езды нормально заводится все... То есть сажусь в машину, магнитола не светится, дисплей бортового компьютера тоже. Завожусь с пускового, еду 15 минут, глушу двигатель и спокойно завожусь уже с ключа, как полагается. Подскажите пожалуйста, куда копать?
Rome163
16 April 2018mobile
ABC345BV
Насколько помню на рестайле патрона нет. Лампа вставляется в пазы "очков" фары
serg1983
16 April 2018
R
Rome163:
Rome163
16 April 2018mobile
serg1983
А все понял. Патрон под саму лампочку. Я думал речь про ответную часть)
roman 117
16 April 2018mobile
Rome163
а чем их вытаскивать чтобы не повредить краску
serg1983
16 April 2018
R
roman 117:
Острым ножечком в шель суете и аккуратно поддеваете (это про заглушку)
PavelCher
16 April 2018
Народ, подскажите по выхлопной!!!
Пришел карачун пламегасителям и гофрам, коих вваривал 3 года назад... Срочно надо ремонтировать без применения специалистов (своими руками), т.к. денег в обрез..
Хочу воткнуть паука 4-2-1.. НО!!!
Двигатель 1,6 115 л.с, 2 ката, 4 датчика
У mg-race есть на сайте паук на фокус-2 - 2 ката и 4 датчика - но денег столько нету((
А у stinger такой паук есть только на ФФ-3 125 л.с...
Суть вопроса - подойдет ли паук от ФФ3 125 л.с на ФФ2 116 л.с по размерам.
MR.BARMEN
16 April 2018
PavelCher
Это одинаковые моторы
PavelCher
16 April 2018
По поводу отверстий под шпильки я вроде как не очень сомневаюсь, а вот про габариты (длину. углы поворота) закрадываются сомнения
Carel
16 April 2018mobile
Сегодня после запуска на заправке появился странный гул - как от циркулярки, только не такой писклявый. Отчётливо слишен при прогазовке. Вой идет с правой стороны двигателя, тональность меняется в такт плавающим оборотам двигателя. Приехал домой, скинул ремень - ролик хоть и люфтит, но вращается бесшумно. А вот помпа хоть при вращении от руки и звуков не издаёт, но шкив её люфтит. Может шуметь ещё и генератор, но он тоже не шумит от руки. Масляный насос может так выть? Приговорил помпу, раз люфтит... Верно?
ЗЫ. Заводить со скинутым генераторным ремнем боюсь... Да и все источники звуков удалю, скинув... Звук чем-то поход на работу двигателя приоры в салоне, только громче.
kub82
16 April 2018mobile
Который день мучаюсь не могу снять ручки стекол взади на седане.смотрел видео с ютуба, там все так просто у них, но не в моем случаи. Есть ли спецключ который можно будет сделать самому или еще способы
Schelygin
16 April 2018
Всем привет, подскажите у кого был опыт по замене топливного фильтра колбы производителя крауф, какие о нем отзывы.
Carel
16 April 2018mobile
Завёл со скинутым ремнем на 10 секунд, и приговорил помпу. Заказал Dolz, 1700 руб, придёт завтра... Шкив круглый, попарюсь при её установке с поддомерачивпнием двигателя...
LadyCAR
16 April 2018mobile
После зимы стали пищать задние тормоза при движениии задним ходом, колодки АТЕ новые, поставлены перед зимой. Правда диск уже поношенный, сильных выровов нету. Смущает отполированный металический ободок по периметру диска, я так понимаю звук от него? Как-то можно исправить (кроме замены диска)?
Carel
16 April 2018mobile
LadyCAR
Разобрать, снять тормозной диск, на токарном станке убрать этот буртик - просто срезать, сточить его. На всех машинах у себя так делал...
LadyCAR
16 April 2018mobile
C
Carel:
LadyCAR
Ну собственно так и предполагала, но вот нюанс, без токарного станка как-то можно это сделать аккуратно?
MR.BARMEN
16 April 2018
LadyCAR
Есть много контор,которые вам помогут сточить бурт дисков
Carel
16 April 2018mobile
На двигателе 2 литра есть прокладка поддона картера, или он только на герметик садится? Подтекает масло, причём ощутимо. В связи м чем хочу снять его и перегерметить. Для этого на "дюратеке-НЕ" 2,0 литра нужно компрессор кондера откручивать или так снимается?
Rome163
16 April 2018mobile
Schelygin
Незнаю как krauf. Менял летом этот набор Полетел бензонасос (сообщение #18388058). Все классно подошло, быстро поменяно без колхоза. Уровень топлива не изменился
Schelygin
17 April 2018
Я ставил, фильтр колбу производителя асакаши (япония) за 1600, появился посторонний шум, которого не было до замены, проблема оказалась в клапане на фильтре, у оригинала, отверстие для прохода топлива под клапаном, 3.5 мм, а у асакаши, примерно 2мм, да и отверстие у не оригинала длинее, поэтому и шум, дороже не значит лучше, уже проверено, поэтому и интересуюсь колбой краус.
12345qwert
17 April 2018
Carel
зря вы купили дольц - долго не проживет .тогда уж надо было СКФ брать . а лучше 2 раза дороже но оригинал . хватает минимум на 150 тыс . у некоторых 200 тыс. прошли.
puzano
17 April 2018
Всем доброго времени суток! У друга на фф2+ вот такая беда приключилась! Корпус зеркала полностью менять придется?
PvM54
17 April 2018
двери передние рест\дорест одинаковые?
serega836
17 April 2018mobile
PvM54
На рестайле молдингов нету,а так встанут.
