Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
450,6K
1,6K
Khokhlov_AV
29 March 2018
24adonis
Подскажите finis (артикул) для заказа проводки с разъемами для подключения датчика открытия капота.
24adonis
29 March 2018mobile
Khokhlov_AV
Эта проводка вся в моторном отсеке, она только целиком продаётся.
Можно взять проводку двери, там есть пины которые подходят на разъём в ВСМ, удленить и провести сомому в моторный отсек.
Khokhlov_AV
29 March 2018mobile
Но ведь у разных комплектаций проводка отличается по полноте...
24adonis
29 March 2018mobile
Khokhlov_AV
Если менять проводку то тебе надо поменять всю проводку в моторном отсеке вместе с коробкой предохранителей. Вот пример как она выглядет https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...2372472
24adonis
29 March 2018mobile
Khokhlov_AV
Самый лёгкий вариант провести самому проводку, тебе нужно толко один провод провести до датчика капота второй содится на массу.
clepsy
7 April 2018mobile
Привет, я разобрал колесо и пластиковую крышку, но не нашел ни одного провода и никакого способа разместить сирену, у кого есть фотография?
24adonis
7 April 2018mobile
clepsy
Я нашёл только вот эту фотку.
clepsy
7 April 2018mobile
спасибо, это нормально, левое или правое крыло от пути стояния на сиденье водителя
24adonis
7 April 2018mobile
clepsy
Я думаю что эта фотка от Fiesta, сирена находится с правой стороны, под крылом посожира. На фокус я не нашёл, мне самому интересно куда крепится сирена.
clepsy
9 April 2018mobile
Похоже, что нет проводов в разъеме c2280d pin16 и c2280a контакт 21 а также нет штыря в bcm: (странно, как у меня для датчиков объема и выключателя капота
Aleks24
16 April 2018
Подскажите, ФФ2 рестайл, штатная сигналка перестала работать, щёлкает только центральный замок и моргают поворотники, когда второй раз на брелок нажал, второго закрытия дверей не слышно((
Что может быть?
Батарейку менял, ключом в замке крутил до сигнала
dkochnev
19 April 2018
24adonis
проверил, на блоки пины есть, а в косе нету(((
24adonis
19 April 2018mobile
dkochnev
Тогда надо добовтять проводку самому.
Romblch
23 April 2018
коллеги, подскажите что надо поправить
добавил датчик под капот
датчики объема в салон
сирену в салон (но вот она не срабатывает вообще) что сделал не так? или что забыл
активировал штатную сигнализацию:
24adonis
23 April 2018mobile
что Именно активировал, какие параметры?
Romblch
23 April 2018
24adonis
вариант 04 кажется сейчас стоит
24adonis
23 April 2018mobile
Romblch
Если запирать машину и открыть дверь изнутри, тоже не работает?
24adonis
23 April 2018mobile
Вот у меня параметры 33,34,35,36,47 какие с программой FoCCCus.
Найди такие параметры на Forscan
АНДРЕЙ1973
23 April 2018
там всего два байта поменять. если по штату. 12 поставить 03 и 47 поставить 02.
24adonis
23 April 2018mobile
АНДРЕЙ1973
У меня параметры 12 на 4 стоит, сигналит с наружного клаксона.
АНДРЕЙ1973
23 April 2018
145 - 02 , 147 - 01 стоят с завода, все остальное отсебятина.
24adonis
24 April 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Понятно.
Почему-то на моей салонная сирена срабатывает только если параметры 12 ставлю на 3, на 4 она не работает, сигналит только с наружи.
АНДРЕЙ1973
24 April 2018
а по-другому и не должно быть.
Romblch
24 April 2018
24adonis
АНДРЕЙ1973
ну а мне какой параметр поставить ?
24adonis
24 April 2018mobile
Romblch
(Датчик движения в салоне) на (2) поставить и (сигнализацию) на (3),
будет сирена в салоне работать.
sandinos
4 May 2018
Народ подскажите.Кнопка старт стоп,датчиков в салоне нет,рестайл,4эсп,автоподнятие стекол обучено,активирована сигнализация штатная.
Есть возможность с брелка закрывать стекла если приоткрыты,при постановке на охрану?
karlon3
4 May 2018
sandinos:
Только если удерживать кнопку закрыть еще несколько секунд. Так же была на дорест компрошивка при которое поднималияь с одного нажатия закрыть.
АНДРЕЙ1973
4 May 2018
только на машинах с четырьмя эсп и двойным запиранием замков.
sandinos
4 May 2018
karlon3
Пробовал и держать и второй раз нажимая держать.Что то неактивировано а что не могу понять.
АНДРЕЙ1973
Двойное нужно как то прописывать и как узнать?
karlon3
4 May 2018
sandinos
Для двойного нужно менять замки. Машина изначально без сиги?
