Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
SergFF55
2 April 2018
Приветствую товарищи! Стал недавно счастливым обладателем FF2 рестайлинг, 2008 год, с моим любимым двигателем 1,6 Ti-VCT. Так вот, стал изучать вопрос о замене ГРМ, старый хозяин его уже поменял, но, он поставил ремень DAYCO, а у меня нет к нему доверия. Наблюдаю за тем что советуют брать - ремень оригинал и ролик SKF, поэтому вопрос, почему не берут комплект оригинал, по цене выходит около 3500? Разъясните, более опытные товарищи, что же все таки лучше взять?
Maverick174
3 April 2018
SergFF55
Dayco made in P.R.C., пробег порядка 50к, ремень как новый.
Веталь76
3 April 2018
Maverick174:
SergFF55
ну это же китай,доверяете так?
Дайсо ,что в оригинале Форд,что Италия,без проблем.
Веталь76
3 April 2018
SergFF55
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
снизу поста есть ссылки по моей замены на такой же мотор 115 сил.
здесь все просто: просто смотрите цену грм оригинал и ролик скф, и комплект оригинал- и сравниваете. Когда я покупал,грм форд+ролик скф,был дешевле,вот и купил так. ролик скф,считаю надежнее чем оригинал,ну это уже мое ИМХО.
SergFF55
3 April 2018
Веталь76
Чем дольше читаю, тем больше путаюсь. В оригинале у Форда идет ремень Dayco? И ролик Dayco. Почитав побольше, понял, что все кто ставил ремень дайко разделились на два лагеря - есть те у кого все хорошо, но и есть случаи обрыва этого самого ремня. Пока только точно определился что хочу приобрести инструмент JTC-4763. Если брать ролик SKF и ремень оригинал то по цене у меня получается также если брать ремкомплект оригинал. Комплект DAYCO почти на треть дешевле. Знаю что скупой платит дважды, но не хотелось бы переплачивать за одно и тоже. Постараюсь вечером снять кожух грм и рассмотреть внимательней, где сделан ремень который стоит сейчас.
Веталь76
3 April 2018
SergFF55
Да!
это только ваше решение,что брать.
я ,на следующую замену,вообще возьму комплект ГРМ СКФ и помпу СКФ,не какого оригинала.
Дайсо и стоит,если с завода не меняли.
Приводные тоже в оригинале стоят Дайсо.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18155708)
SergFF55
3 April 2018
Веталь76
Почему именно SKF, и почему никакого оригинала?
В том то и дело что предыдущий хозяин менял перед продажей и поставил Dayco.
Веталь76
3 April 2018mobile
SergFF55
Оригинал с каждым годом, все хуже и хуже, много подделок и сомнительных производителей.хотя бы здесь сравнить.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18636051)
Какой сейчас оригинал.
Скф, больше внушает доверия. Много знаком с этой фирмой и они производят сами.
С аналогом Дайсо я не связываюсь.
Maverick174
3 April 2018
Веталь76:
Заказывал Dayco made in Italy по старому артикулу, при чем не в первый раз. Но в этот раз пришел Китайский "made in P.R.C.". Многие с этим столкнулись. Я обратил внимание когда уже уехал из офиса с ремнем в руках, переживал как и все. А сам ремень лично мне внушает доверие и пробег и состояние ремня тому подтверждение. Докатаю до 120к и при замене этот ремень проверю на прочность, и отпишусь здесь обязательно. Будет это через 1-2 года.
Cerg
5 April 2018
С таким количеством подделок придется к официалом ехать менять,надеюсь там такого нет,хотя..
seger
6 April 2018
C
Cerg:
с такой параноей проще машину продать
BZzzz3
6 April 2018
Двигатель 1.6/100 ставил:
VKPC84217 помпа
761031 прокладка клапанной крышки
1406755 болт коленвала
1473807 сальник коленвала
VKM14224 ролик
1823388 ремень грм
5PK868ELAST ремень кондера
6PK1059ELAST ремень генератора
Помпу не менял та что стоит нормальная, на данный момент после замены пробег 5к км, общий 163к км. Прокладка клапанной крышки не бежит, менял на СТО.
Cerg
7 April 2018
seger
Причем тут параноя.Поставил ремни и забыл,а не думать порвет или нет. А вам наверное наплевать,что ставить.
seger
7 April 2018
Cerg
тут то вы зачем?
что бы вам разрешили ехать к официалам?
разрешаю, едьте, ставьте, и не будет ничего болеть
Веталь76
7 April 2018mobile
Cerg
Официальный дилер, ещё не гарантия качества. По запчастям может быть, по работам нет. Чем чаще вы к ним обращаетесь, тем чаще будет ломаться машина.
Cerg
7 April 2018
seger
Вопрос был о качестве запчастей,а не о том где ремонтировать,об этом каждый решает сам .Лично у вас я нечего не спрашивал и не мните о себе.Прочтите ниже нормальный ответ( Веталь76) который понял суть вопроса.
seger
7 April 2018
C
Cerg:
вы в комьюнити находитесь, в сообществе
и ответ можете получить от любого кто тут
C
Cerg:
и не мните о себе
я не мну
это вы что то сами придумали
C
Cerg:
суть ответа ясна как божий день, но видимо не всем
вам же следует покупать запчасти у официального дилера
ZMarat
14 April 2018
Всем привет.
заказываю уже второй раз в емексе болт коленвала, рриходит в пакете обычном. 1 406 755 по этому коду
Подскажите оригинал ли это?
buly
14 April 2018
ZMarat
Оригинал.
Заказывай 5 штук -и получишь в упаковке!
ZMarat
14 April 2018
buly
Благодарю)
kilian_dll
15 April 2018
Здравствуйте!
ФФ2 2007 1.4 80лс
Пробег - 79000. Машина стояла с конца 2013 до 2017.
Сам на ней уже проехал около 2500 км, ничего не шумит и не стучит.
Тем не менее, понятно что нужно менять ремни как по пробегу и году, так и простою. Выбрал:
1 Ремень ГРМ - FORD 1 823 388
2 Ролик натяжителя ГРМ - SKF VKM14224
3 Болт коленвала - FORD 1 406 755
4 Сальник коленвала передний - FORD 1 473 807
5 Прокладка клапанной крышки - ERLING 761031
6 Ремень приводной генератора - CONTITECH 6PK1059ELAST
7 Ремень кондиционера - CONTITECH 5PK868ELAST
Подскажите:
- Обязательно ли менять ролик натяжителя?
- Прокладка Erling насколько достойная замена оригиналу? (FORD 1141575 - 3479 !!!)
- Ставить новую помпу рано и совет в сервисе поменять на всякий случай банально - чтоб больше заработать?
Так же интересно мнение по выбору запчастей. Спасибо!
Aleksey_62
15 April 2018mobile
kilian_dll
Я такой же набор себе взял. Скоро буду менять. Судя по отзывам понял что прокладка Erling у кого как, типа лотерея. Я себе ее взял с расчетом попробовать, если потечет, то оригинал куплю.
Mitya21
15 April 2018
kilian_dll
Елирнг прокладка хорошая, читай оригинал, если не поддельная.
Ставить новую помпу нет необходимости.
Ставить новый ролик натяжителя нет необходимости.
На вашем месте открутил-отогнул бы кожух и оценил состояние ремня грм. Если нет замасливания, нет трещин, то лезть нет необходимости. Случаев внезапного обрыва ремня без появления трещин на ремне, установленном с завода, не было. Зато случаи продажи подделки под видом оригинала, случаев появления проблем после некорректной установки - много.
SergFF55
15 April 2018
ZMarat
На прошлой неделе получил точно такой же болт, думаю особой выгоды подделывать болты нет)
ZMarat
15 April 2018
SergFF55:
ZMarat
Китайцам помоему все равно) Поэтому и решил спросит, смутило то что не в фирменном пакете. Хорошо
buly подсказал
ZMarat
15 April 2018
Не подскажите какие ремни Gates взять, в замену тех что в комплекте по коду: 1 708 273
Веталь76
15 April 2018mobile
ZMarat
Alex31rus
16 April 2018mobile
Добрый вечер, фф2 рейстайл 2011г, 1.6 100л.с, как то писал что по зиме потерял ремень кондея, ну вообщем я его нашел и увидел там такую фигню
подскажите может ли быть такой дефект признаком неправильной установки, или ремни контитеч уже ни те???
Mitya21
16 April 2018
Alex31rus
От неправильной установки такое может быть - ремень подрезало шкивом при попытке натянуть его на место.
Еще бы я задумался о причине слетания ремня без его разрыва. Биение шкива? Перекошенный компрессор кондиционера?
Alex31rus
16 April 2018mobile
Mitya21
Я не обратил даже внимание как то, я менял ремни все сразу я думаю если бы был косяк то что нибудь ещё бы вылезло...
4 people online
4 people online
