Всем кугаводам, привет.
Подскажите какое масло лить, куда и сколько в задний редуктор?
Поиском не нашел тему.
Заранее спасибо.
free2011
29 October 2014
Замена масла в заднем дифференциале
Единственные обслуживаемые компоненты – это блок заднего привода (муфта, дифференциал в сборе), блок управления 4WD, сальники полуосей и уплотнение ведущей шестерни.
Масло для задней оси SAE 80W-90F / 4U7J-M2C197-AA, спецификация WSP-M2C197-A.
Момент затяжки:
Этап 1: 20 Nm
Этап 2: 180°
Vlad-FK2
А сколько литров нужно масло?
Vlad-FK2
6 September 2016
free2011
zbugz
Масло SAE 80W-90F продается в банке 946мл. или в 1л, смотря кто производитель.
Требуется 1л 150мл по документации. По факту чуть больше.
Замену делал после 30т.км, сливался гудрон. Заливали вакуумным методом под давлением, как только полились остатки, стоп, закручиваем контрольную пробку.
Silver_Age
6 September 2016
сразу предупрежу кто захочет поменять!!! крайне неудобно откручивать пробку, мешает задний подрамник, поэтому все делается "отсос петровичем"
Silver_Age
Под сливную пробку (она же и контрольная) есть у дилера специальный готовый плоский ключ, без трещетки.
Все составные ключи туда нет смысла засовывать, не хватает места.
Может в курсе, заливали через какое верхнее отверстие на раздатке?
Через то которое с болтом под 6гранник или насаживали шланг на штуцер?
Silver_Age
7 September 2016
Vlad-FK2похоже не у всех он есть))) масло то на весь срок службы агрегата
Silver_Age
Всё это есть. Можно вверху рукой нащупать и штуцер и винт под 6гранник (такой же как и в торце за балкой)
Sholoiko
5 November 2016
Обслужил вчера задний дифференциал.
Конечно открутить заливной винт, это отдельная история. Но в сервисе где я делал, уже имели опыт с данным автомобилем.
Процедура замены следующая:
откручиваем заливной винт
Просовываем трубку и начинаем "вакумировать", высасывать старую жидкость
Высосать всю жидкость, не получилось. Вышло около 900гр. Ничего, пусть новая со старой смешается, весной заморочусь и повторно сменю.
кто знает зачем данный винт???
Sholoiko
На этих винтах крепится сама муфта и диф. Со временем эти резиновые втулки могут терять демфирующие свойства, могут передаваться вибрации в багажник.
А почему вакуумным способом сливали масло а не наоборот путем подачи воздуха через верхний штуцер?
Sholoiko
Как я понимаю это пробка для слива масла из самой муфты а не дифа.
Мне меняли масло в дифе через аппарат под давлением. Вверху дифа есть штуцер, на него насаживается шланг и под давлением подеётся в диф-л масло. Предварительно из контрольной пробки тем же аппаратом высосано старое масло.
Bonzei
4 December 2016mobile
При замене в заднем дифференциале открутил его с трёх подушек, две задних и одну левую переднюю , правую не стал, не удобно, да и не надо было. Мост стал иметь достаточное перемещение для беспроблемного откручивания заливной пробки. Слив старого масла произвёл через болт обведённый выше на фото красным цветом. Слилось практически всё, так как мост хорошо наклонился. Заливал элементарно, подняв болтающийся мост максимально вверх при помощи бутылки от Castrol с "соской". Правда залил 75W-90 GL-5. Фото не делал, было не с руки. Кстати, масло сливалось чистое по цвету, но мутное по состоянию. Пробег авто 20тыс.км и 3 года эксплуатации.
Bonzei:
Пробег авто 20тыс.км и 3 года эксплуатации. |
Я б с таким пробегом даже не лазил бы
Против моих 105000
И то, другие больше ездят
Анатолий33
12 December 2016
Подскажите, вот такое масло можно использовать? Говорят, что замены были у форда и другого нет?.
Dr.T
13 December 2016
Анатолий33
можно использовать (действительно, была замена на этот артикул).
griffin258
10 April 2017mobile
Сегодня буду у ОД,поменял масло после 3 лет и 3месяцев и 44т.км. пробега,откачали 400мл,а залили Внимание!!!750мл.т.е. был явный недолив.А потом меняют муфты сгоревшие по гарантии,а если нет за Ваш счет.Вывод не поленитесь поменяйте!
Dimon102
11 March 2018mobile
Вcем добрый день! Подскажите код данного масла в заданий редуктор. Спасибо.
Dimon102
я вот это брал MOTORCRAFT XY80W90QL
Dimon102
Только не повторяй как делают на сервисе, слил - залил новое!
Правильно:
1. Слил, слегка закрутил сливную.
2. Залил новое масло под давлением 200-400мл (чтобы был распыл внутри) - это для ПРОМЫВКИ!!! Будешь удивлен сколько потом будет черного масла.
3. Слить.
4. Залить новое масло до требуемого уровня.
Существуют конечно промывочные масла, но у нас много остатка с 2 банки, можно промыть и новым маслом.
Vlad-FK2:
Dimon102
Правильно: 1. Слил, слегка закрутил сливную. 2. Залил новое масло под давлением 200-400мл (чтобы был распыл внутри) - это для ПРОМЫВКИ!!! Будешь удивлен сколько потом будет черного масла. 3. Слить. 4. Залить новое масло до требуемого уровня.
Существуют конечно промывочные масла, но у нас много остатка с 2 банки, можно промыть и новым маслом. |
Хорошо, понял. Только тогда наверное не хватит одной банки для замены?
Добрый день, вопрос для обсуждения: целесообразна ли замена масла на Hypoid-Getriebeoil GL-5 LS 85W-90 от LIQUI MOLY? (Арт.8039)
Dimon102
Такое масло возможно, но может быть лучше тогда 75W90? Сам так и поступил - залил Castrol 75W90.
Dimon102
Лить ту вязкость что рекомендует завод. В оригинальном есть свои нужные присадки а в аналогах их могут и не быть.
Dr.T
2 April 2018
Vlad-FK2
Я уже три года отъездил на 75W90 и только хорошее впечатление - зимой легче машина едет. А так, каждый сам хозяин своего автомобиля.
Заменил сегодня масло в заднем диффе. Трещеткой на 3/8 подлезть не смог. Пришлось выпилить "спец-инструмент".
Размер квадрата пробки 10x10 (инструмент 9.5x9.5). Пробка конусная. Заворачивается на герметик. Стружки на магните было мало.
Масло откачивал ручной приспособой для прокачки тормозов. Купил давно. Первый раз пригодилась. Масло было мутноватое, но не критично. Слилось 500мл, залилось 700мл. Залил Castrol Syntrax Longlife 75w-90.
в понедельник был у ОД отказались менять сказали на весь срок службы
valday23:
сказали на весь срок службы |
Тут главное понимать, что так называемый "срок службы" -- это пока не сломается, а дилер всегда готов починить автомобиль или за счет производителя если случай гарантийный или за ваш счет если гарантия кончилась. У меня гарантия кончилась, слежу за всеми своими авто сам.
Dimon102
2 June 2018mobile
griffin258
А почему так мало слил? Пишут, что полный объём 1л150мл.
