Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
337K
1,6K
KocT9H
26 August 2017
принимайте в ряды!
супорта с болтами и шланчиками взял на разборе.снимали с вольво там такие же ате только скобы там на 280!!за все отдал 3000р!!ваще повезло
почистил и покрасил
диски покупал повер диск на 280.колодки покупал трв керамику.теперь все в круг одинаковое.тросы и щитки тож с разбора.делал все один кроме прокачки тормозов.уложился в пару дней.ступицу пришлось откручивать Г образным ключом из за этого ушло много времени.при наличии головки было бы минутное дело.и долго не мог скинуть барабаны так как они сдергивались вместе с колодками.по ощущениям торможения небо и земля.теперь ваще кайф!педаль и ручник стали мягкими.
romanosp1983
9 September 2017
Возник вопрос с предстоящей заменой ЗДБ на ЗДТ. Подойдут ли от третьего фокуса задние Пыльники тормозных дисков?? По фоткам вродь как одинаковые.
И шланги тормозные подойдут от барабанов? Если нет то в чем отличие ?
KocT9H
11 September 2017
romanosp1983
пыльники задние подойдут!на разборе сравнивал.а шланги коротковаты будут.лучше возьми для здт.
romanosp1983
11 September 2017
KocT9H
Благодарю тебя добрый человек!
KocT9H
11 September 2017
romanosp1983
nedvig
24 November 2017mobile
Уважаемые, подскажите параметры задних суппортов на фф2. Хочу подобрать от других машин, а то у нас на разборках дорого просят за родные.
nedvig
KocT9H
А от какой именно вольво брал?
KocT9H
24 November 2017
nedvig
s40 помойму.
nedvig
24 November 2017
KocT9H:
nedvig
s40 помойму.
Спасибо
PUNKSHM
24 November 2017
nedvig
Ищи от Мазды 3 (2004-2009 г.в.) или от Вольво S40, C30 - одинаковые суппорта.
nedvig
24 November 2017
PUNKSHM:
nedvig
Благодарю)
Firry
25 November 2017
Всем привет. Хочу поменять барабаны на диски, встал вопрос по суппортам, подскажите в чем отличие этих суппортов от этих
Заранее благодарю
Pega
25 November 2017
Firry
Первый суппорт производства TRW, второй ATE. У нас стоят ATE.
Firry
25 November 2017
Pega
если первый возьму то к нему еще нужно будет что-нибудь докупать? я имею ввиду скобу и пр.
мне нужно под диски 265мм
Pega
25 November 2017mobile
Firry
Я первый не ставил, не знаю.
PUNKSHM
27 November 2017
Firry
Первый от мондео и на фокус встанет или нет - процентов 90, что нет. А вот второй наш!
nedvig
2 December 2017
R
RIKO:
еще
Подскажи, пожалуйста код шлангов?
Никитаа
20 December 2017
Всем привет, кто подскажет под номером 1707757 трос ручника это комплект из 2 шт или это один трос?
nedvig
6 January 2018mobile
Товарищи, подскажите! Кто-нибудь ставил грязезащитные щитки для ЗДТ от какого-нибудь ВАЗа? А то в моей области оказалось большой проблемой их найти в оригинале. Новые дороговато..
nedvig
Никитаа
Заказывал пару недель назад, пришло два троса
Никитаа
6 January 2018
nedvig
Спасибо огромное за информацию, а то запутался, думал правда один столько стоит
Pincky
11 January 2018
nedvig
я из глухой деревни и то нашел. Посмотри на евроавто, с мазды 3 тоже подходят.
nedvig
11 January 2018mobile
P
Pincky:
nedvig
Спасибо, уже нашёл. на zzap, едут на транспортной.
Peskov
22 January 2018mobile
Привет форумчане. На днях приобрел заднюю балку в сборе с ЗДТ (вроде как с небольшим пробегом), да ещё и типа улучшенной подвеской (горбатые рычаги и т. д.). Думаю ее поставить вместо своей с ЗБТ. Но назрел вопрос по тросам ручника. В теме несколько раз встречал финис 1707757, на замену думал взять троса NK. Но вот есть один момент, что заменой фордовскому номеру идут троса с номерами 9025144 и 9025169. Есть здесь те кто ставил троса NK? Или может стоит присмотреться к Бош?
markus912
1 April 2018
Доброго времени суток, дамы и господа!
Разъясните, пожалуйста, пару глупых вопросов насчет ЗДТ.
Я так понял, они бывают 260мм и 280мм.
Если брать 280мм, я потом одену 15" колеса?
PUNKSHM
2 April 2018
markus912
Оденешь. В теме про тюнинг тормозов выкладывали как встает. Ну и к примеру - разница с передними 278 мм всего 2 мм )))
markus912
2 April 2018
PUNKSHM, спасибо.
А такой тогда вопрос. Суппорта и колодки у 260мм и 280мм одинаковые? А различия только в диаметре тормозного диска и скобе?
PUNKSHM
2 April 2018
markus912
совершенно верно! разница в скобе суппорта! сам охочусь за 280 скобами, зима на R15, кстати...
PUNKSHM
2 April 2018
markus912
Вот запись по установке 280 мм и фото как смотрится с диском 15
markus912
2 April 2018
Отлично, спасибо!
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
