16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
ZibeR
26 March 2018mobile
pomor7777
Ладно, температуру лямбды есть возможность посмотреть елмкой?
Хочу в статическом режиме работы двигателя при движении посмотреть температуру на бензине и на газу.
Oleg_KRSK
26 March 2018mobile
ZibeR
Поищи через форскан в модуле pcm строчку cattemp, это оно и есть.
Veres
28 March 2018
Oleg_KRSK:
ZibeR
и что она показать должна? или в катализаторе/лямбде датчик температуры стали ставить?
Oleg_KRSK
28 March 2018mobile
Veres
Понятия не имею, может погоду на Марсе, может реально температуру ката. Человек спросил-я сказал.
Dimon1811
31 March 2018
Коллеги группы, подскажите как справиться с такой ошибкой, все устанавливал верно, не смог подключиться! Помогите!
mag106
31 March 2018
Dimon1811
рун тайм пак установили ?
Dimon1811
31 March 2018
mag106
Да, я все установил! Net.f тоже
mzt
31 March 2018
Dimon1811
На какой ком порт попал елм?
Dimon1811
1 April 2018
mzt
4 com вроде
Dimon1811
1 April 2018
Вот что я приобрел!
Вот название драйвера
Igor1310
1 April 2018mobile
Dimon1811:
mzt
4 com вроде
Dimon1811:
Вот что я приобрел!
Пишите что на com4, а по фото com6.
Стоит быть повнимательнее
Alex660616
1 April 2018
Dimon1811:
На чипе CH 340 программа ELMConfig v.0.2.17 не работает. Работает только ScanMaster-ELM v2.1. Можно попробовать на программе ELMConfig v.0.2.15 на скорости 38400 и windows 8.1.
Dimon1811
1 April 2018
Alex660616
Через этот elm327 можно прошить авто? Через сторонние программы, кроме елмконфиг?
Alex660616
1 April 2018
Dimon1811:
Alex660616
Через такой как у тебя можно только снять ошибки через программу ScanMaster-ELM v2.1. Прошить авто а так же добавить или изменить опции можно через программу ELMConfig. А она на чипе CH 340 не работает. Есть еще одна программа ELM-FF2 но в настоящее время она не рабочая.
Dimon1811
1 April 2018
Alex660616
Какой чип будет самый отптимальный для работы с фокусом?
Alex660616
1 April 2018
Dimon1811:
Alex660616
FTDI, можно Prolific или Silicon Labs
razand
1 April 2018
Alex660616
Тут уже сто раз обсуждалось, что не в этих чипах проблема, а в прошивке PIC-контроллера и не путайте людей!!!
Dimon1811
1 April 2018
razand
Я вот тоже читал, видел что люди прошивали и с ch440 норм! Но у меня всегда какая то лажа! Ладно спасибо вам, буду заказывать видимо новый)
mag106
1 April 2018
Dimon1811
Попробуй скачай forscan и попробуй подключиться, вообще у тебя ошибка софтовая а не аппаратная вываливается !
Dimon1811
1 April 2018
mag106
Ко всем другим прогам подключается elm, не работает только с elmconfig!
А мне нужно прошить pcm!
mag106
1 April 2018
Dimon1811
тогда с софтом разбирайся, попробуй другой бук, виндовс какой ?
Dimon1811
1 April 2018
mag106
Win 7 x64 , попробую завтра на 8.1 х64
Так как выше мне писали. Имеенно с elmconfig 15v
mag106
1 April 2018
Dimon1811
можешь пробовать и последнюю, архив надо распаковать в папку, если стоит антивирус - попробуй отключить - были случаи что avira сносил фаилы при распаковке, если с forscan работает нормально - то и c elmconfig должно
Dimon1811
1 April 2018
mag106
Антивирусника у меня нет, с forscan работает, а с elm вообще ника!
Вот так выскакивало
mzt
1 April 2018
Dimon1811
Не ну это на самом деле совсем несерьезно. Может начать стоит с шапки темы, ну куда шить таким адаптером если он даже незавелся.
Dimon1811
1 April 2018
mzt
Всм не завелся? Я всю шапку прочитал, все инструкции пересмотрел, даже поиск делал по данной ошибке, но без исходно, поэтому я и решился написать, спросить умельцев!
Serya82
1 April 2018mobile
Dimon1811
Адаптер не завелся!!!О шитье им ,думаю,нужно забыть.
Dimon1811
1 April 2018
Serya82
Как он не завелся, если его видит forscan, scan-master elm v2.1!
Проблема именно с elmconfig, в него ни под каким углом не заходит!
Качал новые драйверы, пытался со старыми! У меня в прогу как то зашло и то в elmconfig 15v, но там ошибки вылетали так как он зашел со скорость 9200 и я не мог ничего прочитать!
1 April 2018
Dimon1811
Да вот так и не завёлся. То что его видит форскан ничего по сути не значит.
