***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
borisov85
20 March 2018mobile
Diesel86
По описанию где?
Diesel86
20 March 2018
borisov85
тут ясно ,что 1шт
так же на драйве посмотрите
borisov85
21 March 2018mobile
Diesel86
А тут наисано прав/лев
12345qwert
21 March 2018
borisov85
обычно когда пишут прав/лев - это означает что нет разницы между левым и правым . то есть они одинаковы и все .
borisov85
21 March 2018mobile
12345qwert
Понял. Спасибо парни. А так вообще что лучше поставить монро каяба или лемфердер?
Diesel86
21 March 2018
borisov85
12345qwert все правильно вам описал
насчет того,что поставить тут кому как,проскакивала инфа ,что на каябе штамп фомоко присутствует,а так все эти фирмы достойные аналоги
12345qwert
21 March 2018
borisov85
могу сказать следующее - сам покупал не понаслышке ! - на задних опорах амортизатора (для фф2) Лемфердер и SASCH ('собственно это одна компания ZF) присутсвует инженерный код Форда и есть затертое клеймо . на деталях монро и каяба я никогда не встречал ни кода ни затертого клейма !
karvolan
21 March 2018
Приветствую второй день форум лопачу, и ни как не могу найти нужной инфы.
Интересует как определить какая у меня стоит стоковая подвеска , стандарт или комфорт и можно ли ставить комфорт на стандарт и на оборот? (фокус2 2.0 2007 мт гия)
burnforfrag
21 March 2018
Может будет кому то полезно - ФФ2 дорест, хечбек 1,6. Ставил задние амортизаторы в сборе с опорой и пыльником - FORD 1751388. Встали идеально, уже 5т.к. полет нормальный - никаких звуков не издают, раскачки нет, да и по жесткости от родных исправных не отличаются. Единственное лучше сразу брать новые болты (2шт.) - "1138530 FORD
Болт крепления амортизатора заднего" сам болт очень длинный и если заржавел то легко гнется при откручивании/закручивании.
MR.BARMEN
21 March 2018
karvolan
Не стандарт и комфорт,есть стандарт(прямые подпружинные) и спорт(гнутые подпружинные)-это для задней.все остальное-одинаковое
veselax
21 March 2018
DembeL:
Это от Мондео , просто здесь ребята грамотные , всегда подсказывают, вот и подумал мотокрафт он и в Африке ... гравировка одна.
Вы номер стоек напишите, я поищу в сети крупное изображение стойки и сразу станет понятным, палево это или нет.
С одной стороны, технология нанесения маркировки на одном предприятии, даже на разных заводах, должна быть одна. Неважно, для какой модели автомобиля амортизатор предназначается.Но лучше удостовериться лишний раз.
veselax
21 March 2018
K
karvolan:
На экзисте можно посмотреть. Когда при входе в ориг. каталог Вы вбиваете номер ВИН и смотрите список опций, которые есть в автомобиле.
veselax
21 March 2018
B
burnforfrag:
А где Вы его нашли? У меня ФФ2 "рест", хечбек 1,6, но в каталоге такого амортизатора нет. Поэтому я купил Ford1 919 324 моторкрафт, они качественные, но не похожи на родные. Более мягкие что ли. На хорошей дороге, очень комфортные.
Попросите администратора внести этот номер в FAQ.
Diesel86
21 March 2018
12345qwert
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
burnforfrag
21 March 2018
veselax
В теме взаимозаменяемости запчастей ФФ2/ФФ3 был отзыв по успешной установке, решил попробовать. Встало один в один, единственное - шток не установленного амортизатора кажется короче родного, но это засчет того, что внутри нового стоит пружина демпфер не дающая штоку выпадать в пробой на глубоких ямах.
veselax
21 March 2018
12345qwert:
borisov85
там может быть всё, что угодно. Форд крупная компания с хорошим штатом юристов. Она не позволит выпускать изделия с аналогичными характеристиками за меньшие деньги. Для того, чтобы не терять деньги за продаваемые запчасти, Форд уже открывал дочернюю контору производящую запчасти. Достаточно давно. Не получилось. Моторкрафт, это очередная попытка. Оригинальная запчасть с клеймом FoMoCo прослужит дольше, чем запчасть с затертым клеймом FoMoCo, но другого производителя. Это я вам говорю, как человек проработавший 10 лет манагером пусть и в другой области, но законы одни и те же. Поэтому все эти разговоры с затертым клеймом, это разговоры в пользу бедных.
Запчасти могут быть хорошего качества, но они не одно и тоже. Близко, но не тоже самое.
veselax
21 March 2018
Сегодня у меня какой то творческий подъем
Народ тут обсуждает разные амортизаторы, пружины, делится ощущениями, даёт друг другу советы.
Но это всё не продуктивно на мой взгляд.
Подвеска состоит из совокупности элементов, пружины, амортизаторы, сайлентблоки в рычагах. Всё вместе, они дают нам ощущение комфорта и влияют на управляемость автомобилем. Поэтому, когда мы начинаем описывать свою ощущения от замены той или иной детали подвески подвески, надо учитывать, а что у нас стоит вместе с ней. Разные комбинации дают разные результаты. Неисправность какой то детали, выводит подвеску из строя быстрее, чем при отсутствии данной неисправности.
Поэтому, нужно\важно, писать что еще у стоит на автомобиле.
Например у меня: ff2 рестайл, 1.6 100 л.с. 2010 г
передние рычаги, оригинал, большие заменённые сайлентблоки - lemforder
пружины оригинал (умеренно уставший)
передние амортизаторы - Ford\Motorcraft 1919323
задние рычаги - заменены на RUVILLE, возможно, номер 935264S
пружины - оригинал (умеренно уставший)
задние амортизаторы - Ford\Motorcraft 1 919 324
"ушастые" сайлентблоки - lemforder
используя такую статистику, можно "собирать" свою подвеску, представляя, что можно ожидать на "выходе".
Пусть администратор сам решит, куда определить моё сообщение. Может быть оно принесёт пользу, если будет реализовано в виде опроса.
borisov85
21 March 2018mobile
Diesel86
12345qwert
Спасибо. Значит буду брать лемф
шурец
22 March 2018mobile
привет, народ!
Кто-нибудь ставил такое https://ss20.pro/auto/amortizatory/ford-focus-2-...-c-max/ что по качеству?
MR.BARMEN
22 March 2018
шурец
Для вазов аммо этой фирмы-шик и блеск.но производство Россия-тут уже хз
electromexanik
22 March 2018
шурец:
что по качеству?
По качеству, не дурственно.
Но по плавности хода - полная Ж..а. Колотушки, а не амморты!
шурец
22 March 2018mobile
-4
MR.BARMEN
Ведро форд чем-то отличается от ведра ваз? Или по разным дорогам ездят?
шурец
22 March 2018mobile
electromexanik
Там деления по комфорту есть или все дубовые? Вроде бы маслянные должны быть мягкими...
Offmax
22 March 2018
шурец:
MR.BARMEN
еще как отличается
ВладимирВарвин
23 March 2018
шурец:
MR.BARMEN
Не, с аммортами СС20, Форд превращается, превращается Форд... в ведро ВАЗ. Ставь, будешь как на тубаретке, Фокус и так не мягкая машина в принципе, но если тебе пожощее охота, ставь эти СС20. Они даже масляные дубовые.
шурец
23 March 2018mobile
пока только присматриваюсь. Подкупает цена и то, что они разборные.
Странно, что масляные и дубовые...
шурец
23 March 2018mobile
ВладимирВарвин
Ты себе такие ставил?
danilss2
23 March 2018
шурец
а зачем эксперементировать? Несколько т.р. решают что ли. А не понравится будете покупать нормальные? Скупой платит трижды)
ВладимирВарвин
23 March 2018
шурец:
ВладимирВарвин
Сейчас такие стоят на Приоре, Приоре они к лучшему, стала собраннее. Но для форда лишнее, стоят только дешевле.
ну может кому охота потверже, то ради бога. Мне в Форде твердости и так хватает, еще тверже это уже табуретка.
electromexanik
23 March 2018
шурец:
или все дубовые?
Да, я заметил что у них есть четыре, различных по дубовости, типа аммортов под Форд. Но не сталкивался с ними, именно на Форд.
А то что раньше ставил на девятку и пробовал на машинах друзей, то было реально зубодробилка.
Такое ощущение, что вместо аммортизатора, лом стоит.
