Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,3% |
через 7500 км | | 90 | 11,3% |
через 10 000 км | | 277 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 116 | 14,6% |
через 20 000 км | | 107 | 13,5% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 124 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,5% |
через 10 000 км | | 193 | 24,3% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 112 | 14,1% |
через 20 000 км | | 134 | 16,9% |
через 30 000 км | | 61 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 196 | 24,7% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 660 | 83,1% |
Не угольный | | 78 | 9,8% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 56 | 7,1% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 40,2% |
Мою | | 192 | 24,2% |
Ничего с ней не делаю | | 283 | 35,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 48 | 3,5% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 207 | 14,9% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 221 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,8% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 13 | 0,9% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 46 | 3,3% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 798 votes, last 16 April.
12 March 2008
artemmiy
самый что ни есть оригинал - производства SOGEFI GRUP. клей да у некоторых фильтров так .
artemmiyумеют ребята с SOGEFI GRUP фильтра клеить.
Вариант на воздушный фильтр Сибтэк AF105 SIBTEK (250р) Пишут, что бумагу используют ЕС и США, сборка полностью в РФ. На вид не плох, посмотрим на фильтрацию, а то прошлый AMD (никому не советую) оставлял пыль в патрубке у ДМРВ(МАФ).
Салонник K1150A FILTRON(265р), качественно сделан, имеет вес и обеспечивает хороший расход воздуха, имеет низкий коэффициент местных сопротивлений)
Я воздушный Сибтековкий уже раза 4 ставил. Качество изготовления хорошее. Цена/качество самое то!
EvilG
5 November 2020
Распил масляного фильтра
Filtron OP532/2, пробег 7500 км.
Его конструкция заметно отличается от собрата Filtron OP629/2
Filtron OP629/2 и вообще многих других фильтров.
ФотоРаспил получился по линии герметика, которым была приклеена катушка к крышке, видно по периметру. Пришлось его отковыривать ножом, крепко держался.
Обратный клапан? Изготовлен из резины.
Катушка приклеена не только торцом к крышке, но и к боковой стенке банки, поэтому выдернуть ее получилось только ухватившись пассатижами, пальцами вытащить нереально.
До этого я встречал только фильтра с катушками, которые поджимались к крышке пружиной, и катушки были с обоих сторон с металлическими торцами. Здесь катушка держит форму сама по себе и вместо поджимающей пружины клей.
Перепускной клапан:
Бумаги по длине прям много, высокая, плотная, жесткая, не раскисла.
x
Веталь76Приветствую! Добавь в подборке к перечисленным фильтрам пометки, что они без обратного клапана:
Mann W712/73
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #14168221)AWM OF0601
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18481567) (кстати нет в подборке, можно добавить)
Bosch 0451103363
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17884271)П.С. В подборке масляных Amd AMD.JFL51 два раза указан.
ejik78:
Пользуюсь вот таким съемником цепные и ленточные , уже забыл когда в руки брал |
Как называется? Или где брал?
Maksimys
Licota
Съемник масляных фильтров ATA-0257A
Andreytushin
15 March 2018mobile
Maksimys:
Как называется? Или где брал? |
С двигателем 1,6 таким не реально пользоваться.
Andreytushin:
С двигателем 1,6 таким не реально пользоваться. |
Кто сказал , что не реально
есть , еще вариант
Andreytushin
15 March 2018mobile
ejik78:
Кто сказал , что не реально есть , еще вариант |
Да. Именно такими пользуюсь.
Andreytushin:
Да. Именно такими пользуюсь. |
Когда занимаешься ремонтом приходиться обрастать) разными съемниками , есть чашки , ленточные , клещи , цепные то же выручают
но , трехлапый использую чаще всего
12345qwert
15 March 2018
а я использую вот этот ключ . - LS 7 (МАНН) самый простой и надежный ключ для нашего фильтра - с легкостью откручивает и закручивает не деформируя корпус фильтра !
Бендер.
15 March 2018mobile
13
А я вообще от руки откручиваю, просто не нужно закручивать со всей дури.
valkir62
15 March 2018
Ремень ГРМ тоже не плохо справляется, продетый в квадратную трубку.
bestkotik
22 March 2018
Все привет! Получил сегодня такую шляпу.
Качество вроде на уровне, фильтрующий лист толстый, пакет мягкий и наклейка вроде та и надпись сбоку со стрелочками. Смущает только то, что надпись сбоку криво напечатана. Но все равно буду ставить...внушает доверие.
А вот с воздушным фильтром не так сладко.
Штрихкод Германии, а везде написано, что в Румынии сделано. Я до этого видел только один фильтр, вроде Filtron, и он совсем не похож на этот. Фильтрующая бумага тонковатая, как мне показалось, но при этом очень много ребер. Фильтр очень жесткий. Смутило сильно
как торцы фильтра проклеены прокладочным материалом, а с одного торца вообще он немного выпирает и не обклеен, хоть и сквозного нет отверстия. Я тут читал что махле/кнехт так нахваливали, что я бы за него не глядя почку отдал. А держа в руках - НЕ ВПЕЧАТЛЕН!
Что скажете, господа-эксперты? Похож махле на оригинал или шляпа?
Заранее благодарен!
bestkotik
я в теме ранее выкладывал фото такого же фильтра, сравни. Чисто визуально у меня поровнее края, но коробка и внешне 1 в 1. Даже если и сделан в Румынии, да и пофиг... у меня опель был до этого, сборка германия, а мотор сделан был то ли в Румынии на заводе, то ли в Венгрии...
многие именитые производители выносят производства в другие страны для удешевления товара. В Румынии рабочая сила дешевле
patalogig
3 April 2018
Коллеги. Внезапный вопрос. Полез сегодня под капот по причине умирающего гены, и решил поменять губку картерных газов в корпусе воздушного фильтра. Открыл и охренел - фильтр скрутило что он аж вылез из впускного патрубка. Надеюсь что песка туда не насосало.. что за хрень, никто не сталкивался? Фильтр менял буквально осенью..
AndreyChinc
3 April 2018mobile
patalogig
Засрались поры у фильтр элемента.
Я после 1000 км, продувал фильтр - активно на дачу катался по гравийке _- сплошная взвесь песка и пыли.
AndreyChinc
Ну засран он конечно по полной. Удивительно, после зимы и такое. Правда зима щас вовсе не зима( Но очень много было трассы
AndreyChinc
3 April 2018mobile
patalogig
Сейчас не пойми что сыпят на дороги, от этого коктеля пыль очень мелкая и много её.
На чистом автор проедешь 100 км и можно по новой мыться, а через фильтр сколько тысяч кубометров дорожного воздуха всосало.
patalogig
Какой фильтр стоял?
Vlad727
3 April 2018
Сегодня забрал фильтр, повёлся на цену(450р), теперь сомневаюсь оригинал или нет? Изготовленно вроде качественно и материал плотный.
Vlad727
Если память не изменяет то на наклейке с оранжевой полосой есть водяные знаки, видно хорошо в ультрафиалете. А так навид нормальный фильтр.
Vlad727
На истину не претендую, но дно но, у оригинала 31 ребро, на твоём экземпляре всего 24, по мне так это вероятнее всего подделка. Проверь наклейку на пакете в УФ.
12345qwert
4 April 2018
Vlad727это подделка . оригинал намного темнее по цвету. и желтая полоса на стикере - Форд давно уже отказался от него . на сайте - "контрафакта.нет." все описано - зайдите посмотрите сами. слева подделка
serg1983
4 April 2018
patalogig:
Открыл и охренел - фильтр скрутило что он аж вылез из впускного патрубка. |
такая же фигня была с фильтром кужива(или как его там), его еще и порвало в одном месте
Причем пробег на нем был около 12т.км и он был довольно чистый.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18476739)Какой у Вас фильтр стоял?
12345qwertНу теперь выбора нет, буду ставить
