41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
DARTHVADER
13 March 2018
У меня со стороны ремня ГРМ думаю это муфты стучат.Тогда нестрашно можно спокойно ездить.Иностранцы говорят у них дилеры прошивку меняют и потом звук уходит.
IZVNE
13 March 2018
DARTHVADER:
Ребят у кого есть такой звук как на видео https://www.youtube.com/watch?v=KdCEg5CayoQ? Это у всех так или кому повезло ? Хочу с гарантии соскочить, вот думаю не вылезет звук наружу.Еще https://www.youtube.com/watch?v=8daq2oHlvrk
У меня аналогичная фигня. Тоже справа так же. Вот все думал что может кажется мне. А что именно стучит понять не мог.
OmahaBeach
13 March 2018
P.S. наверно ты не поймешь с первого раза - почитай отзывы и рекомендации владельцев GM с данной АКПП, очень не любит коробка холодное масло, сильнее чем похожие коробки у конкурентов
Да я ж не спорю, что греть надо. Речь шла о бессмысленности вашего метода прогрева.
amdLeNin
14 March 2018
Камрады, есть у кого-то еще подобные звуки?
Смотрю, мало кто отписался, может, действительно звук нездоровый. Или есть инфа, что это нормально.
zJIoDeI
14 March 2018
Есть, в начале аж до бесячки изза того что старый ниссан работал примерно также)
comeilvento
14 March 2018
amdLeNin
Мне кажется, что у меня так же по звуку все работает с самого начала..
DARTHVADER
14 March 2018mobile
Вот и я при покупке сказал что двигатель стучит мне было предложено послушать еще тестовый фокус так там также стучало даже громче. Сам механик знаю что звук нездоровый но не может же быть это глобально или форд ху.. поклал на всех. Стучит значит работает
DARTHVADER
14 March 2018mobile
Я просто сталкивался по работе с подобным звуком но он был постоянный и это был дизель форсунка плохо работала потом втулка шатуна разволилась.
Bronc
15 March 2018
Звуки были те же с самого начала. Многое зависит от вязкости масла и качества бензина. Лью 5W30-звуков почти нет...
Мне кажется, что это особенность работы мотора...
Adept1
16 March 2018
DARTHVADER:
Такой же звук с салона, авто ноябрь 17г.в. 3к пробег. Думаю этот стук- работа форсунок, но это не точно .
Ken-Guru
16 March 2018
Всем привет! Кто-нибудь уже осмелился мыть подкапотное и сам мотор? Какие последствия? Или всё гладко?
nevidimij
16 March 2018
K
Ken-Guru:
а что к экобусту какой то особый подход нужен при этой процедуре!?
Ruwalwik
16 March 2018mobile
Ken-Guru
А у меня он за 2,5 года и не грязный совсем,периодически пыль вытираю с крышки,и после мойки протираю от брызгов
Ken-Guru
16 March 2018mobile
nevidimij
Ну мало ли, были прецеденты
Ken-Guru
16 March 2018mobile
Ruwalwik
У меня тоже не особо грязный, скорее подкапотное вокруг и передняя часть мотора, сразу за радиатором
Bronc
16 March 2018
Мыл два раза(люблю чистый мотор) на даче керхером-всё отлично, ничего не закрывал. Товарищ был в ремзоне на ТО и видел как машины готовят к выдаче(именно экобуст). Фигарят мотор керхером на максимальном давлении и ничего. Сразу заводят и в перёд...
amdLeNin
16 March 2018
Не. Цокот форсунок совсем другой. И локализация совсем иная. И это точно
IZVNE
16 March 2018mobile
Мне ещё иногда кажется что этот стук где-то сзади и справа
Stas-47
16 March 2018
ну раз уж тут тема пошла про звук двигателя,и я скажу тогда.никто не замечал что когда едешь на скорости от 95 до 100км\ч то именно в это время какой-то звонкий звук слышится.это нормально?
klinsmany
17 March 2018
-3
Всем доброго дня, у меня такой вопрос: на горячем двигателе открыл маслозаливную крышку и оттуда пошел дымок или пар, это нормально?
Vinil_chik
17 March 2018mobile
K
klinsmany:
Это как с чайником недавно вскипевшим) !!! Если за него не волнуешся ,то это нормально
OmahaBeach
17 March 2018
K
klinsmany:
С таким серьезным вопросом надо сразу к дилеру обращаться, это не шутки.
klinsmany
17 March 2018
-5
Hidden post
Так можен это нормально? Никто не открывал крышку после поездки?
klinsmany
17 March 2018
И еще вопрос, 4-й радиатор для чего?
DARTHVADER
17 March 2018mobile
В смысле 4 радиатор? Там вроде :система отопления, кондиционер, печка, интеркулер встроенный впускной коллектор.
DARTHVADER
17 March 2018mobile
klinsmany
Дыма недолжно быть много совсем чуток. Если пар то крышка должна быть в эмульсии но это уже очень плохо.
klinsmany
17 March 2018
Эмульсии нет, дымок слегка идет. Снял один из патрубков идущих к промежуточному охладителю, есть немного масла.
Радиатор перед основным сверху.
Vinil_chik
18 March 2018mobile
K
klinsmany:
Ды ты походу тролить тут пытаешься!!!
Слишком глупый вопрос про дымок,и слишком умный ответ про патрубок и промежуточный охладитель!!!
klinsmany
18 March 2018
Ничего я не тролю, хочу понять причину расхода масла. Был у дилера сказали как будет больше поллитра кушать на 1000 так и обращайся.
DARTHVADER
18 March 2018mobile
klinsmany
500гр на 1000км они что издеваются? С таким расходом масла двигатель не жилец Вообще дилеры Ford наглеть стали в ремзону не пускают видеорегистратор выдергивают. Что они там творят неизвесно. У меня новый ФОРД ТРАНЗИТ убили на ТО фильтр топливный не меняли в баке насос с завода не закручен был вода и грязь туда попадала. Самое главное видели же они при осмотре что бак в солярке и всем было по... .Зато денег за осмотр машины брали.
