Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
356,7K
2,1K
12 March 2018mobile
Нашол таки причину по которой отключалось отображение знаков,надо подключать питание по схеме,а не запитываться от датчика дождя!
RolexRUS
12 March 2018
Я это предполагал, поэтому питание не стал брать ни с зеркала ни с ДД...
13 March 2018mobile
Может кто в курсе,что ставится или может стоять ниже камеры,там заглушка на данный момент стоит
O_zone
13 March 2018
это вроде типа шторки, для очистки от пыли
KeNTeR
13 March 2018
Тоже пришли к выводу что это для чистки. А вот в ресте такой нет. Вопросов стало больше.
O_zone
13 March 2018
но вроде в ресте такая шторка теперь со стороны лидара, нет? ))
KeNTeR
13 March 2018
O_zone
Со стороны лидара и в доресте была.
vedernikov_pavel
13 March 2018
У меня запитано по схеме, с заднего блока предохранителей и нифига, отключается. Все как положено, только масса с обогрева лобового стекла, но я думаю это не принципиально
RolexRUS
30 March 2018
Всем привет. Подключил питание камеры и лидара к OBD2 разъему. Все работает. Но! Подошел к машине спустя 2 часа после закрытия, а лидар не уснул, через камеру телефона видно луч... походу питание на OBD2 постоянно... понимаю что это не правильно. В оригинале когда прекращается подаваться питание на лидар? Откуда лучше взять питание? С приборки? С магнитолы?
30 March 2018mobile
RolexRUS
Так что по схеме с ВСМ С8-17 если не ошибаюсь
RolexRUS
4 April 2018
Подключил к 10 пину модуля ксенона, 5 дней полет нормальный. Но не могу понять, почему предупреждение превышения скорости стало в милях...
4 April 2018mobile
RolexRUS
У меня то в милях то в км )))
BezzzPaniki
3 May 2018
Поставил Activ City Stop
Комплект системы:
- стекло от рестайла с рестайловым лидаром
- бодик рестайловый
- задние датчики ABS рестайловые
- автомобиль ДОрестайловый
Вот несколько видосов по тестированию:
Скорость 20 км/ч
Скорость 26км/ч
Скорость 30км/ч
Так же есть вот такой вот fail, когда автомобиль не затормозил
На последнем видео отсутствуют какие-либо световозвращающие элементы на коробке (жилетка не накинута).
Несколькими часами ранее (пробные тесты без записи видео) автомобиль при этих же условиях (БЕЗ жилетки) оттормаживался!!!
При тестировании так же был заезд на коробку С ЖИЛЕТКОЙ, при котором результат был аналогичен последнему видео - система не сработала. Он оказался последним, потому как коробка разлетелась в хлам
3 May 2018mobile
Так рестайловый до 50 км работает ))) до тридцадки и дорестайловый работает
BezzzPaniki
3 May 2018
На скоростях выше 35 потестить не удалось.
После того, как я порвал эту коробку на британский флаг на скорости порядка 35км/ч, мы потеряли объект для дальнейшего тестирования
Absorb
27 May 2018
Я же правильно всё понял что 1 778 416 это дорест стекло? и чем оно отличается от 1 778 412?
И по финису 1 778 416 на стекле уже наклеена рамка под датчики с завода?
или её отдельно заказывать? если да, то по какому номеру?
и к этому всему ещё 2 крышки 1 781 171 и 1 864 239, верно?
Поправьте если я где ошибся
Заранее спасибо!
29 May 2018
Ребят может есть у кого мысли,сам склоняюсь к блоку абс но может вдруг
В общем рестайловый лидар на моём авто работает с утра метров двести,а потом отрубается При чтении ошибок есть ошибка по связи с абс Отправил лидар человеку в Москву у него с ним такая же беда но он говорит,что у товарища стоит и работает машины у нас 12 года В итоге возвращаю лидар продавцу,типа не рабочий и заказываю в Польше другой но в итоге и другой лидар не работает Выкинул его в продажу и вернул дорестайловый но разобраться хочется
PS Приборку пробовал перешивать на рестайловую не помогло
BezzzPaniki
30 May 2018mobile
Поддержу вариант с рцм. Я не очень глубоко в эту тему углублялся, но знаю, что они на дорестах бывают 3 видов. Два из них "не полноценные". Возможно в этом всё дело.
Глянь инженерник на своём, а я свой погляжу. Сравним потом.
RolexRUS
25 October 2018
Стекла с номером 1778416 в продаже больше нет, есть новый код? Аналоги?
Volchenkov
25 October 2018
Парни не пинайте если что но я так и не понял. У меня титан февраль 2012 2 литра... Я могу себе поставить Сити стоп? Если да то мне нужно стекло, радар, пластик под него и пару проводков? И все?
25 October 2018mobile
Volchenkov
Типа того )))
Volchenkov
25 October 2018
Спасибо тебе...то есть самые дорогие детали что мне нужны это радар и стекло? И сразу может знаешь, стекло под радар идет уже с пластмассиной в которую этот радар вставляется?
25 October 2018
Volchenkov
Стекло имеет крепёж,наружние крышки надо покупать
Анатолий33
25 October 2018
Volchenkov
Под лидар вроде ещё задние датчики абс менять нужно. Это если автопарковки нет.
И вам весь подрулевой блок надо менять, вместе с правым переключателем и часовой пружиной.
Если сейчас зеркало без затемнения, то ещё и его - там пятак другой.
Ну и приборка с цветныи экраном должна быть.
Volchenkov
25 October 2018
Анатолий33
Я читал что, если меня интересует только Сити стоп то часовую пружину и переключатель менять не надо! Я же правильно понял?
Переключатель и часовая под камеру думаю нужна не более
Анатолий33
25 October 2018
Volchenkov:
Анатолий33
Правильно. Датчики абс только надо, если автопарковки нет.
Volchenkov
25 October 2018
А сколько средняя цена б/у радара?
Анатолий33
25 October 2018
Volchenkov:
Анатолий33
Благодарю.
Не за что. Блок переключателей с часовой не так и дорого стоят... Это если вы левый переклбчаьель и камеру найдёте.
O_zone
26 October 2018mobile
Volchenkov:
Можно, в принципе, и без замены стекла обойтись... Ну если "религия феншуйная" позволяет
