41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Shok64
5 March 2018
а при пробеге 150 000км уже пора менять машину)
Stas-47
5 March 2018
Kosh_®
150тыс\км. это уже не сто,радует
а вот с коробкой обидно.
Stas-47
5 March 2018
Shok64
многие и раньше менять машину начинают.
а тут интерес совершенно другой у меня лично,ездить как многие 3-4года и скидывать или побольше поездить!
anton2106
6 March 2018
Всем привет. Может кто то точно мне подсказать, что написано в мануле для ФФ 1.5т.
Интересует, когда можно начинать нормально жмакать газульку?
Есть датчик температуры масла или привязка только к температуре ОЖ?
Спасибо
comeilvento
6 March 2018
anton2106
"Избегайте езды со слишком высокой скорость на расстоянии первых 1.000 mi (1.500 km). Чаще переключайте передачи, раньше переключайтесь на повышенную передачу. Не давайте двигателю долго работать на повышенных оборотах."
Manual
anton2106
6 March 2018
comeilvento, я не про обкатку.
Виноват, сам не уточнил. Я про запуск двигла в холодное время года, до каких пор стоит подождать его прогрева, прежде чем жмакать в пол. )
по ссылке в мануале - не нашел.
comeilvento
6 March 2018
anton2106
Прогрев двигателя - тема очень спорная и существует масса мнений на этот счет, на этом форуме в том числе.
Производители утверждают, что двигатели греть вообще не нужно. В некоторых странах вообще запрещено стоять с заведенным двигателем. Есть авторитетное мнение, что современные масла не требуют прогрева и не густеют, и что прогрев - это пережитки прошлого. Лично я солидарен с этим.
Конкретно я придерживаюсь системы: завёлся - смахнул снег - поехал, при начале падения оборотов и отрыва температурной стрелки от нуля. Стоять молотить на холостых до рабочих температур или газовать сидеть на месте, чтоб согрелось поскорее, ИМХО - шизофрения.
NolloN
6 March 2018
C
comeilvento:
Стрелка тронулась - погрел по 10-20 сек в R и D (S) коробку и можно ехать неспеша.
anton2106
6 March 2018
-6
Hidden post
Ребят, я спросил, про "жмакать в пол. " ?
У Вас турбомоторы, вы ими пользуетесь? Жмете педаль в пол?
Если да, то следите за тем чтобы масло прогрелось прежде чем наваливать или...?
ANDREW Z
6 March 2018
anton2106
Формулу 1 смотришь? Там один прогревочный круг перед "жмакать в пол", не думаю что на фокусе как-то по-другому.
NolloN
6 March 2018
anton2106:
Жмете педаль в пол?
Практически никогда.
У нас же
anton2106:
турбомоторы
- тяги и так хватает
comeilvento
6 March 2018
anton2106
Да, жму в пол частенько, но на полностью прогретом моторе. Холодный агрессивно стараюсь не крутить.
ANDREW Z
Они резину греют, помимо всего прочего. Обращал внимание, что они зигзагами едут первый круг?
anton2106
6 March 2018
NolloN, тяги хватает понятно, для обычной езды. А если хочется большего... Ну я вообще примерно услышал, греете, первый круг ))
NolloN
6 March 2018
anton2106:
То это нужно было покупать лошадей 300
Shok64
6 March 2018
Сначала шипы на колесах прогреть нужно в 20 градусный мороз)
ANDREW Z
6 March 2018
comeilvento
если и дальше развивать тему, то и в подвеске есть что разогреть как и резину - простой пример при -30..-40 движёк прогрелся , а если на старте не ровная дорога, то трясёт как на телеге неск.сот метров.
не грею только в +5..+10 и выше
UrRu
6 March 2018
comeilvento
Резину сейчас греют до установки на авто
OmahaBeach
6 March 2018
NolloN:
Опять вы этот онанизм тут впариваете.
Exhorder
7 March 2018
Простите, а что плохого погреть масло в коробасе перед выездом?
В морозы от -15 и н иже сам так делаю. Ибо при начале движении ну прям чувствуется, как агрегатам тяжело крутиться в холодном масле.
OmahaBeach
7 March 2018
Exhorder:
Оно от этого быстрее не нагреется.
d3vil.st
7 March 2018
OmahaBeach
Греется, а если не погреть то пинает.
По процедуре замены масла греют так же стоя.
OmahaBeach
7 March 2018
d3vil.st
А вы попробуйте вместо этих манипуляций просто постоять затраченное на это время в режиме P.
У меня ничего никогда не пиналось, даже в -40. Погрел двигатель до первой отметки и плавно поехал первые 2-3 км, дальше уже начинаю продавливать педальку активнее.
Stas-47
7 March 2018
если небольшие морозы 5-8 градусов то я машину не грея медленно пару км. еду,ну а дальше уже нормально.я смотрю многие почти также делают.ну а если больше мороз то уже и погреть немного можно,да и зимы морозной толком не было.
Kosh_®
8 March 2018
IZVNE
Stas-47
Замена гидроблока акпп - все тут считают,что у меня единичный случай
были пинки ощутимы на 3ю вверх и вниз. Сейчас его нет, но были пинки P R N D S, поменял масло - залил по уровню - пинки пропали.
OmahaBeach
Этот аннонизм продлевает службу акпп, особенно если тачку не раз в 3 года меняешь
FALKEN
12 March 2018
Всем привет. В общем, похоже понял я причину давки масла из под заливной крышки. Крышку надо закручивать правильно,а не так, как здесь ниже на картинке!!!
OmahaBeach
12 March 2018
Это манагеры у дилера сказали?
Kosh_®
12 March 2018
OmahaBeach
что за дурацкий вопрос? ты прекрасно знаешь как и откуда у меня такая информация. С манагерами у дилера - не общаюсь (вижу их каждый день ) - они тупые и многие до сих пор врут, что ПШ - это АКПП
P.S. наверно ты не поймешь с первого раза - почитай отзывы и рекомендации владельцев GM с данной АКПП, очень не любит коробка холодное масло, сильнее чем похожие коробки у конкурентов
megakeen
12 March 2018
anton2106:
полный прогрев двигателя наступает через 15-20 минут после начала движения.
DARTHVADER
13 March 2018
Ребят у кого есть такой звук как на видео https://www.youtube.com/watch?v=KdCEg5CayoQ? Это у всех так или кому повезло ? Хочу с гарантии соскочить, вот думаю не вылезет звук наружу.Еще https://www.youtube.com/watch?v=8daq2oHlvrk
amdLeNin
13 March 2018
DARTHVADER
У меня на фокусе оч. похожий звук. С правой стороны слышно из под арки. Пробег 9 тыщ, звук с самого начала.
Единственное - субъективно у меня он тише, чем у тебя на видео.
Полагаю, это норма для екобустов етих
