Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
Vinv.76
4 February 2018
поворачивай рулевое колесо до упора вправо влево,
MR.BARMEN
4 February 2018
foller
Открутить крышку бачка-завести-крутить рулем от цпора до упора,задерживая в точках по две секунды. Один смотрит в бачок,наблюдая пока пузырики воздуха не перестанут на поверхности появляться. А если все это с вывешенными колесами делать-так это сказка)
riper32
5 February 2018
Rics:
mole44
Особо много иллюзий не питайте. Если поищите по данной теме то увидите что я делал со своей рейкой. А если вкратце то я менял гайку, башмак с левой стороны и подшипник скольжения с правой. Так вот стук на не заведённую как был так и остался. На заведённую он совсем незначительный, в движении не слышал ни разу.
До переборки небольшой стук был при проезде неровностей. Так что эффект достигнут. Всю рейку перебирать не стал т.к. не текла.
+много.
Все-таки созрел и перебрал свою. Пробег 180 000км. Машина с 0, до этого не трогал вообще.
Симптом был такой- при проезде правых поворотов- стук и удары были такие- что руль из рук уже почти вышибало. Перебирал в Гидролабе.
Присутствовал при вскрытии, снятии, переборке, установке.
Итог- стук на гребенке полностью исчез, в правых поворотах тоже полностью исчез.
Но на заведенной стук есть- правда не столь значительный как был
"Ноль" стал более ярко выражен на трассе. Но не как на новой машине было- это я хорошо помню
Есть ложка дегтя- при разборе обнаружена выработка на картере в районе трассового положения "ноль" - выбрали зазор подходящими резинками. Говорят -такое бывает на фокусах часто. Со слов ремонтников - по причине заправки оригинальной зеленой синтетики Форд(? не знаю так ли это -просто передаю сказанное). Поменяли все колечки, пружину, заглушку-гайку,сальники. собрали. Заправили минералкой- т.к. синтетика сожрет резинки уплотнений, и разрушения будут прогрессировать.
Пока полет нормальный. Со слов ремонтников должно хватить тысяч на 30-40. Далее возможны проблемы по причине износа картера.
Т.е. по идее лучше -новая рейка. Но разница в цене - переборка старой/новая рейка = 4 раза.
Если "крякнет"- придется брать новую
GISDFRE
6 February 2018
riper32
сомневаюсь что зеленая жидкость чем то плоха ..минералка более густая..тут насчет резинок..что первое выдавит в мороз..сальники или резинки..главная особенность Фф2 от Японского рынка..радиатор на АКПП..
Akvaserv85
9 February 2018
Ребят, не поделитесь информацией где можно посмотреть ( и поставить при необходимости эти втулки, гайки) рулевую фф2 рест.1.8. ЭГУР, в Москве ? Возможно кто то может лично помоч поменять гайку и т.д. ,за и шашлычок?)))
Всё дело в том, что скоро предстоит дорога в 2 500км с тремя детьми, а поскольку авто только купил, решил загнать машину в не без известный сервис с форума на выявление и устранение выявленного( механику ситуацию объяснил, деньги - есть, повезу - семью...) ,про руль сказал, - мол бьёт при поворотах и на гребёнке, на что мне сказали стандартное (даже не смотрели) " Да это норма - хоть в тундру!"
Ну думаю - человек знающий...
А сейчас почитал... И стал переживать, ( кроме тех кто поедет в этой машине, у меня - никого...) Надо делать, так - не пойдёт...
Как я понял, ( почитав) не всю подвеску можно посмотреть не сняв подрамник? Его не снимали когда делали осмотр ходовой ...
borisov85
9 February 2018mobile
Добрый день. Подскажите. А втулка на рейке пластиковая или металл?
serg1983
borisov85
как правило с завода шла металл.
Serya82
Akvaserv85
Проверь стойки стабилизатора.
borisov85
serg1983
Вот думаю заменить втулку пружину и гайку металл поставить,так как рейка чуть постукивает. Видел продают втулку из пластика или что то похожее на пластик. Какую посоветуете поставить?
Akvaserv85
Serya82
Проверил, стука вроде нет... Всё таки я склоняюсь к рейке... Не уверен что протяжка гайки поможет... Руль - ровно, и делаю тихонько движения как будто выбираю люфт, в право - лево, раздаётся глухой стук,ДУК-ДУК, при движении, на мелкой ряби дороги раздается частое, глухое биение, звук как будто что то отвязалось
MR.BARMEN
9 February 2018
Akvaserv85
Подтяжка может и не помочь-проверено.ездить так или перебирать рейку или менять рейку-решайте. На скорость и безопасность не влияет.это косяк форда с завода
MR.BARMEN
9 February 2018
borisov85
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #18463751) здесь все
Замена гайки моюет не помочь-мне не помогла
Serya82
9 February 2018
Akvaserv85
Я у себя выявил неисправные стоёки стаба только после того как снял их и прокатился без них.А сначала тоже думал в рейку лезть и даже выточил и купил всё что необходимо: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Jeremy
9 February 2018
Поменяли рейку по гарантии на 75000 пробега. Я даже и не слышал что стучит, дилер сам предложил новую.
Akvaserv85
По рекомендуете спеца по ЭГУР-ам в Москве и обл.)))
borisov85
MR.BARMEN:
borisov85
Это я видел. Я спрашивал втулку какую ставить? Металл или пластик?
MR.BARMEN
9 February 2018
borisov85
Номер 14-втулка
borisov85
10 February 2018mobile
MR.BARMEN
Блин. Сори,вилка,а не втулка!
riper32
11 February 2018
Akvaserv85:
Не знаю что у вас-дистанционно по интернету про стук сложно сказать., но я на своей стучащей рейке (с такими же симптомами как у вас) 160 тысяч км проехал,Последний пробег был Москва-Мегри(граница с Ираном)-Москва -на круг 6000км почти. Добрался без приключений.Отчасти мастера правы.
Хотя для спокойствия-самый вариант махнуть на новую-это самый идеальный вариант
serg1983
12 February 2018
borisov85
Тут не подскажу. Как правило все меняют на пластик. Можно и штатную железную немного подточить.
Инфа тут есть как сделать это.
Rome163
12 February 2018mobile
Akvaserv85
+ К комментариям serya82 причиной стука и правда могут быть стойки стаба. У себя пока не снял и не поменял понять не мог они гремят или не они( на вид были хорошие не разбитые). Так же могут бить те же рулевые тяги. Стук рейки в принципе можно выявить ( снять пыльник тяги и подергать тягу) как правило стучит справа т.к. слева червячный механизм
riper32
12 February 2018
R
Rome163:
Akvaserv85
Стойки стаба, тяги, стук рейки легко выявить подняв машину на подъемнике.
Стук рейки тоже явно выражен в движении - на руле люфт ощутим тоже - особенно на правых поворотах при проезде неровностей
crx666
28 February 2018
На холостх есть люфт в руле. Иногда немного проявляется в движении. Надеюсь это рулевой карданчик или что там на фокусах стоит? Как проверить? Как лечить? Спасибо)
28 February 2018
crx666
Корданчик можно потрогать руками и тем самым проверить. Лечить видимо заменой. Ну а если не он, то рейку смотреть.
crx666
28 February 2018
а как добраться до него?
28 February 2018
crx666
Чуть выше педалей. Добраться руками.
tas70
2 March 2018
Добрый день. Чем можно ЗАМАЗАТЬ пластиковую гайку для подтяжки рулевой рейки. Чтобы не попала грязь. Смыл подтянул или поменял гайку на железную на будущее.
Offmax
2 March 2018
T
tas70:
автопластилином
Kodicc
2 March 2018
T
tas70:
Резьбу гайки посадить на герметик, как это делается на других автобрендах.
patalogig
12 March 2018
В связи с планирующейся заменой рулевой рейки на новую, возник вопрос. А как правильно заполнить систему жижей на авто с гур?
