Ремонт люстры - нужен совет
8 years
Дано - люстра с 10 патронами Е14 миньон. Есть еще светодиодная подсветка, но вопрос не в ней.
изначально работали все 10 лампочек, потом по очереди стали гаснуть (проблема не в лампах, проверено).
Сейчас 5 не работают.
Фаза на центральный контакт патронов с несветящими лампами приходит. Значит скорее всего проблема с контактом нуля.
но патроны нифига не разбираются, винты в патронах прокручиваются.
Кто-нить разбирал такие патроны, в чем там может быть дело?
или где можно патроны такие металлические купить для замены?
зы
плиз котята и сиськи со второй страницы, не раньше
Moonwalker
17 July 2015
14,9K
aludov
20 January 2018mobile
Надо ещё во все инструменты глянуть там дешмана много
Sonne_im_Nebel
20 January 2018
aludov
так я ему вместе с приводом отдам
и в фикс прайсе глянь
вот, тебе ОТ и ДО хватит
Только лучше эти, это как мои
raduga-xxx
21 January 2018
Чем закончилось,творцы?
aludov
21 January 2018mobile
raduga-xxx
В выходные подвижек не было, домашние хлопоты. Вырезал двойную шайбу из сложенного пополам листа.
-SSID-
22 January 2018
aludov
Есть стойкое ощущение что Весту я куплю быстрее, чем ты люстру сделаешь...
aludov
22 January 2018
-SSID-
Хочешь предложить забиться на ящик Ани?
-SSID-
22 January 2018
aludov:
-SSID-
Я понимаю что твоя задача проще и не завязана на поставщиков и сам Автоваза. Только немного времени, желание и отсутствие лени.
Просто предлагаю подождать - не закрывай тему, делай её вечно!
Страну камней и так можем собрать и разобрать при желании...
Sonne_im_Nebel
22 January 2018
-SSID-
хохо, что я вижу
aludov
4 February 2018
По совету ilinka добил обрезками медного многожильного провода наконечник, обжал недорогим стриппером от Sonne_im_Nebel. Попробовал с двойной и одинарной шайбой, остановился на одинарной. Загнул, жесткостью конструкции удовлетворился. Собрал, подключил, повесил. Казалось бы можно радоваться - но лампа горела не ярко-бело, а желто, эдаким медовым оттенком. Как будто вполнакала. Заменил лампу и гореть перестало совсем. С любыми заведомо рабочими лампами, их осталось 5 штук.
В раздумьях. Почему яркость была резко ниже ,а потом совсем ушла? Не из-за набития же наконечника обрезками медных жил? Не понимаю что происходит...
Дальнобойщик
4 February 2018
Да простит меня aludov, заощщу вопрос в этой теме - нужен именно такой патрон как на фото. Не могу найти нигде, чтоб без почты, может кто подскажет?
aludov
4 February 2018mobile
Дальнобойщик
Гуглить по патрон r7s. В столице встречал в каталогах специализированных магазинов.
ilinka
Возможно после многочисленных примерок сломалась жилка провода,а внешняя изоляция создает иллюзию целостности
aludov
ilinka
Он многожильный. Все прям сразу сломались? Верится с трудом. У меня есть одножильного достаточный кусок, и могу взять обычных проводов из шнура удлинителя, там многожилка. Но они оба обычные с ПВХ оплеткой не высокотемпературной. Вернусь домой посмотрю ещё, но думаю что провод цел. Разве что ушёл из наконечника...
raduga-xxx
4 February 2018
Ну прозвони уж.
raduga-xxx
4 February 2018
Дальнобойщик
Этм, русский свет,электрокомплект...
Можно достать из дешевого галогенового прожектора...
ilinka
И многожильный ломается.Учитывая,что китайский медный провод как бэ не совсем медный.Заодно посмотри противоположный конец,может оторвался.
Sonne_im_Nebel
5 February 2018
aludov
неконтакт где-то. попробуй а штыре к лампе изменрить напряжение
-SSID-
5 February 2018
raduga-xxx:
Ну прозвони уж.
Так не интересно - история быстро закончится! Интрига, сплетни, домыслы, высокое напряжение вокруг контакта - вот двигатель ремонта люстры!
raduga-xxx
5 February 2018
-SSID-
Главное интрига? Хорошо.
Рекомендую померить сеть. Какое напряжение? Есть ли просадки?
-SSID-
5 February 2018mobile
raduga-xxx:
-SSID-
Может начнем с подстанции и длинны линии? За одно узнаем по какой категории подключено здание и есть ли в нем заземление?
raduga-xxx
5 February 2018
-SSID-
Не вопрос!
Sonne_im_Nebel
6 February 2018
aludiv
Сань, тут, по ходу коты насрали, надо почистить
aludov
6 February 2018
Sonne_im_Nebel
Коты? На люстре?? Насрали??? Ну все, пипец рыжей твари, вернусь домой - выдеру чтоб котов домой не водила
Anikiy
6 February 2018
raduga-xxx
-SSID-
Ну вы же профессионалы! При ремонте люстры всегда нужно начинать с измерения дозы фликера Потом снять гармоники
raduga-xxx
6 February 2018
Anikiy
А мы не ищем легких путей. Пусть копает.
-SSID-
6 February 2018mobile
Anikiy
Где тебя такому учили? Так она никогда не заработает с такой методикой ремонта.
Первым делом нужно позвать СЭС с приборами и убедиться в отсутствии излучений, испарений и вибраций превышающих ПДК.
Второй этап - 3олдуны, маги, ясновидящие. Эти избавят от сглаза, потусторонних сил и очистят карму потолка.
Ну и в завершении батюшка. Оголить провода, включить люстру и попросить его обильно её освятить.
Если все это не помогает, то пробуем в хаотичном порядке все что было написано выше...
aludov
Кошка все отрицает - спит на батарее
-SSID-
aludov:
Своди её к гинекологу и психотерапевту - тут вся правда и проявится!
raduga-xxx
6 February 2018
Вероятно, виноваты сугробы. Весь снег везут в снегоплавильни. Снегоплавильни забирают огромное количество электроэнергии, которой не хватает на твою люстру!
Выход: срочно бери лопату и начинай отбрасывать снег прежде чем его заберут грузовики!
aludov
raduga-xxx
Т.е. приводить люстру до лета в рабочее состояние нельзя - может быть энергетический коллапс в столице? Ну или когда там снег растает...
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
