Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
GISDFRE
19 December 2017
patalogig
вы прям ясновидящий!! Знаете кто как ездит.. открою секрет..хозяину этой Мазды 65 лет.. и далеко в отличии от вас умеет ездить!! И далеко не жарит..
19 December 2017
GISDFRE
Не буду спорить т.к. конкретики действительно нет. Не понимаю правда почему как всегда?
Вы я так понимаю тоже не разбирали этот фильтр?
patalogig
19 December 2017
G
GISDFRE:
Вы слишком невнимательны) Чуть выше я написал про своего тестя. Ему тоже 65 лет. И стаж вождения лет 30. Но если бы я на полгодика отдал бы ему машину в постоянное пользование, то с акпп пришлось бы распрощаться))
swat691
19 December 2017
patalogig
Поделитесь, как правильно ездить на автомате. Может и правда, что не так делаю
patalogig
19 December 2017
swat691
Тут надо наверное самому дойти) У меня вообще интересная автомобильная история. Я когда то давным-давно захотел машину, но чуть-чуть покатавшись на палке понял что не получаю от процесса удовольствие) Потом катали меня друзья, знакомые, родственники. Прошло достаточное количество лет и я снова захотел) Вернее начала возникать острая необходимость в личном авто. Покатался еще чуток и впал в депрессию - блин, не мое.. До тех пор пока не прокатился на автомате. И пошло-поехало)) Так что можно сказать с нуля начинал автомобильную историю, и только на акпп;) Поэтому свои машины и что с ними можно делать, а что нельзя чувствую в буквальном смысле задницей На палке ездить умею - но ненавижу)) И даже не сомневаюсь что пересев с палки на акпп, убить ее как раз плюнуть.
xBasilx
19 December 2017
swat691
patalogig
Была у меня такая история. Послали меня в командировку в Туркменистан, в солнечный Ашхабад. Ну я и поехал. Встретил меня водитель с аэропорта: молодой парень лет 25, приехал на Тойота Авалон 3л. движок. Сел я в авто и мы поехали. Я к тому времени уже сам ездил на фокусе а до этого 99-ая была. Так вот у него такой стиль вождения,что меня через 10 мин. тошнить начало. Рассказываю как он ездит. Едем за городом, из аэропорта ведь. Разгоняется и примерно до 70-80км в час и убирает ногу с газа, скорость снижается, потом он время от времени нажимает газ, происходит набор скорости и потом педаль отпускает - машина катится, скорость падает, потом опять нажатие и набор скорости. Волнами так машина едет. Я чуть не блеванул. Лично я еду на постоянной разрешённой скорости и ногу с педали газа не снимаю, поддерживая постоянную скорость авто. А вы говорите!
patalogig
19 December 2017
xBasilx
Дак бензин жи экономил, накатом))
patalogig
21 December 2017
Начитавшись форума вытянул таки щуп), ну и салфеточный тест масла прошедшего тысяч 20 после замены. Еще раз напомню замены простым снятием обратки, без снятия поддона и замены фильтра. Пробег 180+, точно не скажу, ибо особо не слежу за этими цифрами. Бамажка пролежала часа 3 после того как я пару-тройку раз вытер об нее щуп на горячую. Может это ничего никому и не скажет, но лично мне говорит о многом) На днях сделаю тоже самое на первофокусе где масло частично менялось и тоже без фильтра года 4, а может и 5 назад, уже точно не помню. Кикдауном пользуюсь регулярно. Сразу пока не растеклось по бумажке оно было розовым, но грязными руками свой белый телефон брать не захотел).
Serj B
21 December 2017mobile
К сожалению тест с салфеткой это фигня. Он покажет, когда масло уже совсем в гуталин превратится. Я у себя тоже до замены капал на салфетку и думал все ОК. Но все же решился на полную замену со снятием поддона и заменой фильтра + потом прогон 8л масла. Так вот только после слива старго масла в прозрачную емкость я увидел какое оно черное. Так что если хочется увидеть реальное состояние масла, то надо откачать около 100мл и только тогда будет видно какое оно. Особенно если есть новое для сравнения.
patalogig
21 December 2017
Когда я проделал тоже самое на еще заводском масле перед заменой - там реально было коричневое пятно. Именно темно коричневое. Слитое масло было вообще чернющим. Так что по крайней мере в моем случае не совсем фигня) Автомат при всем этом работает великолепно, ну кроме непостоянных пинков при торможении.
PUNKSHM
21 December 2017
Избавился от них путем установки более длинного болта тормозной ленты! пиночки при торможении исчезли. при разгоне почти не чувствуются! стоял с №2, поставил с №4...
patalogig
21 December 2017
PUNKSHM:
Лучшее враг хорошего)) Тут ездил к родственникам, а там у брата было пару машин на автоматах, рено и митсу. На классических гидротрансформаторах. Так вот он когда прокатился на фокусе был очень удивлен тому как незаметно переключаются передачи. Ну и меня в общем все устраивает - хочется ему слегка иногда попинаться перед самой остановкой, дак пущай попинается))
PUNKSHM
21 December 2017
patalogig
тут согласен! )) но для своей машинки долго всё взвешивал и гуглил. в итоге поставил болт и все отлично! масло сменил на 84 тыс. в том году, Фёдору еще 6 лет даже не было )) как ты к машине, так и она к тебе, ИМХО! ))
xBasilx
21 December 2017
patalogig
Так и вынуждаешь меня сделать этот нудный тест-салфетка. Холодно б-р-р-р. Как сделаю покажу результаты!
Negan78
21 December 2017
-3
фф2 рестайлинг 2008г. пробег 147000 тыс.км.Не менял и всё хорошо!Тьфу-тьфу)))
patalogig
21 December 2017
-3
xBasilx:
Я вынуждаю? Да не. Мне вообще пофиг на твою машину
Negan78
21 December 2017
В сервисе форд сказали через 150000т.км нужно менять!!!
xBasilx
22 December 2017
Negan78
А что менять-то? Не машину надеюсь?
LifeForCode
22 December 2017
N
Negan78:
Это при идеальных условиях эксплуатации. На моем фокусе впервые замена жидкости акпп была на 174000.
Ничего критичного не было. Да, жидкость слилась очень темная, но поддон чистый, магнит без стружки, все было чистенько. Полностью поменял на Mercon LV, а недавно (пробег 197000) сделал частичную замену. Слитая жидкость была как новая.
dimm33
25 December 2017
10
вскрыл фильтр. прошел 100-ку, (фильтр, не коробка), на 50 тыс была только замена масла
по факту: потемневший от масла элемент, пару кусочков герметика, с десяток мелких металл частиц
по внешнему виду - ходить и ходить, но на сколько изменилась пропускная способность, только гадать
но такого треша как выше - и в помине нет
еще в масле
после суток, просто висел и стекал
26 December 2017
dimm33
Вот за это респект.!
patalogig
26 December 2017
dimm33:
Просто выше в ту мазду походу вместо атфки было залито моторное масло
Dmitriy566
2 January 2018
всем привет,подскажите ка правильно проверить уровень жидкости в акпп фф2,после того как прогнал по всем скоростям P,R,N,D) и ручной режим,нужно подождать минуту и потом проверять уровень по щупу или сразу нужно смотреть.Если сразу смотреть,то чуть выше уровня,а после некоторого времени 30-40секунд он падает и становиться на минимумеподскажите господа,как лучше замерить уровень
runerr1303
5 January 2018
dimm33
Какой общий пробег?
Сегодня менял масло в акпп, ради интереса вскрыл свой фильтр.
Пробег моего авто 240000км. реальный. Данный фильтр был установлен на 167000км., на 200000км., была частичная замена масла.
Итого, на момент снятия фильтр прошел 73000км.
Картина в целом неплохая. Масло в порядке, лишь немного темнее нового.
На магните только налет, стружки нет. А вот в самом фильтре обнаружил довольно большое количество металлической или алюминиевой стружки ( сложно разобрать)
Не знаю что послужило причиной появления стружки, то ли пробег сказывается, то ли то, что приходилось ее буксировать не нейтрали когда умер бензонасос
К работе акпп нареканий нет, 2 года назад примерно на 150 тыс.км менял болт тормозной ленты, больше с коробкой ничего не происходило.
dimm33
6 January 2018
runerr1303
общий 195
у мня поменьше этой шелухи набилось, на порядок яб сказал судя по фото
runerr1303
6 January 2018
dimm33
У тебя я ее вообще не заметил на фото, лишь пару частиц непонятных
Жаль я до этого не вскрывал фильтр
iPod35
20 January 2018
сегодня хотел купить герметик elring, тот самый из шапки, с кодом 030.790, да вот беда, он (код) вроде как устаревший, нашел только в паре интернет-магазинов видимо остатки на складах со странной суммой в 600-700 рублей за один то маленький тюбик
Подскажите, что использовать можно вместо него
Wizard-757
20 January 2018
iPod35
Прокладку
iPod35
20 January 2018
Wizard-757:
iPod35
Прокладку
нужен именно герметик
