Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
mixir
4 January 2018
Kostya2013
проблема стиралки - в пыли, уже сто лет назад известно.
Kostya2013
5 January 2018mobile
mixir
Хотите верите, хотите нет!!))) Пыль и масло это все для школьников, не причина стиралки!! Иначе как я два месяца езжу без стиралки)))
mixir
5 January 2018
Kostya2013
Зимой как бы у многих стиралка проходит. (угадайте почему)
Kostya2013
mixir
Стиралка никогда не проходит, либо сильно либо слабо, даже прошлой зимой в -50 она у меня была, просто люди забивают, потому что зимой не так сильно долбит!! Просто оставьте пост, не удаляйте, речь идет про обычную вещь, денег тратить на устранение не нужно, проблема со стружкой самая обычная для данного типа датчиков, установленных в колоколе. Может кто нибуть прислушается и проверит у себя. Это скорее всего не панацея, но проблема существует, это факт.
Fodik
Kostya2013
А почему тогда нет проблемы с синхронизацией с распредами?
Kostya2013
Fodik
Ну как бы если на дпрв стружка, это печально для двигателя!!)) А ТСМ синхронизирует коленвал с валами коробки, ей не нужно знать где распреды находятся!(дпрв я тоже поменял, но старые были соответственно чистые))
Ну блин парни, это площадка для обсуждений решений проблемы, я написал как я устранил и всего лишь!
Fodik
Kostya2013
А РСМ надо знать где колено где распреды,а если стружка на датчике колена мешает синхронизации колена с валами коробки,почему она не мешает синхронизации колена с распредами?
Kostya2013
Fodik
Спасибо что уточнил, это в моем случае "побочный эффект" был, сам не ожидал что двигатель иначе заработает, на много лучше!!!))) Просто про это не в этой теме. К слову даже вот эти странные щелчки пропали, после остановки двигателя!
Ну согласитесь что если есть стружка на электромагнитном датчике, это плохо!!
Fodik
Согласись,если эта стружка летает в колоколе,после 5 минут работы чистый датчик уже будет в стружке.
Kostya2013
Fodik
Ну пока не заглядывал, со временем нужно опять доставать, думаю при замене масла(уже скоро), так сказать заодно!!)) А так думаю что эта стружка берется именно в момент прокрутки стартером.
Fodik
Ну вот в следующий раз проведи эксперемент,вытащи на следующий день после чистки и посмотри,опять будет в стружке.
Kostya2013
Fodik
Блин, у меня нет возможности, нет гаража с ямой!! Скоро буду масло менять на сто, по любому гляну и отпишу!
Я понимаю что Вы хотите все опровергнуть, что не совпадает с Вашим мнением. Слава богу причину на 2.0 не затронули, потому что не могу с уверенностью сказать причину, нет возможности проверить.
Да и еще, у меня процесс адаптации проходил минимум 2 недели на колесах, нет возможности адаптировать на коленках))
Fodik
Датчик на 1.6 легко доступен сверху,а на упомянутом вами 2.0 он вообще не в колоколе,а стиралка тоже есть.
Kostya2013
Я в курсе где он на 2.0, и знаю что он регулируется, а в ТСМ-е прописано для него одно положение.
Ну попробую сверху, там просто все на ощупь!
Fodik
Он не регулируется,он ставится в одно положение по отношению к шкиву КВ.Шкив без шпонки,по этому невозможно поставить его в одно и то же положение,для этого на датчике прорези,и есть спец приспособа для установки датчика в нужное положение.
Kostya2013
Fodik
Воот, а Вы уверены что при всех факторах погрешности, он изначально установлен в необходимое место? Т.е. в нашем случае из-за стружки речь о погрешности идет на десятые доли градуса, потому что 1 градус думаю вообще фатально, ничего работать не будет и куча ошибок о невозможности что-либо включить или выключить)))
Fodik
Kostya2013
Для работы коробки нужно количество оборотов,а датчик будет показывать их сдвинь его хоть на сантиметр.Точность нужна для определения ВМТ,но даже здесь проблем не возникает.
Kostya2013
Fodik
Ладно дискуссия затянулась)) при всем уважении к Вам, мне очень помогло, и я очень хочу что-бы люди хотя бы попробовали!!
А по поводу точного определения ВМТ, и это тоже помогло, стук поршневой на холодную пропал, думаю связанно с ранним зажиганием.
evgkolesniko
5 January 2018
На 1.6 никогда не было стиралка. Когда продал другу через неделю появилась стиралка приличная. На один день взял машину и поездил. Стиралка пропала. Через день у него опять появилась. До этого у друга был Опель с классическим автоматом. Я думаю стиралка от стиля вождения.
Kostya2013
evgkolesniko
)))Вы знаете, мое ощущение, ПШ очень любит спокойную езду, пробки это для него!!!)))
evgkolesniko
5 January 2018
Kostya2013
Неважно пробки или нет. Главное стиль вождения.
EvgenDos
5 January 2018
Вчера снова загорелась надпись на приборке "Трансмиссия неисправна, срочно в сервис" Пропал режим S и переключения стали странными, при движении переключалась коробка на повышенных оборотах, при еле еле нажатой педали акселератора, причем с первой на вторую норм, а вот со второй на 3-ю уже на 4-х тысячах. Причем например на 60 км/ч едешь, обороты 3500, ставишь нейтраль, сбрасываешь газ, снова включаешь режим Д и уже другая передача и обороты 1500.
Прочитал ошибки форсканом, лог прикрепил, кто-нибудь может сказать в чем здесь дело?
https://yadi.sk/d/2c_B01kA3RDbd7
Еще интересно что за ошибка в BCM U0131?
EvgenDos
5 January 2018
Вот еще скрины форскана с этой же проблемой!
Silvice
5 January 2018
EvgenDos
Ошибка p0606 - неисправен модуль ТСМ, как бы намекает в чем проблема. А на информационные ошибки U0131 - не стоит обращать внимания.
EvgenDos
А то что она периодически эта проблема проявляется, говорит о том что он медленно но верно умирает? Я просто сбросил ошибки и все, завел, потом их не стало, а 0131 не стирается.
Deniskin
5 January 2018
Она у Вас и не сбросится. У Вас гидроусилитель а машина ищет электро. У меня тоже самое. Прошивка одна на оба усилителя.
EvgenDos
Deniskin
О как, спасибо, не знал!
mohmad77
5 January 2018
EvgenDos
Если ТСМ не меняный то пора настала)
EvgenDos
6 January 2018
mohmad77
Не меняный, гарантия в конце декабря закончилась(((
Mishka-78rus
6 January 2018
E
EvgenDos:
mohmad77
Проверь по etis на всякий случай. Твои ошибки U0101 и P0606 попадают под отзывную компанию (или это расширенная гарантия - точно не уверен). Есть вероятность, что могут по отзывной (расширенной) поменять ТСМ.
