Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,4M
2,8K
28,1K
Commics
30 December 2017
Niksn
Взаимно поздравляю!
Commics
30 December 2017
Поздравляем всех с наступающим Новым Годом!
Сообщаем Вам, что автосервис на Парке культуры с 31го декабря по 2е января, не работает! Мы откроемся 3го января 2018 года.
На телефон буду отвечать все выходные дни, но, возможно, буду его отключать не на долго.
По вопросам записи на ремонт и ТО звоните по телефону 8(495)978-8866, 8(495)998-0111. По телефону можно будет проконсультироваться и записаться.
SEVA[spb]
2 January 2018
Автомобиль Форд Мондео 2.0 ТДИ АКПП 2013 г.
По пути из Санкт-Петербурга в Москву 30 Декабря в сильный дождь, на платной объездной спешил в Тулу и на скорости 170 кмч резко пропала тяга, на панели ошибка "Двигатель неисправен". Дотянул 8-10 км до стоянки и выключив зажигания проверил двигатель на наличие масла и видимых повреждений. С двигателем все в порядке, дизель работает "как часики". Выключил\включил зажигание и ошибка пропала. Поехал дальше но почувствовал что пропала мощность двигателя и через 100 км при резком наборе скорости опять ошибка " Двигатель неисправен" и провал мощности . Далее чуть сильнее нажимаешь газ, загорается чек, и опять провал мощности. Помогает заглушить и запустить снова. За 100 км до Москвы дозвонился до Майджора и записался на диагностику(спасибо им огромное). Сервисмены приняли и проверили работу узлов и самого двигателя. Обнаружили ошибку p010f.
Далее заключение официалов.
В модуле РСМ зафиксирован код неисправности Р010F- соотношение сигналов датчиков массового и обьемного расхода воздуха. Осмотрели патрубки подачи воздуха - неисправности не обнаружены. Шток турбокомпрессора передвигается на нужную величину( около 1 см). Для продолжения диагностики требуется фиксация параметров работы турбокомпрессора с помощью диагностического прибора в ходе тестовой поездки.
На словах сказали что надо оставить машину и они будут диагностировать дальше.
Оставаться не мог, поехал дальше до Тулы. Пока ехал ошибка выскакивала все чаще. Теперь уже мощность пропала полностью и ехал на круизе, и ошибка выскакивала уже на подъемах. Без турбины в горку не забраться и теперь уже при мало мальском наборе скорости могла выпасть ошибка т.е ситуация ухудшилась. Перед Тулой загорелся еще и чек.
Около 4-5 Января собираюсь в обратный путь. Сможете принять машину и продиагностировать? Сколько будет стоить диагностика?
Вот мой тел для возникших вопросов: (921) 931-7 девять- ноль девять
Commics
2 January 2018
SEVA[spb]
Здравствуйте!
К сожалению, с диагностикой турбо дизеля не сможем помочь.
Pizano
2 January 2018mobile
Commics
Можно к вам завтра после обеда на диагностику подвески мазда 3? застучало что-то спереди. С089ен777
Commics
2 January 2018
Pizano
Здравствуйте!
Записал Вас к 15-00
Pizano
Commics
Спасибо
Володя333
2 January 2018
Приветствую!
По шиномонтажу проконсультируйте.
R16
Надо поменять резину и установить датчики давления (Вы их продаёте?).
Сколько стоит?
Commics
2 January 2018
Pizano
Пожалуйста!
Commics
2 January 2018
Володя333
Здравтвуйте!
О какой машине речь?
Володя333
2 January 2018
Форд Фокус 2016 г.в.
Commics
2 January 2018
Володя333
С датчиками давления не сможем помочь.
Запрограммировать отслеживание давления колес по датчикам ЕСП 600руб.
Шиномонтаж обойдется в 2200руб.
Володя333
2 January 2018
Понял.
Спасибо.
Commics
2 January 2018
Володя333
Пожалуйста!
mandrik
3 January 2018mobile
Доброе утро, нужен антифриз на доливку, возможно у вас приобрести ?
Commics
3 January 2018
mandrik
Здравствуйте.
Есть в наличии ориг. красный 300р - 1л.
Ford7777
3 January 2018
Выражаю благодарность за ремонт моей машины на Вашем сервисе!
Commics
3 January 2018
Ford7777
Спасибо за отзыв. Рады, что Вам понравилось.
crysis-ps
3 January 2018
Добрый день! С новым годом!!!
Подскажите пожалуйста, сможете ли вы диагностировать неисправность выжимного подшипника? Или только снимать коробку, по факту уже смотреть? (подозрение на него, свистяще-подвывающий звук в районе 1000-2000 оборотов, когда нажимаешь сцепление - пропадает. на холодную звук сильнее, и на нейтрали и в движении появляется. при легком нажатии на сцепление звук меняется и потом пропадает).
И соориентируйте, пожалуйста, по ценам: выжимной, сцепление (какой фирмы?), сальники привода, заодно, наверное, пора масло в коробке (112к пробег), замена всей тормозной жидкости.
simov
3 January 2018
Commics
Женя, привет. С Новым Годом всех сервисменов!!!
На какое самое раннее время к вам завтра можно записаться?
ФОКУС 1, 1,8
Работы следующие (кстати, по которым точно цены можешь дать - напиши пожалуйста):
- перезаправка кондея;
- замена масла в коробке;
- диагностика подвески (спереди 250% что-то стучит);
- ну и протестить, почему глохнет (симптомы здесь описать или завтра, на месте?)
Commics
3 January 2018
simov
Добрый день. Спасибо за поздравление.
Обсудили по телефону.
Commics
3 January 2018
crysis-ps
Добрый день.
Для начала нужно, конечно, услышать этот звук. Всегда ли он проявляется или нет. Соответственно, нужно чтоб на момент диагностики звук был. И далее уже по факту.
Замена сцепления - работа 5300р + сцепление неориг LUK 5490р к-т + выжимной подшипник неориг FTE 3420р + сальник привода неориг CORTECO 180р х 2 шт. + тормозная жидкость 380р + масло в МКПП 1310р х 2л = 17570р.
Замена тормозной жидкости - работа 800р + жидкость ориг 380р = 1180р
crysis-ps
3 January 2018
Commics
На горячую звук появляется при лёгких подгазовках до 2000 очень часто.
свист
А сальники у вас оригинальные есть?
Если что на завтра будет время на запись?
Commics
3 January 2018
crysis-ps
По записи конечно ничего не понятно, нужно слушать на месте.
Сальники оригинал тоже есть в наличии по 920р/шт. На завтра места есть.
crysis-ps
3 January 2018
Давайте тогда на завтра, часов с 10-11, если есть
С752ао777, фф2 1.8
Карты у вас работают?
Commics
3 January 2018
crysis-ps
Ок, записал Вас на завтра к 11:00.
Банковские карты к оплате принимаем.
Pizano
Commics
Спасибо Вашим парням что докопались до сути проблемы со стуком на мазде, которая появилась после ремонта у «специалистов» в Крыму. Теперь люди отправляются обратно домой со спокойной душой.
Commics
4 January 2018
Pizano
Пожалуйста!
enilanerda
4 January 2018mobile
ТО, диагностика, все как обычно квалифицировано и оперативно! Спасибо большое!
Commics
4 January 2018
enilanerda
Пожалуйста!)
Автосервис, Москва
partner ffclub
18 years
Багажник на крышу ФФ3
