***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
seger
24 December 2017
B
borisov85:
Так делал 5000 назад когда аморты и сайленты менял
привет развальщикам
езжай к ним же, отвези ещё денег
Sanek62russ
24 December 2017mobile
Salamon7:
Sanek62russ
5 т.р. это мало, говорят они выскакивают что ли... Записался к мастеру, тот сказал что это плохие, посоветовал точку опоры, но это полиуретан.
Если нормально запресовать то ничего не выскочит. Полиуритан вообще какаха редкостная
Serya82
Salamon7
Я HANSE не ругаю.на них езжу.63000 на них.На 48000 один внутренний расслоился,заменил оба,т.к. путь к развальщикам обязателен.
borisov85
seger:
привет развальщикам
К ним точно теперь не поеду. А так щас после н.г. рейку на переборку,соответственно и сразу поменяю тяги и наконечники. Потом на развал)
Salamon7
24 December 2017
danilin575
В 2013 году, тоже ветку перечитывал, и при замене всей подвески поставил оригинал - этим летом были живые, хоть и часто по полям ездить надо. Однозначно самый надежный вариант! Но очень дорогой!
Salamon7
24 December 2017
Sanek62russ:
Согласен - потому и обратился с вопросом!)) Пришли RBI, но пока живые родные (оригинальные рычаги) ищу инфу, стоит ли ставить их или нет. Отзывы противоричивы.
electromexanik
25 December 2017mobile
Salamon7
А отзывы о до всех фирмах противоречивы. Только про оригинал плохого не слышал. А что возьми Лемфордер, что Муг, что Масуму, что РБИ, везде отзывы 50/50.
Romario88
25 December 2017
danilin575
Масума всегда была качеством не очень, на уровне фебеста. Rbi лучше. У нас в области масумы куча тащат ее из-за низкой цены.
Serya82
electromexanik
Salamon7
50/50 потому что все зависит от многих факторов:самому перепрессовывать или на сервисе,затяжка на вывешенной или при нагрузке или по проставке,фирма з/ч,замер диаметров сайлента.Ошибка и долго не проходят.
Sanek62russ
Salamon7:
Я чтобы не заморачиваться нашел оригинальные рычаги второй комплект покрасио их и в них запресовал неспеша. Потом свои снял а эти поставил. А если рычаги стоят не родные думаю в них не получится запресовать
Hunter
25 December 2017
Salamon7:
Пришли RBI
Я поставил RBI. Но, толи ломастер срукожопил и выпрессовал старые не в ту сторону, толи еще что-то пошло не так. Короче часть с бОльшим диаметром села норм, а которая с меньшим - свободно. Немного расколошматили рычаги чтобы плотно сидело. Пока всё норм. Пробег порядка 5.5 тык, так что не показатель. Особо не парюсь, тк лежат нормальные рычаги забракованные рукожопом со всем известного сервиса. если будут траблы, заменю на этот б/у оригинал, мне хватит тыщ на 30 да и по х.
Jeka558
Парни привет, подскажите подпружинные рычаги 1 357 319 написано форд -оригинал , а по факту что приходит ?
danilin575
Romario88
Не знал вообще этого производителя раньше.
Ps я не минусил.
borisov85
Jeka558:
Форд и приходит
Jeka558
25 December 2017
borisov85
производитель кто?
Jeka558
borisov85
рычаг лемфердер или чей-то другой?
Diesel86
25 December 2017
Jeka558:
borisov85
рычаг форд ориджинал,штамп FoMoCo присутствует
danilin575
26 December 2017mobile
Jeka558
Штамп фомоко и надпись сделано в Испании. И больше ничего. Если бы все так просто было бы, тут бы не было наивных кто выбирает из всякой китайщины более или менее нормальное чем бы перепрессовать свои рычаги. Потому что даже перепрессованные от лемфердера резинки не ходят в задних рычагах.
Serya82
danilin575
От лемфа вообще нет сайлентов для подпружинных.Вернее они есть,но они не подходят.а HANSE нормально у меня ходят.
Экспресс
Serya82
Serya82:
danilin575
Я вот лично ни знал что они есть от Лемфордера в подпружинные рычаги
...и чем они не подходят ?Может фото их есть или код?
serg1983
26 December 2017
Экспресс:
Шапка темы
Экспресс
serg1983
Понял...спасибо.
Jeka558
danilin575
да но поставщик на рынок так и не вышел и я могу предположить что их делает лемфердер и лепит фомоко*
alexford2
26 December 2017
Добрый день.
Обнаружил сломанную заднюю пружину, после замены салинблоков.
какие лучше купить?
Веталь76
alexford2
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12737798)
У меня седан. Я Kilen поставил. Все ок!
MR.BARMEN
26 December 2017
alexford2
Выбирайте. Многие рекомендуют лесфорджес. Я бы взял б/у с разборки оригинал. Менять надо обе
danilin575
Веталь76
А ты обычные ставил, или усиленные? Я Монро поставил. Jeka558больше на оригинал трв похоже, но цена такая, что смысла нет.
Веталь76
danilin575
Обычные ставил. У меня 1.6 седан. Перед и зад этой фирмы все четыре поставил.
foller
1 January 2018
Господа, подпружинные рычаги гнутые - если брать от мазды, то и болты развальные нужно от мазды брать?
Maxitola
1 January 2018
foller
Болты любые, они же просто насквозь рычага проходят
7 people online
7 people online
