775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
841,2K
4,7K
12 December 2017
Veres
хочешь сказать, что моторчик стоящий в эре, который идет в сборе, который по отношению к дешевым китайским насосам в сборе, стоящий почти в два раза дороже - полное гавно? просто интересно, есть ли на нем какие надписи, на моторчике, именно стоящий в сборе на эре?
Veres
12 December 2017
Veres
и скажу точно не знаю что написано не разбирал, но кому заказывал все жалились на то что гудит и у кого пол года у кого 3 месяца, у кого ходит, тот же zf ни одной жалобы не вызвал, потому и выбор не ставится, переубеждать никого не собираюсь, но уже писал или модуль zzvf или замена мотора на оригинал бу или делфи с переделкой разъемов, или полная переделка опять же с насосом делфи под выносной фильтр - это оптимальные варианты на мой взгляд, и да все написаное выше мое сугубо личное мнение подтвержденное годами и не одним десятком насосов...
12 December 2017
Veres
я так понял, что это в сборе ZZVF JNYB1302, а что за чудо турбинка стоит в этом насосе?
12 December 2017
Да такая же китайская, где то чуть лучше, а где то нет.
Veres
Как можно посоветовать брать б.у.? Вы все моторы оригинальные б.у. видели. Как понять что он проходит хотя бы 100т.км.?
12 December 2017
не, просто интересно знать, раз есть положительный опыт по этому ззвф, то там явно стоит моторчик не "рыжий" как у большинства китайщины. и еще интересно, какой стоит в эре.
Экспресс
12 December 2017mobile
Бензонасосов ЭРА нет , в этом случае, это всего-лишь упаковщик , моторчик отдельно ввидно какой то Китай пакует,а модули в сборе Вестеон ложат,что есть оригинал...
Veres
13 December 2017
Экспресс:
352
блин писал уже выше, никогда там не лежит вистеон, что все наивные как дети, на оригинальных вистеонах отливка, на тех что в эре бумажная наклейка... на заборе тоже три буквы написаны
Veres
13 December 2017
Veres
скорее всего zzvf и стоит они в отличии от эры свое все делают, буду заказывать посмотрю
pacific85
13 December 2017
Veres
у меня на Эра/Вистеон затерто физически название на верхней колбе. Я модуль в сборе брал.
13 December 2017
Экспресс
пусть упаковщик, интересно что на мотор там стоит.
Veres
посмотри, крауфы с кортексами то же свое делают, но ставят в сборе какое-то гавно.
13 December 2017
Veres
Вистеон уже давно лепят в Китае и эра запроса может его упаковывать. Ктому же надо не на наклейку смотреть, а на изготовление модуля в целом. Но до последнего шовчика отливка в копейку сходится с оригиналом. И отливка все надписью вистеон тупо запилена.
Вот тут в соседней теме человек выложил фото оригинального мотора отопителя.
Не смущает же что вистеон и мадемуазель чина... Оригинал ведь и бабла стоит закачаешся.
Экспресс
13 December 2017
Veres
Не вводи в заблуждение...под номером 775238 ERA/ Messmer приходит оригинал в коробке Messmer ,с затёртым штампом Вистеон и ФоМоКо ,до каждой мелочи шва,и других штампов,спайки,краски разметки эдентичен оригиналу,вот я менял https://www.drive2.ru/l/487213669428494906/
Года два назад или год ,под номеров 775238 ERA приходили подделки,их легко было узнать ,по обычной серой картонной упаковки,низкой цены около 5-6т.руб ,да и сам модуль видно что не Вестеон,по отливу и отсутствием затёртости штампов...сейчас вроде как подделки давно не было...
Беря модуль в сборе 775238 ERA/ Messmer это точно оригинал ...Как в подвеске Лемфордер,и ТРВ,как ступицы SNR,и многое другое.
А вот что ЭРА упаковывает в свои коробки с моторчиками отдельно,то там могу предпологать,что какой то Китай среднего качества,возможно тот же самый Крауф.
У меня стойки стабилизатора Лемфордер сделаный в Китае,и ходят уже 70тыс...где собирается бренд не важно,лично мне...
Veres
13 December 2017
-6
Hidden post
Экспресс:
Veres
то что там что то запилили да бы лошкам потом сказать - там штамп вистеон был- не говорит не о чем, даже форма отливок верхней крышки отличаются, так что в заблуждение вводите Вы
Ступицы в оригинале FAG? подвеска трв и skf но не линкс/крауф/эра/мессмер - их нет в оригиналах, это развод
Сам то свои фото видел? где до каждой мелочи то? может к офтальмологу?
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #18617388)
Carel
13 December 2017mobile
Экспресс
Рекомендуешь этот насос? У меня 193 тыс пробег, насос подвывает периодически, начал бояться...
Carel
775238 по экзисту бьётся по применимости как насос для моторов 1,6 100 л.с. Его для двухлитрового мотора хватит???
Veres
13 December 2017
C
Carel:
они все одинаковые
Экспресс
13 December 2017
Carel
Да,ставь 775238 ERA/ Messmer и на 120 тысяч.км можешь о нём забыть.
Veres
За долгие годы ,я владецец 20авто одновременно,которые с новья проехали 500тыс.км каждая, в месяц проезжает 1авто 20-30 тыс.км ,за это время с запчастями и расходниками я на эксперементировался ,от дешёвых,Китайских до Качественных ,на запчасти в год у меня уходит минимум 1.5 милл.рублей ,максимум 3.5милл.руб... заказываю в Экзисте,Автодоке и Емексе (понятно что у меня там скидка так как почти оптовик).
И я говорю то что вижу,держал в руках,знаю на личном опыте,и не на одном или двух случаях,а на десятках и сотнях и проверенных годами.
В Коробке 775238 ERA/ Messmer лежит оригинальный насос .
Veres
14 December 2017
про минусы это не к тебе относилось, но да минусят только телочки, ну или пИдагоги, нормальный скажет что думает это раз
я именно занимаюсь продажей запчастей лет 5 и твои скидки это всего лишь твои влажные мячты, и ремонтом авто не соврать с 2003г, (потому тут пысками меряться не стоит, я с другой стороны стола отмечал)
а теперь предметно - ты дал ссылку на фото -https://a.d-cd.net/86131a5s-960.jpg и написал "приходит оригинал в коробке Messmer ,с затёртым штампом Вистеон и ФоМоКо ,до каждой мелочи шва,и других штампов,спайки,краски разметки эдентичен оригиналу" взглянув на фото человек с нормальным зрением скажет что похожее только в том что они с верху круглые, отливка разная, даже пластик разный и по фото это заметно
из этого следует что все Ваши слова - Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18622884) - не стоят ровным счетом ничего, просто пшик и не более.
далее разговаривать с человеком который не имеет в доказательстве своих слов ничего кроме беспочвенных понтов не вижу смысла
12345qwert
14 December 2017
логотип ЭРА
12345qwert
14 December 2017
Veres
упаковщик не имеет право ставить свой логотип на деталь ! логотип только на самой коробке ( упаковке) ! поэтому многие китайские детали приходят вообще без логотипа ! теперь представим себе как Эра сначала отливает пластик с логотипом Вистеон - а потом деревня китайцев с напильником затирают надпись . бред полнейший !
15 December 2017
12345qwert
эта эра стоит в сборе эры?
12345qwert
15 December 2017
352
нет . это отдельно
15 December 2017
12345qwert
тогда не интересно.
Veres
15 December 2017
-5
Hidden post
12345qwert:
Veres
для тех кто в такнке, смотрим фото в посте выше отливка насоса оригинального вистеон отличается от той что приходит в коробке эра/мессмер, да и якобы затертый штамп находится в другом месте чем на оригинале
из чего следует если немного включить серое вещество, что эра привозит - однозначно не вистеон. и доказательств обратному нет
адептам движения эра - оригинал Ford... убейтесь об стену надоело уже ей богу
belbucha
15 December 2017mobile
Veres
Дружище, по фрейду, проблемы у тебя как раз.
По теме. Я ставил себе эру, отличий от оригинала нет никаких, кроме того, что все затерто и того, что пластик разного цвета. Что логично, т.к. от времени он желтеет. Фотки не делал, т.к. не видел смысла, на форуме их куча. Что внутри тоже не смотрел. Но по внешнему виду это оригинал, 100% Я не знаю, может быть не вся эра такая, но моя точно была идентичной оригиналу, извлеченному из бака.
shatrukov
17 December 2017
По случаю зашел... В первой части мелькало, шум после замены фильтра тонкой очистки. Шум пропал окончательно через примерно 20к пробега.
Бойцовый_Хомяк
19 December 2017
shatrukov
Ждемс .
Veres
19 December 2017
belbucha:
Veres
https://a.d-cd.net/86131a5s-1920.jpg
и где же нет отличий? совершенно другая отливка
Ты можешь до у...чки доказывать что они одинаковы, но это не так смотри фото выше особенно на верхней части в середине, специально для тебя вдруг не разглядел помечу красным, и внутри не оригинальная турбинка, потому сказки про поставщик эра/мессмер на конвейер форд рассказывай или в дет саду или лохопедам кто их в глаза не видел
1- на оригинальном - отливка Visteon, на эре ровное место ничего не затерто
2 - на оригинальном все ровно.. на эра - наверное затерли что то - шильдик майд by чайна
3 - полоска посередине отлита совершенно по разному
эра и мессмер одно и то же источник фото отсюда https://www.drive2.ru/l/487213669428494906/drive2.ru выше тоже есть , хозяин поста тоже утверждал что "под номером 775238 ERA/ Messmer приходит оригинал в коробке Messmer ,с затёртым штампом Вистеон и ФоМоКо ,до каждой мелочи шва,и других штампов,спайки,краски разметки эдентичен оригиналу"
PS как же надоело одно и то же из пустого в порожнее... адепты эра/мессмер - минусим дружно подтверждаем низкий IQ
12321123
19 December 2017
Veres
Да и сам пластик другой,справа прозрачнее вроде как.
Экспресс
19 December 2017mobile
Veres
Да это такое фото не совсем удачное, знал бы сделал детально ,он эдентичен , будет возможность купить насос ,купи и сравни...этот спор может быть до бесконечности...когда их держишь в руках ,то тут другое дело,фото не передают реальности. ..
