Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
356,9K
fuck.trg
11 December 2017
focus3d
Должно Подойти
focus3d
11 December 2017mobile
https://www.drive2.ru/l/4786220/?utm_referrer=ht...w%3d%3d
Вот что нашёл, разница в отливах, на 1,8 меньше поршня Т. Е объем двигателя но степень сжатия одинакова с 2.0 , получается если гбц 1.8 поставить на блок 2.0 степень сжатия возрастет. Хорошо ли это?
Makc-77788
Serega71
Двиг какой?
Makc-77788
focus3d
У меня стоит голова с европы,все норм
focus3d
Makc-77788
Выше все указал. На двухлитровом зетек у тебя гбц 1,8?
Serega71
2.0
Makc-77788
Serega71
Зетек дуратек?
Serega71
Он самый
Makc-77788
Какой?
Serega71
Зетек дуратек,2.0
focus3d
Serega71
У тебя и ремень и цепь Грм в двойном исполнении?
Зетек ремень, дуратек цепь
Serega71
Во написал как определить?
Serega71
Судя по тому что в багажнике валяется ремень,значит первый вариант
Serega71
А ещё как то можно определить, что там,не снимая крышку?
Serega71
Маркировка есть где нибудь?
Makc-77788
Serega71
Скорее всего у тебя стаканы стрят
Makc-77788
focus3d
А что с твоей у меня есть голова от америки
Serega71
СПС за инфу
focus3d
Makc-77788:
focus3d
Клапана надо регулировать, а Тачанку на ремонт никак нельзя, нашёл дешевую гбц от 1,8. Возьму её, дома откапиталю потихоньку , потом в день поменяю вместе с Грм. Заодно уйду от цельных толкателей
Makc-77788
11 December 2017
focus3d
Целые толкатели это капец не удобно,у меня сейчас пополам половина целые половина шайб,у меня ещё на старых толкателях цифры стёрлись ( И вопрос,ты кода на прогретой тачке в дождь стоишь у тебя пар с капато валит?
focus3d
Makc-77788
Пар идёт от капота Т. К. ОН ГОРЯЧ, когда стоял заводской утеплитель, то явно выраженного пара небыло
nataliponomarenko2000
19 March 2018mobile
Ребята ищу Б.У. толкатели клапанов в размере 17.415и 17.445 но можно и больше,если чё шлифану.надо 8штук
Могу свои предложить
19 March 2018mobile
А кто знает,если взять толкатель под шайбы и сами шайбы.то они подойдут или нет?их новерно проще найти.
focus3d
19 March 2018mobile
Бери толкатели от европы все подойдёт болт он. Проще
max_470
19 March 2018
Serega71
У американца скорее всего цельные толкатели без шайб. Обычно меняют на стаканчики евро + шайбы.
на Евро-Зетеках до 99-года шли компенсаторы.
19 March 2018mobile
Каталожный номер ни кто не подскажет? И размер толкателя без шайбы(чтоб шайбу подобрать)?
max_470
20 March 2018
Номер толкателя на Zetec-E 1.8 2.0
FORD 1066043
А шайб много
https://1drv.ms/x/s!Aq5dMAmN6LOeg0VHUrQcBORADHeL
Вот тут в файлике номера и размеры.
По размеру самого толкателя, к сожалению, не подскажу.
fuck.trg
21 March 2018
[b]nataliponomarenko2000
fuck.trg
21 March 2018
Нужно две упаковки Febi, 8+8=16 штук
fuck.trg
21 March 2018
У меня в упаковках, если правильно помню, были толкатели одного размера. То есть было два размера.
Когда промериешь свои зазоры, нужно будет записать каждый размер на своё место.
Дальше вынимаешь родные толкатели и также записываешь размеры толкателей в своё место.
Затем вычисляешь какая высота должна быть с учётом нужного зазора для каждого места.
Вычитаешь высоту толкателя Febi и получаешь толщину шайбы для каждого места. Заказываешь шайбы устанавливаешь. В идеале должно всё получиться с первого раза. У меня не получилось в паре мест. Толи шлифовал шайбы, толи перезаказывал. Ну это уже мелочи. Так как больше не нужно снимать распредвалы!!!
