Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
1M
6,6K
anbg42
8 December 2017
Sanke
Самое простое А93 CAN + gsm, ключик один только прийдется спрятать. Или более высокое поколение, смотря что захотите
konsta13
8 December 2017
хочется автозапуск и, желательно, по gsm
Такая же машина, заказал S96 BT 2CAN+2LIN, придёт через неделю-две. К сожалению, отзывов по ней крайне мало, но функционал меня полностью устраивает.
Если есть на форуме представители SL, можете подсказать, будет ли реализован для этого авто (FF3 Титаниум, 2015-2017) iKey? Если да, то хоть примерно когда? Скоро ставить сигнализацию на авто и надо понимать, тратиться на обходчик и чип иммо, или нет.
intelling
9 December 2017
konsta13
я уже 2 года и 3 месяца жду когда автозапуск сделают на эту машину. они как то не особо торопятся...
autostudio.ru
9 December 2017
Не один из производителей пока не может сказать дату реализации бесключевого обхода и на каких точно платформах, хотя все известные производители ведут эти работы. Нам остаётся только ждать.
vimana_felix
9 December 2017
Доброго всем!
Имеется Starline A93 2CAN 2LIN ECO, FF3 titanium механика, кнопка старт стоп. Ставил официал. Может конечно я еще не разобрался..
Но есть такая непонятка...
Подъезжаю, сцепление, тормоз, нейтраль, ручник. Если потом нажать на тормоз еще раз, через секунд 10 че то пропикивает и глушит двигатель. Уже несколько раз так глох открывая ворота или на долгом жд переезде. Разок после начала движения (ворота за собой закрывал).
И еще пытаюсь заглушить двигатель заведённый с автозапуска.. Ничего не получается. Нажимаю 1-длинно, потом 4-коротко. Максимум чего получалось время работы увеличить...
Так остальное вроде нормально работает. Я думаю может в таблицах настроек что напутано? Может у кого есть "правильная" таблица настроек для моей машины???
autostudio.ru
10 December 2017
Доброе утро vimana_felix.
Всё работает правильно, но можно изменить алгоритм работы. У вас после поднятия ручника происходит активация программной нейтрали, для активации автозапуска для ручной коробки передач. После нажатия на тормоз она отключается и глушит автомобиль. Либо контролировать этот момент или изменить алгоритм работы, например как вариант по команде брелка делать активацию.
По поводу глушения, скорей всего вы не правильно посылаете сигнал с брелка. Если удержать 1 кнопку брелка до 2 сигнала( как при запуске автомобиля), то увеличиться время работы на 5 минут и нажатие на 4 кнопку не чего не даст. Глушит надо удерживая 1 кнопку только до 1 сигнала ( около 1 секунды) и далее 4 кнопку коротко.
vimana_felix
10 December 2017
autostudio.ru
Поменял 12-ый параметр из таблицы на вариант 2 - стало лучше...
По поводу дистанционного глушения, в инструкции сказано длинное нажатие ~2 сек. Попробую помучить еще. Но пока ни разу не получалось.
Может еще подскажете, есть сомнения по поводу параметра №10. Почему указан дизель? Я выписал все установленные настройки. Файл во вложении.
autostudio.ru
10 December 2017
vimana_felix.. Нет не меняйте этот пункт , 2 секунд иногда не хватает для 2 импульсов. Это не обязательно дизель, это просто временные задержки, которые чаще всего нужны для накаливания свечей дизельных моторов. А вот пункт 17-2 я бы включил , чтобы при снятии с охраны автомобиль остановил автозапуск.
Mak8731
10 December 2017mobile
Уважаемые камрады! Подскажите входит ли в число дилеров, предоставляющих скидку по клубной карте, установочный центр в Белгороде? В шапке темы по ссылке ходил, но там ошибку пишет.
autostudio.ru
10 December 2017
Не могу ответить на этот вопрос. Но скидку делает не клуб, а компании работающие в партнёрской программе с клубом. Поэтому можно набрать в компанию в которой вы хотите устанавливать доп оборудование и задать им этот вопрос. Это я думаю будет быстрее.
ASR85
14 December 2017
Господа форумчане! Помогите, кто знает советом!
Машина FF3 titanium (кнопка старт-топ), поставил сигнализацию starline A93 (c GSM-модулем). Проблема такая: Едешь на авто, останавливаешься, глушишь авто, брелоком сигнализации закрываешь авто и :
- если через минуту-две нажимаешь на брелок сигнализации, то авто снимается с охраны и отпирает авто,
- если же уйти минут на 15, то потом нажатие кнопки на брелоке сигнализации приводит только к снятию с охраны, замки дверные открываются только штатным (заводским) брелоком.
Я в сметении)))
А и ещё один момент: если минут через 15 после запирания авто, запустить авто с брелока или через приложение с телефона, то брелок сигнализации отпирает авто.
nevidimij
14 December 2017mobile
обнови прошивку кан модуля
autostudio.ru
14 December 2017
Проблема связана либо с подключением либо с прошивкой сигнализации. Первое нужно переподключить а второе обновить, всё просто:)
Отпирает при заведённой машине только потому что машина "не спит".
konsta13
17 December 2017
Подскажите, возможно ли реализовать на FF3 рестайл, МКПП, с кнопкой запуска ДВС, его (ДВС) удаленный запуск без использования модуля обходчика при условии, что ключ находится просто внутри авто? Сигнализация SL S96.
Логика следующая: ключ генерит радиосигнал и для запуска ДВС необходимо только чтобы он был внутри авто (штатная ситуация, батарейка в брелке/брелоке не севшая). Соответственно, можно не использовать функционал прикладывания чипа в случае аварийного запуска (точнее имитация через обходчик).
Или я не прав?
mandalore105
18 December 2017mobile
konsta13
Ага, и любой угонщик только поблагодарит за это, ведь достаточно зажигание и стартер сделать.
anbg42
18 December 2017
konsta13
Прав, запуск будет. Только зачем? Нужен запуск, оставляем ключ!? Не нужен, забираем?!
konsta13
18 December 2017
mandalore105
Интересует только технический вопрос, возможно есть какие-то нюансы подключения?
anbg42 Именно так.
anbg42
18 December 2017
konsta13
Если ключ в машине замки с ручек открываются-закрываются?
konsta13
18 December 2017
anbg42
Если имеется ввиду сенсор, то его там нет. Жалом ключа можно открыть/закрыть.
anbg42
18 December 2017
konsta13
Тогда проблем нет никаких, остается правильно сигнализацией на тормоз нажать и кнопку. Блокировку лучше тогда R6 подальше в подкапотку. Почему S96?
konsta13
18 December 2017
На сцепление (МКПП). S96 - потому что одна из самых дешевых 6-го поколения с GSM в комплекте на борту (если не самая дешевая).
autostudio.ru
22 December 2017
Надо имитировать нажатие педали сцепления , кнопки и контроль ручника , для активации программной нейтрали. Система нужна обязательно с доп брелком, так при работающим двигателе, закрыть автомобиль штатным брелком не получиться или надо включать работу штатного ключа при включенном зажигании. Без активации программной нейтрали, не реализовывать автозапуск на ручной коробке, автомобиль может завестись на скорости.
andrey_reality
23 December 2017mobile
Ребята всем привет. Помогите разобраться с одной проблемой. При постановке на охрану брелоком старлайна замки щелкают по 2 раза. Штатным пультом по 1разу. Тоесть 1й и 2й уровень блокировки замков, т.к. у меня замки с двойной блокировкой. В настройках сиги стоит управление импульсами 0.8/0.8. Надоело что щелкают по 2 раза. Сига а94, ff3 trend sport
autostudio.ru
24 December 2017
Всё завесит от прошивки блока, и настройки CAN модуля. Надо понимать и проверить как настроена система, включен ли слеф режим , комфорт, управление штатной сигнализации и т.д. Это все в настройки can модуля встроенного в блок сигнализации и настройка не в общей таблице программирования. Поэтому надо смотреть настройки can модуля, можно самим в инструкции по установки, на память с 105 странице, есть описание как сделать самому. Можно подъехать так же к установщикам и они вам помогут.
andrey_reality
24 December 2017mobile
autostudio.ru
слэйв включен, управление штаткой включено, запирание/отпирание цз через кан включено (если отключить, то замки щелкать не будут, но на брелоке индикация о закрытии авто пройдет), комфорт включен. Что делать дальше? Менять прошивку? Или можно еще как-то решить проблему? И нормально ли это вообще?
autostudio.ru
24 December 2017
Если пользуетесь брелком сигнализации и при этом разрешён slave, тогда это нормально. Сначала ставиться сигнализация закрывая центральный замок, затем ставит штатку в охрану и штатная сигнализации ставиться и повторно сама тоже закрывает центральный замок. Поэтому и два раза. А слэйв включен, управление штаткой включено тоже в настройке can или в основных настройках?
konsta13
24 December 2017
autostudio.ru:
Разве комплектные Bluetooth метки/брелки/брелоки для этого не подойдут? Или Старлайн Ключ на телефоне или Телематика через GSM? Ими разве нельзя поставить на охрану с одновременным глушением двигателя?
Я просто не совсем понял ваше сообщение. То, что написали про нейтраль и пр. - это все понятно. Вопрос у меня был только в принципиальной разнице подключения (чип в обходчике / чип без обходчика), если она есть.
andrey_reality
autostudio.ru
двойные щелчки происходят только когда брелоком старлайна пользуюсь. Штатным ключом нормально, оно и логично. Если я не ошибаюсь, то функции вроде только в программировании кана и ставятся. Если ошибаюсь, то направьте куда посмотреть. Если слэйв убрать, то тогда будет запирать по одному щелчку? И получается штатным ключом я старлайн уже на охрану не поставлю? Будет только штатка заводская работать
autostudio.ru
24 December 2017
Конечно всё подходит, вопрос как настроено. Настройки в основных настройках slave режимов это настройка брелка как метка, для запрета снятие с охраны, при отсутствие брелка в зоне действия автомобиля, при пользования штатным брелком. Тогда и в настройках can должен быть включен slave. Но если вы хотите пользоваться брелком от сигнализации то настраивать надо по другому. Как вы хотите управлять сигнализацией штатным брелком или брелком сигнализацией А94?
andrey_reality
autostudio.ru
вообще мне проще штатным ключом, но когда ставлю на автозапуск то никуда не деться и приходится ставить брелоком старлайна. Также вчера решил испробовать функцию закрытия дверей при нажатии на педаль тормоза (2й пункт в режиме AF), поставил, и замки тоже щелкают 2 раза. Поэтому и решил уточнить этот вопрос, что можно сделать с этим, потому что запарили щелкать по 2 раза
