Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
806,6K
3,8K
mahno
3 December 2017
Веталь76:
Alex-1984
Свечи стояли от 1.8/2.0 мотора...да уж...беда.
Беда когда путают наоборот... а это неприятность
Alex-1984
Будь готов к тому что катализатор притомился т.к дожигать ему приходилось изрядно
Alex-1984
3 December 2017
mahno:
Alex-1984
оффопом
чьерт побери,а как кат проверить?...
electromexanik
5 December 2017
Alex-1984
Alex-1984
5 December 2017mobile
electromexanik:
Alex-1984
Да, про это уже вычитал)... Вроде бы ничего не шилось, т.е пока для кипиша нет оснований?
Terrorblaze
6 December 2017
кто с какой периодичностью меняет свечи? у меня сейчас стоят оригинал платиновые, пробег на них около 35000 км. пора менять или можно покататься до 50000? двигатель 2.0 и не хочется лишний раз заморачиваться с определением состояния свечи на глаз.
Веталь76
6 December 2017mobile
Terrorblaze:
кто с какой периодичностью меняет свечи? у меня сейчас стоят платиновые, пробег на них около 35000 км. пора менять или можно покататься до 50000?
До 50000 км смело!
MR.BARMEN
6 December 2017
Terrorblaze
50 железно отходят
Terrorblaze
6 December 2017
Веталь76:
До 50000 км смело!
понял, спасибо. просто в интернете читал основания к замене свечей, там писали про вибрацию и запуск двигателя, дольше обычного. возможно и самообман, но мне кажется что эти симптомы у меня есть...
Веталь76
Terrorblaze
Когда холодает, у всех запуск дольше, это нормально и так должно быть.
Про вибрацию , смотрите катушки зажигания, они на каждой свечи, может какая то одна и не работать или пробивать. Проверяйте катушки!
Веталь76
Terrorblaze
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
Terrorblaze
6 December 2017
Веталь76:
Terrorblaze
а катушка может только периодически не нормально работать? вибрация не всегда ощущается, время от времени возникает
Веталь76
Terrorblaze:
Может. Их можно проверить.
Terrorblaze
6 December 2017
Веталь76:
путём снятия каждой на заведённом двигателе или есть ещё какой-то способ?
Веталь76
Terrorblaze:
Можно путём снятия и установки новой, можно электронно, если покажет ошибку или замерить сопротивление на катушке.
Terrorblaze
Веталь76:
Понял, спасибо! Будем искать
Kirpidal
13 December 2017
Заказал свечи NGK - 4477 - иридий, вот теперь сомневаюсь, подойдут ли на 1,8 , посмотрел на картинках, а там резьба длинная... что скажете, камрады? Свечи едут, цена в известном магазине хорошая была, проверка по вину прошла)
Tratil
13 December 2017
Kirpidal
Себе поставил пару месяцев назад на 1.8, проблем нет.
13 December 2017
K
Kirpidal:
У кого резьба длинная? У 4477 - свечи для 1,8/2,0, резьба должна быть короткая.
Kirpidal
13 December 2017
картинка косячная наверное) запутался
13 December 2017
K
Kirpidal:
Не косячная в виде Мазда оригинал:
Веталь76
13 December 2017
K
Kirpidal:
Ставить смело и не забивать себе голову ерундой. Эти нжк идут в оригинале 1315691. Подойдут на 1.8/2.0. Они же есть в шапке ,под капотом НЖК
fordcoming
16 December 2017
Купил по рекомендации из шапки темы на двигатель 1.8
BOSCH 0 242 229 652
Вот маркировка с коробки и самой свечи: Platinum HR8DPP Germany
До сих пор 40.000 км стояли более "горячие" свечи HR6DPP BOSCH 0 242 240 620 . Недавно осматривал их - свечи чистые: и электроды, и изолятор.
Фото, посколькуна сайтах типа экзиста для этих свечей изображения неправдоподобные:
Веталь76
16 December 2017
fordcoming
так это ваши фото или с сайтов?
я так понял ,что иридия у бош нет для 1.8/2.0,как и для 1.6 моторов. есть бош платинум с разным калильным числом,насколько я понял?
fordcoming
16 December 2017
Веталь76
Фото сделал я.
Есть ли Бош иридий, я не знаю, - это нужно смотреть каталоги Бош. Сейчас те свечи, что указаны в шапке, обе платинум, с числами 6 (горячее) и 8 (холоднее).
Веталь76
16 December 2017mobile
F
fordcoming:
Веталь76
Фото сделал я.
Ок. Я попросил исправить!
aleksspro
17 December 2017mobile
Всем привет, планирую сменить свечи на своём 1.8. Стоит платина заводская пробег 88к,думаю поставить оригинальную медь из шапки, т.к. Дешевле платины, в связи с этим хотелось бы узнать отзывы о меди. Стоит ли? Или разориться на платину?
17 December 2017
aleksspro:
На 1,8 медь не стОит, т.к. катушки хоть и индивидуальные, но более слабые. Ну, как минимум, с номинальным зазором 1,3 мм этого делать точно не стОит. Если NGK 4477 - это очень дорого, то лучше Denso T20TT, чем медь из шапки.
aleksspro
Vortex:
Этот денсо медь получается? Тогда по деньгам проще уж оригинал, разница в деньгах не великая.
17 December 2017
aleksspro
Оригинал на этот мотор только один - платина.
Веталь76
17 December 2017
aleksspro:
в шапке нет меди у дензо, на эти моторы 1.8/2.0
1369704 | NGK TR6AP13 - 5809 - платина
1315691 | NGK ITR6F13 - 4477 - иридий
из этих смотрите что дешевле ,те и покупайте. про медь на 1.8 -вам правильно сказали,не надо.
посмотрите Бош.может быть подешевле.
1369704 | BOSCH 0 242 240 620 -платина (горячая свеча) или BOSCH 0 242 229 652 -платина (холодная свеча)
