Ручной / стояночный тормоз. (Р)
6 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
433,1K
1K
Tap-ok
19 April 2017
alex26.ru
Механизм я графиткой обычной смазал., остальные места не трогал. Если полезу - смажу всё, кроме колодок).
dimonlp1
28 April 2017
подскажите номер насоса гур
шурец
28 April 2017
dimonlp1
поиском искал?
вот тебе на вскидку:
http://ffclub.ru/search/topics/?q=гур&forumlist=1,10
http://ffclub.ru/search/posts/?q=гур&forumlist=1,10
http://ffclub.ru/search/posts/?q=номер насоса гур
tolyan89
6 May 2017
Ребята, подскажите пожалуйста каталожный номер оригинала и неоригинала комплекта тросов на ручник: центрального и боковых. Форд фокус 1, америка, задние дисковые
visota
28 May 2017
Приветствую. Ручником пользуюсь не часто. Сегодня рванул чуть сильнее может быть, что-то щелкнуло, и рычаг стал ходить свободно, не тормозит. В инете покопался, передний тросик/задний тросик. Посоветуйте с чего начать, все ли тросики менять или можно определить какой не исправен и заменить только его? Или другая причина может быть? ФФ2 рестайл 2008, задние - барабаны. Спасибо.
TOLYA226
28 May 2017
visota кокой пробег и срок? Как я понимаю из сообщения в задние колодки ещё сам не лазил, обычно после такого помощника в кабину а сам на коврик с фонариком машину осматривать и можно найти, предположу сломалась от корозия рубашка большого троса , сломалась пружина короткого тросика, сломалась самоподводная планка,,,, колеса можно поддомкратить и рукой вытягивать тросики если тормозит значит в колесе ещё живое, а то что усилие большой трос не создаёт будет видно при осмотре. Короче надо смотреть и найдешь. Почитай тему барабанных тормозов и колодок, можно в колесах сразу колодки поменять, короткие тросики, разработать и смазать самоподводная планки. Если большой трос сгнил это замена альтернативные детали ходят цена-качество соответствует.
Валик2
30 May 2017
visota
смотреть соединения всех тросиков, может под теплоэкраном слетел. там где 1 переходит в 2.
visota
31 May 2017
2008 г.в. Задние колодки менял два года назад. Пробег 170 000 км. Буду смотреть. Спасибо. Я больше ездун чем водитель, поэтому в работах на авто слабоват. Буду смотреть. Спасибо. Не в тему но все же: свечи менял первый раз на 55000, проблем не было просто по пробегу подумал пора. Второй раз поменял на 160 000 (через 105 000) проблем тож не было но по пробегу думаю точно пора, думал прикипели не получится выкрутить, а выкрутились легко)))
TOLYA226
31 May 2017
visota троса короткие меняй , стоят не дорого а от новых пружинок много зависит!! ну а большой трос точно надо осматривать!!
Focus_T
3 July 2017
Купил комплект тросов NK 9025111 - по экзисту подходят на ФФ зетек - а по факту оба оказались см на 3 короче оригинала (и крепления не совсем как на оригинале). Кто подскажет какая модель точно подходит?
TOLYA226
3 July 2017
Focus_T аналоги экзист или другие каталоги не дают гарантии правильного соответствия, дополнительно надо на сайт производителя сходить... Я вот такой поставил: для барабанов!!!
Ручной / стояночный тормоз. (Р) (сообщение #17120753)
tolyan89
22 July 2017
Ребята,подскажите пожалуйста каталожный номер комплекта тросов ручника? Какой-нибудь бошевский.
tolyan89
22 July 2017
Нужен центральный и два боковых
vladtrgm
4 August 2017
Столкнулся с такой проблемой, что ручник перестал тормозить, натягиванием троса вопрос не решался. Полез в колодки, долго ковырялся с выяснением причин, сами колодки имеют незначительную выработку. Причина оказалось в том, что механизм автоматического подвода колодок в итоге автоматически не работает. Пришлось в ручном режиме выставлять величину разведения колодок, после этого сразу же появились и задние тормоза, и ручник стал работать как часы!
balzak70
6 August 2017
vladtrgm:
Там особо и ломаться то нечему. Разборка, очистка от дерьма, накипи и ржавчины. Смазка смазкой для тормозных механизмов. И все будет ОК! И сработают при первом нажатии. И в дальнейшем, при износе колодок будут подтягиваться.
vladtrgm
6 August 2017mobile
balzak70
Дак вопрос не в том,что они часто ломаются, а то, что они ведьбда онечооыоци
vladtrgm
6 August 2017mobile
Диапазон срабатывания очень большой, поэтому появляются проблемы с ним...
gushin
2 September 2017
Первый Фокус универсал, европеец, хронически не работает ручной тормоз. За последние годы дважды менял колодки (без особого износа), полностью трос ручника, много раз регулировали на сервисе, все бесполезно. Либо одно колесо не тормозит, либо оба. В конце концов неделю назад мне сказали на Фордовском сервисе, что в Москве на улице Грайвороновской, 25, стр.2, менять распорные пластины в задних барабанах. Заказал, привез, сегодня в сервисе поменяли, но забыли про то, для чего меняли - про настройку ручника. Извинились, пришлось записаться на утро понедельника. Ручник как не работал, так и не работает. Какое бы усилие не было на ручке - колеса не тормозят ни капли. Кто сталкивался с таким колдовством? И, по ощущениям, задние колеса уже не тормозят вовсе. Могу ошибаться. Алексей, Москва.
TOLYA226
2 September 2017
gushin
Из написанного получается, люди в сервисе первый раз ставят планки на фф1!!!
Semen11rus
11 September 2017
Какой фирмы советуете ставить на фокус седан, барабан? Спасибо заранее.
valeri-54
26 November 2017
привет всем , кто знает длину тросов ручника форд фокус 1 2000 г 1,8 зетек
valeri-54
26 November 2017
всем спасибо уже разобрался тормоза дисковые
tolyan89
29 November 2017
Ребята, разъясните и подскажите: надо заказать задний трос ручника на американца с задними дисковыми тормозами.. Поиск выдаёт два варианта бошевских: 1987477906,длина 175 см и продаётся поштучно со средней стоимостью 250-350 р. и 1987477933 комплект тросов,длина 1765 (1770) мм, со средней стоимостью от 1600 рублей. Какой из этих двух вариантов верный? Или разница только в количестве товара?
Serega71
3 December 2017mobile
Всем привет.Проблема с ручником,захряс и не поднимается,что делать? И вообще это изличимо? Фокус 2000г,барабаны,американец.
alex26.ru
Меняй тросики все,посмотри тормозную систему : колодки,планки...
Serega71
Ок,спс
focus3d
4 December 2017mobile
Serega71
И ещё один момент - заказывал троса NK (качество норм), установил а скоба которая для соединения тросов двух задних с центральным не подошла (старую не выкидывать),, второе- троса коротковаты оказались, пришлось посадочное место на ручнике сточить на 1см (на корпусе ручника) там где гайка регулировочная. Или брать полный комплект задние 2шт и центральный, возможно одной фирмы встанет болт он
Serega71
Спс
zaoOoza
16 March 2018
подскажите нужно ли менять короткие тросы которые в барабанах? или просто заменить длинные? какую фирму тросов посоветуете?
balzak70
16 March 2018
Z
zaoOoza:
Все зависит от их состояния! Если работают, возвращаются в иснодное, не клинят, то зачем менять? Если есть проблемы, то под замену.
Цена коротких - копейки. ставил такие:
BOSCH 1987477906 Тормозной тросик (короткий, в барабан) FORD Focus 98-04 (175 мм)
