Размеры дисков и шин Focus 3
2 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
Viktor Sev 78
17 November 2017
F
FORD499:
Люди, кто ставил Hankook Winter i*Pike RS W419 205/55/16 отпишитесь- стоит брать ?
Средний класс, со всеми вытекающими по шумности, износу, проходимости.
FORD499
17 November 2017
Что же купить по цене около 4000 -4500 р.
Кира
17 November 2017
FORD499
А в чем проблема то? Не шумных шипованых держащих износостойких недорогих шин небывает!
А в остальном выбирай любые
Я на якогаме шипованной буду 5-й сезон катать (тыщ 40 наездил), шипы на 85 % на месте. Протектор тоже норм. А когда купил, так чего только не наслушался, начиная от того, что на ней шипы не держаться, и заканчивая тем, что япошки вообще резину делать не умеют, ога )))
KuBorG
17 November 2017
FORD499
Я себе взял Nitto Therma Spike по 4000 за баллон. Сделана в японии, не шумит по сравнению с нордманом, который у меня до этого стоял. Протектор ассиметричный. Пока месяц езжу, всё нравится.
welkom1983
26 November 2017
На рестайл 17-е диски с 55-м профилем влезут?
bigmaza
27 November 2017
welkom1983
если 215/55 да, 225/55 критично, зависит от производителя резины
welkom1983
27 November 2017
bigmaza
а на ширину диска 7, 215 не узкая будет?
crestos
27 November 2017
W
welkom1983:
bigmaza
нормуль будет, у меня на раве 215 штатно на 6,5 идет
bigmaza
27 November 2017
welkom1983
на контиках даже широковата
amdLeNin
28 November 2017
PIRELLI ICE ZERO FRICTION 205/55R16
Пока что только положительное впечатление.
Довелось недавно проехать 1200 км в оч. плохих погодных (правда, осенних) условиях - дождь, колея, ветер, температура +1..+3. На всех участках резина себя показала только с положительной стороны.
clavka1
1 December 2017mobile
Вот почти месяц как на 215/60 поставил в 16 радиусе. Что сказать, конечно управляемость изменилась не в лучшую сторону. Но не критично. В поворотах плывет,но прогнозируемо.Стало мягче ехать, динамика, как писали в этой веткк, по моим ощущениям не поменялась. У меня 1.6 125 акпп. Расход остался прежним.
Backuper
1 December 2017
clavka1 я по управляемости не заметил разницы...
nplusj
C
clavka1:
в 16 радиусе.
16 это диаметр)))
VadimNR
1 December 2017
N
nplusj:
16 это диаметр)))
И именно поэтому пишут R16
crestos
1 December 2017
VadimNR:
и как ни странно R в маркировке означает радиальные
VadimNR
1 December 2017
crestos
Т.е. у Вас диск диаметром 40 см???
crestos
1 December 2017
у меня 16 дюймов или 40 см, но в маркировке шин R означает радиальные , не более.
nplusj
VadimNR:
crestos
Так и есть
16 дюймов это диаметр колесного диска
VadimNR
1 December 2017
N
nplusj:
цитата (VadimNR)crestosТ.е. у Вас диск диаметром 40 см???Так и есть 16 дюймов это диаметр колесного диска
Признаю, затупил конкретно, моя вина!
clavka1
Самое интересное, что в е поняли кто о чем писал или хотел написать. Если бы здесь были "блондинки" возможнло и надо было бы просвятить их)))
у меня лето на 17 дисках 215 на 50. Управление четкое,сразу заметил когда одел 16 колеса в 60 размере. По моим личным ощушениям, в поворотах авто плывет,но все прогнозируемо. Надолелать поправку, при маневрировании.
petr346
1 December 2017
Добрый вечер. Простите если вопрос тупой, но что-то терзают меня сомнения. у меня фф3 рестайл, есть один товарищ который продает резину с дисками от мондео4, диски нагуглил - размер правильный. Но судя по картинкам в шапках темы, может быть другой размер отверстий. Не подскажете, насколько это критичный параметр? или можно просто взять другие гайки?
quiksilver14
12 December 2017
Добрый день.
Нужна информация!
Есть оригинальные диски R17 от кабриолета.
На них установлена резина размером 205/50.
Вопрос:
- на сколько будет ниже машина в отличии от штатных R16 205/55 (штамповка)?
- на сколько в размере профиль ниже 205/50 в отличии от 215/50?
Спасибо за любую информацию.
VadimNR
12 December 2017
golos14
Визуальный калькулятор шин
Посмотри все интересующие размеры
mimomimov
13 December 2017
Добрый ден. Дисками от S Max - размер отверстий 16.5 мм. они могут использоваться Ford Focus 3 с размер отверстий 14.5 мм. ?
Извините за мой плохой русский .
Backuper
13 December 2017
mimomimov
чуть выше рассматривается вопрос о размере отверстий в дисках
...отверстия под шпильки шли на 21 и грубо на 14. Но именно на ФФ3 уже 14 мм. если у него (фм4) под 21 мм то можно купить гайки с большим конусом. У меня был комплект литья под 14 гайки и комплект под 21...
Ганижон
16 December 2017
Диски ширина 9ка если установить резину 235/45/17 будет цеплять арки?
bigmaza
17 December 2017
Ганижон
вылет еще нужен, видел подобные на фф2, не цепляли, но на фото вылет побольше чем на тех мне кажется
Ганижон
17 December 2017
bigmaza
Вылет 25 случайно не этот фокус видели?
bigmaza
18 December 2017
Ганижон
нет черный, и диски такие же, но серебро, вылет не помню, но без посадки должно встать
Igor471111
21 January 2018mobile
Подскажите ,купил фф3 б/у на дисках R16 (55 215 )зима,можно ли лето поставить на эти же диски R16 55 205?,а то цены сильно разнятся ,думаю большой разницы нет при вождении из за одного см
