Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Helga
6 November 2017
Alex395
Ссылка не открывается, но расскажу что брал и ставил. Вертикальные ДХО глянцевые смотрелись немного попсово. Горизонтальные в матовых треугольниках смотрелись очень даже презентабельно.
i_BaPBap
7 November 2017
у меня глянцевые вертикальные. смотрятся обычно. А через 5 км после мойки особо глянца уже и нет
до этого были горизонтальные в матовом. сами по себе горизонтальные не понравились, как то обыкновенно смотрятся, вертикальные интереснее, но это имхо.
ЗЫ: сейчас уже С-образные продаются.
Alex395
8 November 2017
https://www.aliexpress.com/item-img/AKD-Car-Styl...35A3dS#
А такие ставил кто-нибудь? На картинке смотрится интересно, но учитывая, то что светодиоды за матовым стеклом, боюсь, что светить будут слабовато в режиме ДХО,
Andrey50
8 November 2017
Alex395
Нормально светят. 4 года уже стоят.
Alex395
8 November 2017
Andrey50
У тебя точно С-образного типа? На Али написано "модель -17 года".
Р.S. Если такие, то подскажи, как они крепятся? Надо трехугольники резать или как?
Andrey50
8 November 2017
Они встают в пазы треугольника и прикручиваются саморезами.
Andrey50
11 November 2017mobile
Alex395
evgenii7788
24 November 2017
Ребят подскажите установил вертикальные ДХО брал вот такие
Блок управления с 4 проводами, +/- и один на притухание второй на отключение ДХО
Подключил провод для притухания на габариты, а второй тот что на отключение к ближнему
Теперь вопрос когда ставил и проверял работает все четко на включенном зажигании:
свет выкл - ДХО 100%
габариты вкл - ДХО 50%
ближний свет вкл. - ДХО выкл.
а вот когда завел двигатель:
ближний свет вкл ДХО 50 % горят и моргают очень быстро сразу и не заметил что моргают, что нужно сделать чтобы ДХО при ближнем тухли может диод какой то впаять в разрез или через реле?
Helga
24 November 2017
evgenii7788
Что то по-моему не то вы говорите, два провода это + аккумулятора и - масса , еще один провод на включение ДХО т.е. на + , который появляется при вкл. зажигания и один провод на притухание ДХО ( его либо на габариты, либо на ближний ). Никакого провода на отключение ДХО быть не должно. А чтобы тухли надо собрать схему с реле.
evgenii7788
24 November 2017
kipstar
Я все верно описал, у модуля ДХО 4 провода:
1) плюс (красный)
2) минус (черный)
3) 50% ДХО (синий)
5) ДХО выключаются если подать напряжение 12 В (белый)
evgenii7788
24 November 2017
Вот человек ставил такие ДХО и описывает подключение, я по нему и делал:
evgenii7788
24 November 2017
Вот еще фото со страницы продавца Нужное обвел красным
Helga
24 November 2017
evgenii7788
А как габариты выключены при включеном ближнем/дальнем?
andryxa43
24 November 2017
evgenii7788
тогда кинь отключение на габариты,моргать точно не будут. Возможно из-за ШИМ на ближнем моргают и не отключаются
Snegovik_vs
25 November 2017mobile
Народ может кто знает. Приобрел двухцветные дхо в поворотники фф3. Питание в режиме поворота через переходник в патрон лампы поворотов, + дхо через контроллер к асс, притухание на габарит. Включаю зажигание дхо горит, включаю поворотники дхо гаснет моргает поворот вроде все классно прикольно запускаю двигатель и опачки через несколько секунд поворотник в led лампе моргать перестает. Вопрос почему.
nikbusov
evgenii7788
У меня тоже так же моргали пока отключение не кинул с ближнего на пин коректора, там при вкл ближнего 12 появляется и все норм уже года 3. Вертикалки еще перед установкой герметиком пройдись по стыку стекла с корпусом у меня из за попадания влаги сгорел один нижний диод после перепайки диодода и герметизации работают норм.
evgenii7788
25 November 2017
nikbusov
Подскажите под каким номером пин корректора?
Илья_37
25 November 2017
Snegovik_vs
Можно кинуть один провод из BCM на фары и включить в конце режим ДХО.
Илья_37
25 November 2017
evgenii7788
evgenii7788
25 November 2017
Илья_37
Спасибо за схему, я так понял: + корректора это 1 пин
Илья_37
25 November 2017
evgenii7788
Да
Baz_ff3
26 November 2017mobile
[b]evgenii7788[/b
Baz_ff3
evgenii7788
+ я пресоядинял на пин1 левый габарит переодически гаснут, при выкл. зажигание.
Alex395
26 November 2017
Коллеги!
Можете подсказать, куда на штекере фары подключать провода от блока ДХО (в 3-х угольниках), если изначально в машине есть штатный ксенон со встроенными ДХО.
Попробовал по классической схеме: синий на рin 12, а белый на pin 10. См. фото. В итоге при включенном зажигании ничего не меняется. Горят на 100% во всех режимах освещения. Без зажигания гаснут.
Илья_37
26 November 2017
Alex395
Дхо висит на 2 пине
Alex395
26 November 2017
Илья_37
Нет, на изоленту внимание не обращай.
ДХО подключен через прокалывающие клеммы (на фото в левом углу видны, синего цвета).
Т.е. сейчас синий провод с блока управления ДХО подключен к пин 12 (желто-синий цвет), а белый - пин 10 (коричнево-синий).
Разобрал, собрал схему еще раз (вдруг контакт плохой). В итоге притухание на 50% все же есть при вкл. габаритов или ближнего. Но отключение при вкл. ближнем не происходит. Т.е. что-то надо химичить с белым проводом (управления).
Илья_37
26 November 2017
Alex395
Для чего такие сложности со штатными дхо. Если есть автосвет, то можно сделать: 50% - при включении штатных дхо, 100% - при включении ближнего света или наоборот. При включении габаритов отключаются "треугольники" для парковочного режима.
Alex395
27 November 2017
Илья_37
Ну нет! Это жестко. Будет слепить встречных.
Сейчас у меня получилось так:
1. Зажигание вкл. - 100% ДХО.
2. Габариты вкл. - 50% ДХО.
3. Ближний вкл. - 50% ДХО.
Хотел, чтобы при вкл. ближнего вообще гасли (как у большинства форумчан), но не получается. Или блок не правильно работает или с ксеноном другая схема подключения нужна. Разобраться не получилось.
Скорее всего придется так оставить, раз другой схемы нет.
Vas_112
27 November 2017mobile
Реле нз можно поставить.
Alex395
2 December 2017
Значит на форуме со штатным ксеноном никто ДХО пока не ставил...
