Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
286,3K
Ставрополь 26 Саня
4 October 2017mobile
Поменял передний ступечный. Мой совет берите и гайку и стопорное кольцо. Подшипник FAG цена 3100 в сборе
Кольцо и гайка в хлам!
Silvice
4 October 2017
Ставрополь 26 Саня
У меня аккуратно сняли - кольцо, гайка в идеале были. Но гайку я всё равно решил поменять. А вот тормозный диск с трудом снялся, прикипел. Рекомендую побрызгать медным спреем перед установкой.
Ставрополь 26 Саня
5 October 2017mobile
Silvice
Кольцо еле-еле вытащили ,гайку ушатали когда гранату выбивали,всё было прикипевшее хотя машина соли не видела. Да и фиг с ними ,новые поставил и забыл!
Kuyn81
10 October 2017mobile
Ставрополь 26 Саня
Часто слышал что бывают проблемы с абс после замены на не оригинал как в вашем случае Всё ок??
maguta
Ставил fag тоже ок
Ставрополь 26 Саня
11 October 2017mobile
Kuyn81
Да всё нормально. Они попробовали вытащить датчик чтобы там всё почистить,но он не вылазил и они не стали его силиой тащить чтобы не сломать.
Ставрополь 26 Саня
Kuyn81
Fag вроде оригинал...
Kuyn81
Только что заменил на FAG Всё ок остались гайка и стоп кольцо Всё в идеале.
Carleone43
15 October 2017
ребят, не могу решить что лучше ставить на замену переднего ступичного подшипника, выбираю из аналогов :
FAG 713678970 - в комплекте идет только подшипник, гайку и кольцо покупаю отдельно?
SKF VKBA6780 и SNR R152.73 - я так понимаю это одно и тоже (типо оригинал?), но в полном комплекте включающим в себя и стопорное кольцо и гайку и сам собственно подшипник?
что лучше?
FICUS 1
15 October 2017
Carleone43
всё тобой перечисленное это качественные подшипники.
Сергей Неизвестный
22 October 2017
появился странный звук, такое впечатление, что колесо "кривое", хотя нет ни вибрации, ни чего то подобного. Звук как будто бу-бу-бу, нарастает с увеличением скорости, и сливается. Что может быть?
Заранее спасибо.
FICUS 1
22 October 2017
Сергей Неизвестный
посмотри есть ли люфт на вывешенном колесе или раскрути вывешенное колесо и послушай, вполне возможно что это как раз ступичный подшипник.
Сергей Неизвестный
23 October 2017
FICUS 1
А что я должен услышать? Мне сказали, они рокот издают. А тут звук как будто электричка разгоняется.
Silvice
23 October 2017mobile
Сергей Неизвестный
И рокот и вой и звук электрички. Кто как называет. У меня был вой) казалось, что сзади. В итоге оказалось - перед.
Сергей Неизвестный
23 October 2017
Silvice
А как понять какой?
Перед иди зад, или оба?
Заезжал неделю назад на диагностику - сказали вроде Ок. Но вчера пришлось секретку снимать. Боюсь, доканали подшипник снятием секретки(
Silvice
23 October 2017
Сергей Неизвестный
Вам уже сказали, как проверить. Вывесить колеса, попробовать поболтать их в различных плоскостях. Если люфта очевидного нет, мо можно просто покрутить (некоторые крутят двигателем, приподняв передние колеса:) ). Должен появиться стрекот и вибрация на пружине.
Сергей Неизвестный
23 October 2017
Silvice
Ок, спасибо. Завтра поеду менять опорные подшипники, попрошу покрутить и ступичные. В принципе, пробег 92 000, вполне пора им...
Сергей Неизвестный
23 October 2017
Итого почил в бозе правый передний. Причем наглухо. Заказал оригинал за 2700. Завтра поменяю.
Кстати, показали, как диагностировать. Вывесили колесо и покрутили его. На пружину пальцы положил, справа все норм, а слева просто капец!, весь гул в пальцы отдаёт.
FICUS 1
23 October 2017
Сергей Неизвестный
так тебе же говорили на вывешенном колесе проверяется
Сергей Неизвестный
25 October 2017
Всем вечера доброго. В общем, поменяли подшипник, оказалось он был вполне рабочий. Только выяснилось уже после разборки ступицы, что он не при чем относительно гула. Мало того, то ли запрессовали неудачно, то ли подшипник такой. Но датчик АБС оказался в 3 мм от магнитного кольца, а с другой стороны он в 1мм. Соответственно не работает АБС, ЕСП и все что с ними связано. И спидометр до кучи((
А гудел промежуточный подшипник как оказалось.
Вот такие у нас диагносты и мастера.
Просто диагностику делал в 1 месте, а менял в другом. До кучи меняли опорные подшипники, и мастер не стал заморачиваться с повторной диагностикой. Привезли - поменял((.
Катаюсь с елочной гирляндой на приборке. И минус 10 килорублей на ненужный ремонт.
Silvice
25 October 2017
Сергей Неизвестный
Какой фирмы ступичный подшипник покупали? В этой теме по-моему не было проблем с установкой ступичных подшипников, разве что пару раз ломали сам датчик, не вынув его из разъема до снятия кулака.
Сергей Неизвестный
26 October 2017
Silvice
Оригинал покупал. В проверенном месте. Сейчас взял еще 1, все ровненько у него со стороны магнитного кольца. А у того, что стоит, такое впечатление, что кольцо немного утоплено внутрь подшипника, завтра будут менять - сделаю фото
Сергей Неизвестный
26 October 2017
Поменял ступичный подшипник. Стоял над мастером, дабы чего не накосячил. Заодно и промежуточный махнули и сальник. Сделали быстро и недорого. Ошибки потушили. Наслаждаюсь тишиной в салоне.
Жаль только 10 килорублей выброшенных на ветер.
ildar_sh
15 November 2017
Stic-psk
Добрый день.
Существует такой набор http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-754444/ для выпресовки ступицы с подшипником из поворотного кулака, а затем запрессовкой назад. Но не понятно как снять подшипник с самой ступицы. Получается нужен еще один набор.
Догадываюсь что можно купить один набор для всех четырех действий:
1. выпрессовка ступицы с подшипником из поворотного кулака
2. выпрессовка подшипника со ступицы
3. запрессовка подшипника на ступицу
4. запрессовка ступицы с подшипником в поворотный кулак
Подскажите какой набор купить для замены подшипника.
Если действовать в такой последовательности как я описал, остается ли место для установки стопорного кольца после 4 пункта?
Stic-psk
15 November 2017
ildar_sh
Добрый.
Наборчик конечно красивый и добротный, болт понравился, в общем вещь конечно, цена только хм... для одного раза скажем не практично
Если ты не акционер газпрома, то можно и подешевле типа этого http://www.delot.ru/catalog/813/
тоже сработает, только для полного удовольствия или мини пресс или здоровый не дешевый съемник двухлапый, типа американка.
У меня такого типа:
Им я как прессом работаю, а шайбы от старого съемника ваз 2108 подходят
либо вот:
тока нужно здоровенный, чтобы кулак обнять мог, рублей 5 стоить будет
Теперь по сути-
Первое снимаешь ступицу, оптимальный вариант толкать ее в тыльную сторону(со стороны где датчик абс, т.е. изнутри) захватив за кулак здоровым съемником как выше и через шайбу которая проходит по размеру в подшипник и упрется в ступицу.
На ступице останется внутреннее кольцо, его люди пытаются пилить болгаркой, говорят, что некоторые даже умудряются не повредить ступицу при этом, но мы же работаем культурно поэтому нужен небольшой сепаратор, он как раз есть в твоем дорогом наборе, или отдельно купить,
и тогда так
или обычным двухлапым с тонкими губками, болгаркой только проточки под него нарезать нужно на обойме.
Далее увидишь стопор, демонтируешь и выдавливать можно и болтом с шайбами, там и постучать не грех, все равно подшипник одноразовый.
Сборка проще, в принципе после как шкуркой изнутри все почистишь и помаслишь, то уже болтом хорошим с шайбами ну короче набором все собрать можно. Только датчик абс обязательно аккуратно сними, а то сломаешь
Единственно, что не советую ступицу живодалом выбивать
, может не выходить,а деформироваться, лучше толкать ее и если совсем туго идет, то после натяга слегка помогать себе молоточком.
Sanya78910
15 November 2017
Здравствуйте, ребята!
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, после замены переднего правого ступичного подшипника так же на оригинал, начала периодически в сырую погоду появляться неприятная надпись "Проверьте давление в шинах!"? Но хотя ошибок по АБС нету! Думаю на разъем датчика АБС, но ошибок нет по АБС. К диагносту ещё не ездил.
Сергей Неизвестный
15 November 2017
Sanya78910
как вариант - недопрессовали подшипник или повредили кольцо как у меня.
Sanya78910
16 November 2017
Сергей Неизвестный
Да видишь в чем проблема, все вроде нормально, не гула, нет знака не исправности АБС, анти пробуксовочная система работает, ЕСП вроде тоже(проверю в заносе досканально чуть позже). Просто периодически срабатывает надпись"проверти давление в шинах". Все колеса подкачал, и проверял раза два три. Даже не знаю может контакт от датчика отходит. Синдром не постоянен, и не привязан к времени и расстоянию пути. За последние полтора месяца срабатывал раз 5-6.
Stic-psk
16 November 2017
Sanya78910
Только диагностика, чек гореть не будет, абс может не отключаться, а в блоке абс в сохраненных будет прописано типа неверный сигнал или прерывистый сигнал датчика и колесо укажет какое. У меня в комплектации этого контроля нет, а там не нужно в Б.К. ничего обнулять после смены резины или подкачки шин?
Сергей Неизвестный
16 November 2017
Sanya78910
у меня тоже гула не было. А между тем, проблема была в подшипнике - сломали кольцо магнитное при установке.
