***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
patalogig
3 November 2017
Вы, вероятно, имели в виду подпружинный рычаг, не? Об этом и речь
Да я думаю как человеку на сервисе сказали так он и выдал)) Мне тут знакомый приезжал просил выбрать детальки по рекомендации сервиса - ой я долго ржал, но так и не понял что в итоге приговорили))
Alexey250780
3 November 2017
patalogig
Да это понятно, я потому шапку часок почитать и предложил, чтобы человек смог в голове все по полочкам расставить). А попутно сам в некотором замешательстве был. Подумал было, что к опорникам ремкомплекты стали китайцы клепать, обоймы, допустим. Удивился сильно, пока мозг не включил
serg1983
3 November 2017
dng74:
Как понял из шапки в опорный ставить сайленты Lemforder не вариант,
В подпружиненных у меня стоят MASUMA. Отзывы двоякие, у меня они еще живые при пробеге 65т.км, у кого то и 20 не ходят.
Для примера вот Вам табличка в помощь.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
Sipe
3 November 2017
dng74
Привет, земляк!
1. Где делал диагностику?
2. Подпружинные рычаги (дорогие которые) у тебя прямые или гнутые?
3. Шапку, всё-таки почитай.
4. Контактный телефон мне в личку кинь.
dng74
4 November 2017
Есть мысль что вы что-то жестко напутали с терминологией..
Под "цена опорного" имел в иду "опорный рычаг". На elcats.ru все рычаги задней подвески значатся как "Рычаг задней подвески", без уточнений. А из счета от автосервиса:
Тут и "кость" названа "рычаг короткий".
Ferroks
4 November 2017
dng74
не много не по вашему вопросу, отзывы о шаровых TRW не очень последние.
Шаровая опора (сообщение #18508268)
можно еще в теме посмотреть.
ну и запчасти не у сервиса покупал бы, посмотри https://www.emex.ru/ www.autodoc.ru http://www.fordspare.ru
seger
4 November 2017
dng74:
любят сервисы выдумывать названия, наверное что б потребителя запутать и он в этом же сервисе запчасти и приобрёл
имхо
Maxitola
4 November 2017
seger
Обычно такие сервисы соответствуют своим выдуманным названиям
-Hawk-
5 November 2017
Извиняюсь если было, подскажите а кто оригинальные аммортизаторы производит? вроде бы слышал, что monroe и есть оригинал форд
-Hawk-
5 November 2017mobile
и что лучше по надежности стойки мотокрафт/kyb/ monroe, пружины kyb/ monroe?
Flacrin
Подскажите, задние амортизаторы, менять собрался, нужно ещё что то менять кроме пыльников и отбойников? Как например спереди, нужны были опоры, подшипники??
MR.BARMEN
5 November 2017
Flacrin
Пыльники и отбойники можно и не менять,если они в хор.состоянии,а вот опоры-можно бы и заменить.все номера-в шапке
seger
5 November 2017
Maxitola:
угу, хоть и красивые бумажечки печатают
wizavi
6 November 2017
Парни, снова я со своей подвеской, бюджет сосёт, всё никак не закончу с ней.
В общем. Одна из последних тем, что бы поняли о чём речь Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3
Было закуплено:
1919323 FORD, Амортизаторы передние Motorcraft (комплект)
1683279 FORD, Проставка передней пружины нижняя - 2шт
1541436 FORD, Проставка передней пружины верхняя - 2шт
1548460 FORD, Рычаг задний поперечный нижний - 2шт
BBP328500A MAZDA, Рычаг задний - 2шт
855201 RUVILLE, Комплект болтов FORD FOCUS I, II/C-MAX 03=
VKDR35426T SKF, К/т установочный(пыльники,отбойники,опоры,подшипники)Ford Focus II
Запчасти уже пришли давно. Сегодня появилось время, что бы съездить в автосервис, чтобы установить/заменить купленное.
Первое что начали откручивать, так это стойки стабилизатора задней подвески, а открутить их не могут, срезать нужно. Соответственно дальше разбирать нет смысла, нужно стойки эти покупать
Заодно осмотрели всю подвеску (был в другом сервисе, не в том что диагностику проводил месяц назад) и приговорили еще многое чего к замене.
Что именно:
1. Серпы (пару)
2. Продольные с/б задней подвески (пару)
3. стойки стабилизатора задней подвески (пара)
4. Задний с/б рычага передней подвески
5. Тяги рулевые (пара)
Вот такие дела. Думаю, может до кучи ушастый с/б заменить.
Прошу посоветовать по запчастям, пожалуйста.
MR.BARMEN
6 November 2017
wizavi
Номер 2 у вас-и есть ушастый
Серпы-лемф
Большой сайлент переда-лемф=оригинал
Тяги-трв
Стйки стаба-оригинал стойки, но рассыпухой:
Ford 1852661 Шпилька стойки стабилизатора
Ford 1424805 Втулка стойки стабилизатора
Ford 1424901 Гайка стойки стабилизатора
wizavi
6 November 2017
MR.BARMEN
Спасибо.
Возможно они есть. А они же располагаются по бокам авто, чуть ли не под порогами, там где пластмассой закрыто? Мне показывали эти "Продольные с/б задней подвески", а ушастые или нет, я хз.
MR.BARMEN
6 November 2017
wizavi
Да-это они-бабочки
wizavi
6 November 2017
MR.BARMEN
И так что мы имеем:
Серпы Lemforder 32008 01 - 2 штуки
Тяга рулевая RW JAR 1022 - не понял 1 в этом комплекте или пара?
Стойки стабилизатора россыпию:
Ford 1852661 Шпилька стойки стабилизатора - 2шт.
Ford 1424805 Втулка стойки стабилизатора - 2шт.
Ford 1424901 Гайка стойки стабилизатора - 2шт.
Остался ушастый с/б, какой взять?
И "Задний с/б рычага передней подвески", где бы номер на него найти, чтоб не взять случайно другой с/Б?
MR.BARMEN
6 November 2017
wizavi
33413 01-задний сб переднего или
30801 01-задний сб переднего-2шт
3683101-ушастый-2шт
Тяга-одна шт-надо две
wizavi
6 November 2017
MR.BARMEN
Спасибо. Вопросов нет
wizavi
6 November 2017
MR.BARMEN
Вопрос появился) А болты нужно или еще что то, для замены того что мы сегодня накидали (не считая то что было куплено ранее)?
yoyon4ik
6 November 2017mobile
wizavi
Бери болты. На костях прикипают намертво
wizavi
6 November 2017
yoyon4ik:
855201 RUVILLE
Комплект болтов уже взял 855201 RUVILLE
Еще что нужно?
MR.BARMEN
И еще вопрос.
А почему 2 штуки? Мне так то один нужно. С права прижался. А про левый слесаря сказали - как новый.
yoyon4ik
7 November 2017mobile
wizavi
У сервисмэнов спрашивай почему 2.
MR.BARMEN
7 November 2017
wizavi
элементы подвески обычно парами меняют,а так-дело ваше
Jungle
7 November 2017
Ребята, подскажите, кто какие стойки ставил (передние) на универсала для избавления стуков на медленной скорости по неровностям кроме 1769145 и мазды BL, потому, что их не найти или цена космос?
Dreamweaver
7 November 2017
Jungle
голосовалка в шапке темы плюс поиск или чтение последних пары десятков страниц в помощь
Jungle
7 November 2017
Dreamweaver
Спасибо, вы мне очень помогли! Думаете я не искал? А голосование вообще к моему вопросу отношения не имеет. Я уже из голосования поставил Монро - стуки с новья.
Dreamweaver
7 November 2017
Jungle
у меня монро рефлекс - стуков нет. И мне интересно, почему грешите на аморты монро? мож рейка постукивает? опять же стук стуку рознь. какой он, глухой, звонкий, металлический?
И открою один секрет: передние стойки на все типы кузовов для ФФ2 одинаковые, будь то, седан, сарай или хэтч. Разница только в моторах
Alexey250780
7 November 2017
Jungle
А какие стуки вы имеете в виду? Каков их характер? Мелкая дробь? Глухой булькающий звук на отбое? Ставили сами? Прокачивали перед установкой?
В общем, вы на 100% уверены, что это именно стойки?
