5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
683K
10,2K
30 October 2017mobile
Dmitri7
В брелке, в приемнике GEM.
Nerd74
30 October 2017
На одометре 230 тысяч. Не знаю ремонтировали его до меня или нет
sevidos
31 October 2017
Здравствуйте,планирую заменить жидкость гур, 1.6 115 рест, сложно определить какого цвета сейчас залита (буро коричневая)хочу залить мобил 320 АТФ, годится?
Counter111
31 October 2017
Pronin73
У меня однажды потекла рейка фокусе 2008 го года, я пошел, купил на разборе от 3го фокуса отдал я тогда 6500 или 7500 руб, все подошло.
Snezhnii
31 October 2017
sevidos
Обычно в ГУР залита красная WSA-M2C195-A, аналоги - Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #2500705)
31 October 2017mobile
sevidos
Я себе лил ATF 320, проблем не было. А так у меня тоже 1.6/115 и залита была зеленая жидкость (она же бьется по VIN).
serg1983
31 October 2017
sevidos
PiterFF2:
Аналогично залита с завода зеленка в ГУР. 1.6 100л.с.
Jeka558
Я в своей 1.8 , оригинал зеленую форд поменял на 160к
aysaf18
31 October 2017
всем привет! такая мелочь произошла, переставил прикуриватель в бардачек вместо разъема кнопки выключения подушки безопасности, не подскажете где можно минус найти в этом месте, + нашел а - не могу найти, помогите)
ryazanec62
31 October 2017
Доброго всем дня!
Фокус 2,дорестайл 2006г.,1,6 115 л.с.,ГИА, сканировал ELMом выскочили ошибки Р 0603 и Р 1696,подскажите в чем может быть причина и варианты лечения
aysaf18
31 October 2017
ryazanec62
порробуй набрать в поисковике эти ошибки, обычно он их показывает
ryazanec62
31 October 2017
пробовал показывает,но причину и как решить проблему не могу понять
ryazanec62
31 October 2017
позавчера делал диагностику,горела ошибка подушки,у фициалов,этих ошибок не было
aysaf18
31 October 2017
ryazanec62
если ни к чему не мешает машине можно просто сбросить ошибку
31 October 2017
ryazanec62
P0603 - Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) - видимо был по какой-то причине сбой при записи/чтении в/из KAM. Если не повторяется - стереть и забыть.
P1696 - CAN Link Engine Control Module/Cruise Control Module Circuit/Network - что-то не так (было) в связке "CAN-шина PCM - цепь круиза". Можно только гадать. Можете поиском по форуму пройтись на предмет этих ошибок и пути их решения.
aysaf18
Под бардачком имеется в виду вещевой отсек? Ну который справа над коленками пассажира. Ну так вот, например, там масса:
ryazanec62
31 October 2017
Массу проверю,вопрос в том, что двигатель после ночной(или длительной) стоянки на холодную практически отказывается запускаться теперь,может это быть следствием Р0603,а по круизу видимо ошибка выскочила после замены шлейфа подушки в руле
AlexandeR.K
31 October 2017
Здравствуйте фокусо воды, у меня вот небольшой вопрос, ФФ2 рест. можно ли ездить без задней стойки стабилизатора?
ryazanec62
Про массу было адресовано не вам, а по поводу связи проблем с запуском и этой ошибкой - нет такой уверенности, к тому же, она могла быть давно не активной и просто висеть в памяти.
AlexandeR.K
Можно и без задней, и без передней. Только на виражах по аккуратнее закладывать)
demoncool07
Всем привет! Машина Ford Focus 2 2008г. Рестайлинг МКПП Двигатель Duratec 1.4, дополнительной электроники нет.
Подскажите пож-ста, по поиску похожих тем не нашел.
Сегодня когда возвращался домой произошла забавная вещь, был дождь и соответственно, работали дворники в автоматическом режиме. Вдруг неожиданно дворники встали. Я не придал этому значения и перезапустил автоматический режим на рычажке справа. Далее дворники работали нормально.
Приехал домой, стал ставить машину на сигналку. Сигналка издала странный писк. Меня это насторажило, и я принудительно включил сирену. По итогу сигналка работает очень-очень тихо, раньше такого не было, можно сказать что она пищит. На замок ставит нормально, двери также разблокирует нормально. Заводится нормально, так что я не думаю, что проблема в аккумуляторе. Не может ли быть, что эта проблема с электроникой? Машина все таки не новая. Или это проблема с сигналкой?
Snezhnii
31 October 2017
demoncool07:
Может в сирену вода попала, просохнет будет орать.
bestkotik
31 October 2017
Всем привет!
Друзья, не подскажите если на этом разъеме ACC(+12 от зажигания).
Если да, то какой номер пина и цветовая маркировка (для подстраховки)?
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
Заранее благодарен!
1 November 2017
bestkotik
Это не подойдёт?
При установке провод ACC взял с разъёма под бардачком с 26го(широкого) пина под бардачком…
Дневные ходовые огни (сообщение #18294846)
Roonn
1 November 2017
Друзья всем Привет!
По АКПП три вопроса.
ФФ2, хетчбек, 2,0 л, 2011 г.
1. Как правильно измерить уровень жидкости в АКПП ?
2. Что заливали с завода, что купить на доливку ?
3. Сколько литров можно откачать через щуп АКПП трубкой с насосом , (при условии что уровень был в норме.) ?
Заранее благодарен за ответы.
sfincs911
1 November 2017mobile
Добрый день! Искал,но не нашел. Есть возможность поставить на двиг 1.8 шестиступку ммт6? Проделывал ли ктонить такое?
serg1983
1 November 2017
Roonn
Автомат. Замена масла в АКПП
lexx7381
Добрый день друзья. Давно не писал сюда. Домкрат приказал долго жить. Задался выбором нового.ромбический тонны на полторы наверное. ( Чтобы по мощнее) какой фирмы лучше взять ,чтобы уж послужил.спасибо
serg1983
1 November 2017
lexx7381
Леха привет . Сам свой походу раздолбал домкрат при замене сцепы , высоко видимо задрал и слизало резьбу на шпильке .
Сам сейчас присматриваюсь к гидравлическому бутылочному домкрату. Правда руки не доходят померять расстояние от земли до порога.
Я б тебе 1,5 тонный не советовал, возьми на 2т или 4т. Я рассматриваю на 4т., разница в цене не очень большая. На 4т. что больше всего мне нравится, там больше точка опоры на асфальт (пятак) по сравнению с 1,5т.
lexx7381
serg1983
Серега здорова дружище)Вот и я тоже так же раздолбал при замене сцепы. У меня есть ооочень маленький гидравлический но все равно не лезет( а какой фирмы взять?
lexx7381
serg1983
lexx7381
serg1983
Серёга,ты имеешь ввиду подкатной?
