Пришла в голову бредовая идея поменять свой сломанный split на zetec. так вот хотелось бы узнать чего для это потребуеться!
Заранее огромное спасибо!
lektor_22
26 March 2009
Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
Nicola_nsk
Этот разъём, если не ошибаюсь, на блок круиз контроля.
ROM
26 September 2017mobile
Nicola_nsk
Точно он !
ROM
А стартер заработал?
Nicola_nsk
26 September 2017
ROM
Еще не занимался машиной... работы много напало:). Завтра или послезавтра продолжу с фордом... Кстати, а может стартер молчать, если не подключены датчики скорости и давления масла???
Ну если на круиз, то хорошо... пусть так болтается...
Nicola_nsk
1 October 2017mobile
Наконец-то сегодня завел машину... работает хоть пока и не стабильно... но холостой ход уже присутствует... правда с ключа завести так и не получилось... вытащил реле стартера и куском провода запустил. Троит думаю из за вакумных трубок и остатков от егр...
Кстати, обратку не глушил... просто кусок шланга в бутылку кинул... и за несколько минут почти литр обратки вышел... так что думаю, что просто глушить ее это как минимум опасно... буду кидать трубку от зетека.
Nicola_nsk
2 October 2017mobile
Подскажите, где схему этих вакуумных трубок найти... целая куча... какая куда не пойму...
1993maloi1993
2 October 2017
Может кто написать список - что нужно докупить из запчастей при замене двигателя с Split Port 2.0 на Zetec 2.0 Ford FocusF . А какие запчасти будут совместимы.Есть двигатель , но без обвесов. Чистый двигатель.
1993maloi1993
2 October 2017
Как заменить косу? где резать ?)
Nicola_nsk
3 October 2017mobile
1993maloi1993
У меня со сплита подошел гур и стартер.
Смотри чтоб двиг был с маховиком, я как и многие здесь долго его искал.
Генератор надо от зетека, кондей я не стал ставить. Кстати ремень навесного подошел 2050, т.к. гур от сплита немного отличается.
Правую подушку вместе с кронштейном.
Патрубок воздушного фильтра.
Патрубки охлаждения несколько штук.
Приемную трубу (резонатор или гофра) не помню как правильно называется... в общем после каталика которая идет.
Для обратки топливопровод.
Проводку я взял от зетека... поэтому паял только под пассажирским порогом. Остальную просто заменил.
Мозги оставил пока старые.
Подскажите как разобраться с патрубками от печки ,с чем соединить ,один конец к термостату ,а куда второй? И из термостата остался ещё один выход для чего не знаю !!!но думаю не для печки. есть еще шланг торчит из патрубка что от помпы к радиатору думаю ето и есть к печке ,но сомниваюсь подскажите пожалуйста
Завел наконец-то своего коня ,не знаю как с патрубками , правильно или нет ? Но завел ,работает не плохо только обороты долго сбрасывает на горячем дв . как на прогреве около минуты не падают, потом норм 800—9 00. Газанеш ,секунд 10 держит 1500 потом падает . Подсоса вроде нет . У кого было такое?
Nicola_nsk
19 October 2017mobile
ROM
С термостата один на печку идет, один на расширительный бак, и один в пластиковую трубку над радиатором; вроде так)
от помпы шланг с тройником на радиатор , а от тройника на термостат на верхнюю переднюю трубку.и тут же стоит тройник и уходит на печку ,а приходит к термостату с задней стороны .вот как-то так . Если ошибся где-то подскажите.
ROM
У меня такое, 3 раза менял РХХ и ДПДЗ. в итоге сказали мозги менять нужно. Но была у меня акпп, сейчас ручка. Машина в сервисе на несколько дней (меняют мозги). О результате напишу.
Bogshich
Мне тож так кажется что придется менять мозги , они та есть, но они же не подходят по разему и они от механики . Как они себя поведут х.з.
Nicola_nsk
23 October 2017mobile
Сегодня весь день с фордом разбирался... кароче проблема с искрой... то есть то нету... куда то убегает... а я уже всю голову сломал, что ему надо... то сразу заводиться и глохнет, то вообще не схватывает...
Nicola_nskсмотри датчки колена и распредвала проводку к ним .
ROM
Забрал машин из сервиса, итог: Мозги от сплита оставили, дело было не в них. Дело было в дроссельной заслонке, большая щель.. поменяли - и все стало нормально... А сколько место облазил, все кричали, да что тут связываться, меняй мозги, проводку... в итоге много воздуха...
Bogshich
А как она себя вела ? Что с оборотами и самое интересное что с температурой ? У меня она так и осталась как на сплите вкл 105первая 107 вторая . Что с ней делать ???
ROMПри запуске на горячую подбрасывало обороты до 3-4 тыс и держало секунд 5, затем опускались. При нажатии и резком отпускании педали держались несколько секунд высокие обороты, затем мееееееедленно падали. При езде, когда переключал передачи обороты подкидывало тысячи на полторы... С температурой не знал, что при 105 первая на сплите
, думал у меня первая не работает и сразу вторая врубается... Буду думать...
А кто переставлял панель при
Приборов ? Я поставил от Европы горят - ручник, абс , есп или скользкая дорога почему не пойму ,ручник норм. Абс нет ,есп тоже почему горят?
Nicola_nsk
25 October 2017mobile
ROM
Я на своего предыдущего американского фордецкого ставил приборку от европы и все работало отлично, кроме лампы бензина... уровень показывал точно, а лампа не загоралась когда бенз уже к нулю... ставил эту приборку на машину друга - все ок... кароче не стал разбираться, это в принципе не такая уж и проблемма была
Чего тогда у меня за беда такая? горят лам
Съездил на диагностику ,датчик детонации , дхх, нужна обратка и как бы всё . Заменил га бу дхх обороты выровнялись стала нормально работать,но появился какой-то рев из под заслонки на холостых оборотах думаю на дхх. Что думаете господа ?
Nicola_nsk
19 November 2017mobile
Уже все на сто раз проверил, не хочет с ключа заводиться... ктонить подскажите где и что глянуть... уже не знаю куда лезть(((
ROM
24 December 2017mobile
Привет всем проблема такая стартер крутит двигатель заводится и сразу глохнет и так без конца .пробовал зарядить акб тогда заводится ,что за бред не пойму у кого было такое. А сегодня поехал на рыбалку ,так замучился с етим глюком: -Заглох ,заводится на 2 секунды и глохнет .перековырял свечи ,искра идет и после как двигатель заглох ,бензин идет ,снимал шланг с рампы . Постояв минут 20—30 заводится и едет как ни в чем ни бывало а чер
