Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 ноября 2009
1,6M
просмотров
участников
5,6K
сообщений
mag106
19 октября 2017
fatez46
Скажи пожалуйста ролик досих пор ходит ?http://ffclub.ru/topic/86497/go_post/17959994/
как натяжитель себя чувствует ? ведь ролик больше на 10мм
fatez46
20 октября 2017
mag106
Снял я его летом еще, поставил назад старый пластиковый с новым подшипником.
Причина возврата следующая: через год после установки появился у меня шум в районе ролика, ну подшипник в нем плохой подумал я, купил 6203DDUCM NSK, заменил и ничего не изменилось шум остался. Ну тогда ремень решил я, беру VKMV6PK1306 SKF, а он на этот ролик не надевается, не хватает длины. Видимо разница в диаметре роликов все-таки есть, но не 10 мм, а кмк поменьше.
В итоге вернул старый пластиковый ролик, но заменил в нем подшипник и тишина, потом и ремень заменил.
mag106
20 октября 2017
fatez46
Спасибо огромное за подробный ответ! А как ты в пластиковом ролике подшипник поменял?
fatez46
20 октября 2017
mag106
Менял просто, срезал с одной стороны ролика пластиковый буртик, который по внешнему диаметру подшипника идет и менял подшипник
Tratil
20 октября 2017
fatez46
А клеил его чем?
fatez46
22 октября 2017
Ничем не клеил, подшипник и так держится
Tratil
22 октября 2017
fatez46
Я клеил локтайтом зеленым, говорили мол лютый клей! При снятии оказалось что подшипник вращался внутри ролика и из-за этого немного сместился по оси, вследствие чего подрезало одну сторону ролика.
VIRUS175
23 октября 2017
На днях поменял ролик поставил VKM3423, и ремни поставил оригинал. Теперь тишина
Pronin73
3 ноября 2017mobile
Всем привет,искал искал не нашел,отдельно номер на ролик вот этот,находил только комплектом и работы по замене ремня,скиньте пожалуйста номер отдельно ролика .большое спасибо
mag106
3 ноября 2017
Pronin73
bars937
3 ноября 2017
Ремень генератора оригинал форд имеет длину 1300,вот нашел заменитель DAYCO / 6PK1300
tvx36
9 ноября 2017
Люди добрые подскажите правильно ли я понял рестайл 1.8 ( натяжитель от рестайла менять не собираюсь) мне нужны оба ремня для замены... гена-1 760 376 он же- "6PK1213" ? кондей- 1 346 034... Если эти возьму то проблем с длинной не будет?!
Ne_lgi_mne
9 ноября 2017
Второй раз заменил ремни и ролик на рестайле 1.8L.
Оба раза ставил комплект:
1) Ролик Dayco 89015.
2) Ремень вспомогательных агрегатов Dayco 6PK1310.
3) Ремень кондиционера Dayco 5PK705EE.
Ремни отличные - за 78 000 км ни разу ничего не засвистело, не потрескалось. Стоят не дорого.
Оба раза перед заменой ролика, добавлял в подшипник немного смазки.
Titanium2010
18 ноября 2017mobile
Подскажите, у меня фокус рестайл, но с натяжителем(который пружинный), какой длины ремень генератора покупать? 1305?
crysis-ps
19 ноября 2017
В результате атаки гугла и инет магазинов был заказан ролик GATES T36420
А по диаметру он такой же как и наш?
сравнивал тут с роликом от ssang yong.
посадочное и ширина подходят, а диаметр меньше
crysis-ps
19 ноября 2017
И еще интересует, не будет ли металлический ролик быстрее изнашивать ремень?
Tratil
19 ноября 2017
crysis-ps
Не будет!
Komandante
19 ноября 2017
crysis-ps
GATES T36420 больше чем наш.
dinamick
21 ноября 2017
Добрый день! Перечитал почти всю ветку, но так однозначного ответа и не нашел.
На дорестайлинговый с натяжителем пойдут вот эти запчасти?
1) T36420 - ролик натяжной
2) 6PK1305
3) 5PK705SF
Или есть более лучшие варианты замены?
AlexSol
28 ноября 2017
Доброго времени суток!
Полистав форум заказал себе ремни и ролик на 1,8 дорест.
GATES 6PK1305
GATES 5PK705SF
DAYCO APV2974 (от Мондео 2)
К ремням вопросов нет, а вот к ролику появились. Мастер сообщил что у DAYCO диаметр больше того что у меня стоит.
Я поехал в магазин, извинился, попросил привести от фокуса.
Привезли мне ролик GATES T36398. Сравнил его с DAYCO. Оба ролика одинаковые (
Продавец не смог дать комментариев по этому поводу, привезли то что смогли найти. Вроде бы других по размеру нет.
Можно ли ставить ролик DAYCO ? Как объяснить разницу диаметров между тем что у меня стоит и новым?
Поиск по форуму не дал ответа (
28 ноября 2017
AlexSol
Ставить можно. Главное чтобы оделся на ремень, а он должен одеться т.к. у вас натяжитель.
stich-u
7 декабря 2017
Сегодня поставил GATES T36398 Стал как родной, то что он чуть больше никакой роли не играет.
8 декабря 2017
Небольшой отчёт по металлическому ролику GMB GTA0520
Предыстория Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #18283993)
Поставил на 164й тысяче. Сейчас ровно 180т.км. и пробег ролика выходит 15т.км.
С приходом холодов иногда после запуска двигателя стал появляться какой то визг от ремней. Не буду утверждать что это ролик т.к. подшипники в генераторе тоже оказались сухими. А возможно и ремень т.к. SKF те что по ссылке я только сейчас планирую поставить.
Так что ремень на сей момент прошел 62т.км.
https://www.youtube.com/watch?v=KrQAzJzgiJg&...outu.be
Завтра куплю новый подшипник и поменяю. А этот вскрою.
Tratil
8 декабря 2017
Мой GMB пока молчит!
DmitryST
9 декабря 2017
А помпа новая или как?! Бывает на холодную она подвывает, а потом тишина.
9 декабря 2017
DmitryST
Помпа 36т.км. пробег.
EvilG
9 декабря 2017
crysis-ps:
Та разница наружнего диаметра, что на фото, вообще не существенна, можно и его поставить
crysis-ps
11 декабря 2017
С натаяжителем - думаю да. а вот без натяжителя- не будет ли ремень великоват?
EvilG
11 декабря 2017mobile
crysis-ps:
Скорее будет, чем нет.
12 декабря 2017
Rics:
В общем купил я сегодня подшипник SKF за 485 рублей.
И поставил вместо подшипника GMB, а подшипник GMB вскрыл. Проблема в смазке, она всего за 15т.км. высохла и лежит комками. Думаю если промыть и заложить нормальную спец смазку то и GMB ещё походит не мало. Пока решил не выкидывать.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
