Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
grafvarg
6 October 2017
-5
Hidden post
serg1983
Нас сейчас забанят за оффтоп, у меня на монро рефлекс именно такая с пластиком
Rome163
Да писец, сижу ржу со вчерашнего дня
SIMych
7 October 2017
Недели три назад перебирал свою рейку, менял сальники, полировал вал, был сильно побит коррозией. Чуда не произошло, через пару недель рейка снова потекла. Купил по случаю у товарища рейку с 1.6. Согласно гайду здесь переделал, с одной оговоркой - сверло на 12 не помогло, купил сверло-фрезу на 8, получилось довольно аккуратно. Теперь главное, как блин, регулировать стальную пробку? Все руки изодрал, отпиленный кривой гаечный ключ скачет туда-сюда, не получается. Головка нормально встаёт, но ничем её не провернуть. Как быть? А то руль туговат.
SUD
7 October 2017
SIMych
Тоже после 1,5лет ремонта потекла рейка (вал уже шлифовал в прошлый раз и так чуть меньше ремонтного размера), взял с рейку с 1,6 (разобранную-корпус, валы) собрал, и как-будто нет усилителя, 3 раза разбирал-собирал. По истории темы тут такая же проблема у участника была, он переставил малый вал со старой и всё заработало, у меня старый вал повреждён (мех. повреждение) переставить не могу .
Ты малый вал оставлял с 1,6? Усилитель работает, просто руль тяжелее?
SIMych
7 October 2017
SUD
Ничего не переставлял, усилитель работает, крутить достаточно легко справляюсь спокойно одной рукой, но тяжелее чем раньше.
12345qwert
7 October 2017
SIMych
арт.6772170
купите оригинальную и не мучайтесь .!
SIMych
7 October 2017
12345qwert
Так вот её и купил, там на 19 эта хреновина, чем её крутить? С пластмассовой, как раз проблем отрегулировать нет.
И пока ничем не смог туда добраться, может кто-то уже делал, есть конкретные решения? Есть пара мыслей, но хотелось бы послушать бывалых.
7 October 2017
SIMych
Ну так гайку сверху к ней приваривали нужного размера и вуаля.
12345qwert
8 October 2017
SIMych
сейчас попробовал из набора головка на 19 отлично подходит .но только тонкостенная !!. которая потолше действительно не заходит . просто вам надо купить головку тонкостенную.
Rome163
8 October 2017mobile
SIMych
Шлифовка вала долго не держит т.к. утонения диаметра и есть износ сальников, попробуй найди убитую рейку на разборе с нормальным валом, либо контору занимающейся восстановлением покрытия валов
Rome163
SIMych
Изначально приварить надо было гайку под ключ как рекомендовано на форуме)
Rome163
SIMych
Подкрутить как вариант вставить головку и крутить газовым ключом
Radamant
8 October 2017
grafvarg:
Rome163
посмотрев кучу видюшек на ютубе, 99% что рейка стучит
Просто совет - с ютубом и прочими советчиками надо быть предельно осторожным. В прошлом году что-то заскрипело/захрустело спереди. Долго не мог понять откуда идет скрип. Посмотрев кучу роликов на ютубе, решил, что скрипит опорный подшипник. Да и пара друзей почти в один голос твердили, что это именно подшипник. В итоге поехал на СТО диагностироваться и выяснилось, что скрипит/хрустит рейка.
focus 76
SIMych:
12345qwert
Тоже совсем недавно подтягивал такую гайку. Взял головку на 19,срезал немного заднюю часть(укоротил чтоб об втулку стаба не упиралаль) и проточил 2 канавки по 22 или 19 рожковый ключ. Фоток нет но подтянул и и всё норм.
focus 76
R
Rome163:
SIMych
Я думаю что газовым туда точно не подлезть. 10 см укороченным рожковым самое то)
grafvarg
8 October 2017
Radamant
за 5 лет владения фокусом, сервис еще ни разу мне правильный диагноз не назвал)) до всего сам допытывался )
Rome163
8 October 2017
grafvarg
Пора сменить сервис)) а вообще мне нравится когда приезжаешь доказываешь, что на форуме так пишут ответ один да ты больше читай что в интернете пишут)) а там прям все специалисты 80лвл)
Rome163
8 October 2017
focus 76
Тогда проще рейку снять делов на 1.5 часа
Jungle
8 October 2017
SIMych
Я гайку приварил, но видать плохо и при затяжке она отломалась, подточил головку на 19 3/8:
Теперь это мой реечный ключ для подтяжки!
grafvarg
9 October 2017
Rome163
я сделал проще, отказался от сервисов практически полностью, ибо в нашем городе толковых мастеров нету от слова вообще))
73rus
9 October 2017
grafvarg
тоже в сервис не верю. Когда приехал в сервис со стучащей рейкой, сказали что она не подтягивается
Vladimir_V
9 October 2017
Камрады, а как вы меняете гайку на металлическую? Снимаете подрамник? Я заглянул туда, если подтянуть еще как-то можно подлезть, но чтобы отвернуть одну гайку и закрутить другую, не представляю как. Не могу найти в теме описание процесса.
sandrey123
9 October 2017
Vladimir_V
Плохо ищите. Можно не сбрасывать подрамник, но это будет адово.
Jungle
9 October 2017
Vladimir_V
Я тоже так думел: "как туда подлезть?", но подобрав определенную позу йоги, я её всеже поменял!
Vladimir_V
9 October 2017
Jungle
При откручивании заводской гайки пружина и вилка оттуда вываливаются или нет? Если да, то потом надо сжимать пружину, чтобы наживить гайку? Или пружина не мешает наживить?
Jungle
9 October 2017
Vladimir_V
Пружина вывалилась, а вилку я или пружинкой пошевелил или пальцем - не помню и она вышла. При затяжке усилия большого не потребовалось.
Alexey250780
9 October 2017
Vladimir_V
Я все через верх делал, сняв аккумулятор и площадку под ним. Тоже не самый удобный вариант, но зато вменяемый доступ к гайке. Для извлечения сухаря можно использовать магнит, либо можно крутануть руль туда-сюда и сухарь выдвигается, пружинка ни капли не мешает заворачиванию гайки.
12345qwert
10 October 2017
Друзья ! нашел еще один код пружины для рейки Форд- EOBZ-3F516A !!! да если кому нужно - в продаже появились для нашей рейки - металлические гайки нижние MSG - FO207 LOWER NUT ( в мастер сервис около 400 руб ). в шапку финис кодов добавил. спасибо !
5200ivan
10 October 2017
подтянул гайку и немного перестарался теперь руль тяжело крутиться и не возвращается в исходное положение при езде. А открутить не могу, ключ проворачивается. Что делать кто подскажет?
MR.BARMEN
10 October 2017
5200ivan
Только отпускать гайку
Rome163
12 October 2017mobile
12345qwert
Так какую гайку лучше?) оригинал или эту? Я так понимаю что оригинал закрутится легко, но там желательно приварить гайку. На вилке у меня еще вроде нормальное количество покрытия. Или сразу сменить на пластик при замене гайки?
