41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Sunchelios
1 October 2017
NolloN
обязательно обращусь и опубликую.
больше волнует вопрос ресурса двигателя при использовании ГСМ заливающихся в разрез требований руководства.
гарантия кончится и кончится двигатель...
NolloN
1 October 2017
Sunchelios
Да не вразрез это
Все нормально.
evgenii7788
2 October 2017
Sunchelios
Посмотрите самое первое фото в шапке темы, там характеристики двигателя и какие смазочные материалы завод рекомендует к использованию в данном двигателе и масло 5W-30 есть там
DICh
3 October 2017
Sunchelios
как заберу машину с обслуживания скину фото инструкции. У меня там написано, что 5w20, но в случае отсутствия 5w30 и дилер "по секрету" советовал привозить свое масло 5w30.
NolloN
3 October 2017mobile
10
Забавно то, что катать 15 тыс на одной замене масла мало кто опасается...а вот залить 5w30 , а не 5w20 - это да, двигатель "в опасносте" ))
ANDREW Z
3 October 2017
Думаю всё значительно проще объясняется, 1.5т в общей массе мало по сравнению с 1.6 и прочими двигателями всех предыдущих лет и специально привозить масло 5w20 дилеры не будут если предыдущая спецификация разрешена. Может только где-то в столице может быть и есть у дилеров 5w20, остальные сильно деньгу считают...
Fodik
Мне дилер и в 1.6 5w20 льет,а дилер по секрету посоветовал 5w 30 по тому что в России принято считать чем гуще тем лучше.
Vinil_chik
Fodik:
На а что ты тогда нам тут секреты то раздаешь🙂
Sunchelios
3 October 2017
NolloN
На ТО езжу раз в 10 тыс.
Sunchelios
3 October 2017
Вчера звонил на горячую линию Форд, девочка по существу заданного мной вопроса ответила что 5w30 не подходит для 1.5 литрового экобуста. Сегодня написал, чтоб официально получить однозначный ответ...
NolloN
3 October 2017
Sunchelios
Да, было бы неплохо - у меня сохранились имя сотрудника и дата обращения с противоположным ответом.
Попросим на клубной встрече с представителями ФСХ объяснить путаницу в показаниях.
Vinil_chik
Sunchelios:
Может вся путанница из за того что девочка?
Sunchelios
3 October 2017
Vinil_chik
Может быть, поэтому и отправил письменный запрос.
Vinil_chik
Sunchelios:
Vinil_chik
Да очень интересно получить ответ!Особенно в свете того ,что все в один голос трубили что оба масла подходят!
Fodik
3 October 2017
NolloN
А когда встреча,тема есть уже?
-Dangerous-
3 October 2017
В книжонке относительно данного движка указано только (!) 5-20 стр 336, хотя представитель Кастрола много чего говорил-писал...
NolloN
Fodik
Есть тема, посмотри в "Новых".
12.10.17
Sunchelios
4 October 2017
-Dangerous-
О чем и речь...
koshmar
10 October 2017
Звонил в АВАЛОН на Волгоградке...
Сказали, что можно со своими расходниками и более того с 5W30, которое предыдущего допуска - ACEA A5/B5.
Ruwalwik
10 October 2017mobile
Народ из-за чего может быть подергивание на 2000об/мин?,когда на месте стоишь газуешь...2100 и 1900 нету, именно 2000об/мин не подтраивание,а именно подергивание какое-то...Свечи?
NolloN
10 October 2017
R
Ruwalwik:
Зачем?
Ruwalwik
NolloN
Просто подключал Forscan поглядеть долговременную коррекцию вот и пришлось газануть пару-тройку раз,а что в этом такого то?
nevidimij
11 October 2017
R
Ruwalwik:
индивидуальная особенность, это резонанс, у каждого мотора она на разных оборотах и режимах
NolloN
11 October 2017
Sunchelios
Ответ не дали по маслу?
vlad1966
17 October 2017
Итак,на одометре 22т.Вернулся с юга,проехал 6т. Перед поездкой поменял масло(третья замена,5w30 кастрол),за поездку не ушло вообще,замерял до и после,а так по городу подливаю примерно 200 гр на 5 т.Слежу за уровнем. Расход за поездку 6,2 по чекам,наверное это очень хорошо,динамика на трассе устраивает. Скорость +20 к разрешенной.В остальном все радует.
Всем удачи.
dchip
17 October 2017
Sunchelios:
Форма обратной связи для клиентов
"Customer Support, Russia (.)" <ruscs@ford.com>
Кому: "@mail.ru"
24 ноября 2016, 8:58
Добрый день, Дмитрий!
Спасибо за проявленный интерес к бренду Ford.
В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее:
ООО "Форд Соллерс Холдинг" является производителем автомобилей Ford.
По информации завода-изготовителя, для Вашего автомобиля возможно использования масел 5W-30 и 5W-20.
С уважением,
Отдел по работе с клиентами
ООО «Форд Соллерс Холдинг»
powershift
22 October 2017
На холостом ходу, при прогретом двигателе в салоне, а если смотреть на ДВС, то со стороны приводных ремней слышен резонирующий периодичный воющий звук, достаточно громкий, при этом при малейшем повышении оборотов звук исчезает, кто сталкивался? Есть информация?
DARTHVADER
22 October 2017
У меня EcoBoost 1.5 на холостом глухой неравномерный цокот со стороны шкивов распредвала по мере прогрева становится тише но не пропадает ,если снять масло заливную крышку то звук очень громкий. Звук сновья когда брал на тестовом фокусе такой же звук был менеджер сказал что у всех так. Читал ,смотрел в интернете вроде даже на атмосферниках такая же беда. Это походу муфта фазорегулятора так долбит , но не факт! А так люди ездят с таким звуком долго и не вылезает Пробег 5200. Масло менял на Кастрол 5W20 стоп старт. Если есть у кого такой звук отпишетесь для интереса. Да есть еще звук ТНВД но он равномерный и со стороны лобового секла это нормально у меня на Гольфе 1,4 TSI такой же тарахтун
DARTHVADER
22 October 2017
Масло надо лить жидкое которое 5W20 т.к. густое на этих моторов не работает на все 100%,зазоры и отверстия очень мелкие!Современные технологии подгонки деталей , если конечно повезет такой движок собрать на конвейере и подогнать как задумали инженеры форд.
DARTHVADER
22 October 2017
vlad1966
Интересно расход 6,2 это чудо, ты его очень нежно эксплуатируешь . У меня EcoBoost 1.5 9,5л смешаный , Гольф 1,4 ТСИ 6,8л по трассе ,8л смешанный.
