Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
MrTwisterKRR
17 September 2017
Всех приветствую.
Не писал и не читал эту тему почти 2 года или 32000 км пробега с момента замены сцепы по гарантии. Итого у меня 92500 км. За эти два года никаких проблем с коробкой или сцеплением, только замена масла, замена лампы головного света, замена ступичного подшипника, мотора омывателя и камень в лобовое.
Пару недель назад сдох аккум. Причем сильно подставил: завелся возле дома, поехал к месту назначения, а в месте назначения даже закрыть авто не смог.
Аккум заменил. Отъездил неделю.
Необходимо было резко разогнаться, при выезде со второстепенной на трассу.
ЛЕвым поворотом дал газу в пол, набор на первой до осечки и машина "подвисла", т.е. не переключилась, а просто ехала, держа 7к оборотов. Отпустил газ, она переключилась и далее поехал нормально.
Пролетел 14 км по трассе. Заехал в город, 5-6 светофоров отстоял. На последней светофоре 80 секунд не перевел в N.
Далее машина "забыла" 2-4 передачи, т.е. разгоняется на первой до 5к оборотов, а потом сразу третью. Очень этот момент чувствуется.
Приехал к дому, припарковался (задняя работала).
Через 10 минут надо было опять съездить. Сел - поехала уже как ни в чем не бывало. Уехал в Москву.
Вчера прилетел, подключил адаптер. Ошибка Actuator Clutch Circut Low. Сбросил.
Это был глюк, или TCM уже надо заказывать?
Fodik
17 September 2017mobile
Vitek_mos
Нет ни какого коромысла,как и третьего электромотора.Все просто,2 вилки,два мотора,и при нормально нажатой педали тормоза тока на них нет.
Vitek_mos
17 September 2017
Fodik
Я вот верю своим глазам и обьяснению мастера, который роботы уже лет 6 чинит. Но если посмотреть на разобранное сцепление, то и так все понятно
Pribalt.Gena
17 September 2017
Мое мнение проблема ПШ связана с пробками, то ест во время движения в пробке, если рычаг АКПП стоит в положении Д, электронный модул при переключении с 1на 2 подтупливает и со временем это оказывает негативное влияние на сцепление (приводит его в негодность). Я в пробках перевожу рычаг переключения АКПП в положение S на 1 передачу, далее на 2,3 и перевожу после 3 в положение Д. При торможении если еду в ручном режиме переключения передач даю электонному модулю самому переключат с 3 на 2 со 2 на 1. На светофоре если стою более 30 секунд ставлю на нейтралку.
skyrat
17 September 2017
Езжу мало но долго. В пробках для меня основное правило не держать еле выжатый тормоз, коробка работает отлично. Это касается коротких пробочных остановок и медленного движения. На АКПП например так "стоять" и еле двигаться можно. Момент схватывания отслеживаю когда нечего делать по мгновенному расходу. У меня приборка РП7 так что все удобно смотреть. Когда есть возможность вжариваю не стесняюсь. Перевод в нейтраль и тп чепуха.
Pribalt.Gena
17 September 2017
skyrat:
А какой пробег на авто?
Sponecat
Да охлаждение нужно нормальное! В Астре до конца сентября была жара, коробка пиналась. До середины сентября был спад температуры , ездил по пробкам великолепно даже был удивлен. Но сейчас в конце сентября опять жарко становится +33 а то и +35 и опять есть траблы с переключением.
Vitek_mos
17 September 2017
Нет у меня на работе кроме пайнта ничего. Так что как смог нарисовать
1) нейтраль A,B и C выключены
2) D или R. Мотор C поднимает коромысло с вилками к корзине. Оба сцепления пробуксовывают.
3) При движении. включено одно сцепление. Второе опустилось вниз. Теперь одно полностью сомкнуто. Второе отошло назад.
Так понятно?
Pribalt.Gena
17 September 2017
P
Pribalt.Gena:
Объясни про тормоз, и сколько максимально по времени ты держишь ногу на тормозе?
Vitek_mos
17 September 2017
Адаптация нужна, что бы мотор С поднимал до оптимального положения.
skyrat
17 September 2017
Pribalt.Gena
46т 2012г на 25т меняли потекший сальник и мыли сцепу.
У меня в жару ничего не обычного не происходит.
Объясни про тормоз,
По обстановке я в нейтраль не переключаю. Могу 5 минут подержать ничего не будет.
Тормоз чуть сильнее нажимаю чтобы мгновенный расход был как на ХХ. И начинаю трогаться чуть с газом что бы машина сразу поехала, а не пыталась все время в пробке трогаться на ХХ.
Vitek_mos
Вот это читал?
https://yadi.sk/d/EWzuFMNZ8sHJ5
kibernaut_
17 September 2017
Vitek_mos
А Вы точно уверены, что это схема работы именно для этой коробки? В описании дляэтой коробки ничего не говорится про третий электродвигатель. В видео разобранной коробки (в шапке темы, где мужик на английском рассказывает больше часа) также не фигурирует третий электродвигатель. При адаптации форсканом там пишутся шаги, не помню чтобы там чтото было про электродвигатель С.
Может эта схема для коробки с мокрым сцеплением? Точно скажут те кто сам разбирал.
MRteam_Factis
Тема идёт себе такая своим ходом, есть видео по ремонту, мануалы про работу. Но появляется человек, открывающий всем глаза, но у него при супер правильной эксплуатации все равно сдохло сцепление, так, ничего не пропустил? А, адаптацию не сделал, так вот, я как прошёл обкатку, машина эксплуатировалась как на треке , шёл дым с колодок и вонь со сцепления, никаких адаптаций не делал, ничего не потекло. Только сейчас, на 75 тыс км перестали помогать различные манипуляции по оживлению сцепы, но ездить все равно ещё можно , просто надоело. На нейтраль ставил на старых прошивках, потом перестал, ничего не поменялось.
skyrat
17 September 2017
Еще момент по поводу влияния аккумулятора и тока влияющего на работу ПШ.
1 На ФФ3 интеллектуальная зарядка и при разгоне зарядка отключается.
2 Коробке нужен ток что бы удерживать сцепления в закрытом состоянии.
Короче на ПШ много всяких факторов влияют, как звезды лягут
JimBeam
Какое на..ер коромысло? Что за бред...
Vitek_mos
17 September 2017
10 страница
Электромеханический рычажный исполнительный элемент
Vitek_mos
17 September 2017
Требуемая для смыкания сцепления сила создается, главным образом, пружиной сжатия с помощью механизма рычажного исполнительного
элемента. Это усилие действует на внешнем конце рычага включения. Он имеет форму коромысла. Ролики образуют среднюю точку опоры рычага
включения.
Бесщеточные электродвигатели постоянного тока привинчены непосредственно к картеру коробки передач. Через зубчатое зацепление
электродвигатель приводит в действие резьбовую шпильку привода с шариковой винтовой парой. Вращение резьбовой шпильки приводит к
перемещению шариковой гайки и, тем самым, роликов в осевом направлении. В результате осевого движения роликов смещается средняя точка
опоры рычага включения и изменяется отношение плеч рычага
Vitek_mos
17 September 2017
Как бэ в шапке есть ссылка на описание...
Vitek_mos
17 September 2017
skyrat
1) Ну допустим зарядка отключилась. Точнее ограничился ток зарядки(сколько экономии? с полкиловатта? но идея здравая. для маркетологов)
2)генератор крутиться, напряжение есть. допускать управление коробкой только от акума - небезопасно. Да и берут эти моторы не много. Основное усилие создает то самое коромысло. Моторчики его просто наклоняют то в одну сторону, то в другую.
Мое мнение - наврядли.
kibernaut_
17 September 2017
Vitek_mos:
Так это описание работы рычажного исполнительного элемента (вилки), активирующего сцепление. Эта вилка имеет форму коромысла. К ней подходит электромотор. И есть вторая вилка, абсолютно такая же, в форме коромысла, для второго сцепления, и к ней подходит свой электромотор. Каждый мотор управляет своей вилкой, сами вилки с собой механически не связаны, и третьего мотора нет. Поправьте меня если я ошибаюсь)
Поэтому я считаю что не нужно включать N на остановках, можно стоять с полностью нажатым тормозом в D, от этого хуже не будет. И если поставили на ручник в D и забыли, сцепление сомкнется, но видя что машина не едет, тсм даст команду разомкнуть сцепление, и можно стоять так сколько угодно.
Vitek_mos
17 September 2017
Читай описание дальше, там описано все. Коромысло оно потому что имеет три точки опоры - центр и по краям вилки.
Ну или разбери и посмотри глазами, если по картинкам не ясно
MRteam_Factis
Не понимаю зачем тут воду мутить постоянно, как управлять коробкой есть в шапке и все давно поняли. Излечить ее чтобы она ездила 200 тысяч без всяких там стиралок невозможно. Сцепление, вилки, выжимной - расходники этой коробки. Кто не хочет признать сей факт- вам следует выбрать другой авто, точнее на другой кпп
Fodik
Vitek_mos
Я то так не один раз менял вилки,сцепление.Что то я не заметил там описываемых тобой элементов.
Vitek_mos
17 September 2017
Fodik
Ну что за люди... Сказал - не верят. Нарисовал - не верят. Ткнул в описание - не верят.
Вы вообще представляете, с какой силой надо сжимать корзину, что бы 250 ньютонометров передать? Моторчик(вспоминаем размеры), просто разрушиться. Поэтому и он только помогает наклонить коромысло в нужную сторону.
JimBeam
Vitek_mos
Это описание работы вилки сцепления, я про коромысло между дисками про которое вы писали
JimBeam
Vitek_mos
Вы спокойно и вдумчиво ещё раз перечитайте принцип работы. И сами поймёте что ваша выше нарисованная схема абсурдна
Vitek_mos
17 September 2017
Где я писал про коромысло между дисками? Коромысло между вилками и моторчиками
Older
17 September 2017
Тема закольцевалась в очередной раз
FICUS 1
17 September 2017
Vitek_mos
https://www.youtube.com/watch?v=YVJnNPbjjjs смотри с 6:30 и расскажи нам где там коромысло
Vitek_mos
17 September 2017
Вечером, дома посмотрю
