Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
723,9K
1,9K
djm101
6 August 2017
Дежурный режим, и с датчиком дождя так и без него тоже.
PeJIaKc
21 August 2017
прива народ
кто не будь пользовался сием чудом sigma awh281
alex7203
22 August 2017
Друзья , подскажите , правильно направление спойлера или нет ( щётки оригинальные премиум)?
Kudesnikkk
22 August 2017
alex7203
Нет
alex7203
22 August 2017
Благодарю
Titaniumff3
22 August 2017
alex7203
Но они и так прекрасно работают. У меня даже лучше чем "как надо"
alex7203
22 August 2017
Просто угол защёлки при неправильной установке совпадает , а а при правильной нет
Backuper
23 August 2017
alex7203 у меня такая же байда, просто поменял спойлеры, делов на 5 минут
mikama79
5 September 2017
Добрый день, как снять правильно железки ))) к которым крепятся двоники, открутил гайки а они не выхододят из пазов, просто меняли лобовое стекло а палки эти прикрепили выше чем положено и теперь в зоне спокойствия виден один дворник.
Backuper
5 September 2017
mikama79 их скорее всего не снимали, они калибруются, ищи, на форуме есть как
Titaniumff3
6 September 2017mobile
mikama79:
Раскачивая, просто руками с одного края и с другого и начинаешь туда-сюда. Слезут. Я так у меня переставил и все. Калибровка дело хорошее но комп нужен.
Backuper
6 September 2017
Titaniumff3 без компа калибруются же
Titaniumff3
6 September 2017
B
Backuper:
Типа через сервисный режим? Как на мондюке? Нифига не получается. Переставить проще.
12 September 2017
Пользуясь случаем отпишусь. Заказал Ford Premium 1 731 996, exist привез Motorcraft 2 120 677 с перебитым номером. Любопытства ради забрал. Тем более цена вопроса 980 руб. Щетки похожи на те, что стоят на Куге с завода - с пластиковыми скобками на спойлере. Сам спойлер невысокий и узкий, уже основания. Индикатор только на одной щетке, который отклеился вместе с защитной пленкой ). На основании выбит производитель VALEO и OES - для дилеров. На коробке написано, что содержимое сделано в Германии (contents made in germany):
З.Ы. Ставить не стал, т.к. перепали ещё и Ford Premium, поставил их.
insane01
12 September 2017
мне тоже такие пришли вместо фордовских, цена меньше 1000р, чистят пока норм, как и все новые))
12 September 2017
insane01:
Ну, не люблю я когда так делают. Это как в анекдоте: - Вам не долить или разбавить? - Меня обсчитать... Так и тут. Я все-таки заказывал Ford Premium, а не Motorcraft. Поставил Ford Premium.
focus859
13 September 2017
пробовал как-то ставить себе 119445 SWF от Valeo с аналогичной конструкцией. Суть в том, что спойлер выполнен заодно с резинкой, а каркас - это 2 пластины, стянутые между собой пластиковыми прижимами. В такой конструкции уже просто резинку не поменяешь. Продержались у меня около полугода, потом стали мазать и скрипели зимой.
Марс16
20 September 2017mobile
Поменял сегодня резинки на родных дворниках. Поставил Japanparts. Встали как родные. Очень легко, без принуждения влезли в щель. Хотя в прошлый раз намучался я с Ashiка. Кстати и вылезли они с трудом.
Разницу в профиле резинок Ashiкa и Japanpats можно увидеть на фото. Та что пошире новая Japanparts.
Трут отлично, не скрипят.
В Emexe 200 руб.
demon838
Марс16
Номерок можно???
Марс16
demon838
SJRE75BH
demon838
21 September 2017
Марс16:
SJRE75BH
Благодарю!
Pavel85nu
21 September 2017
Марс16
сколько резинок в коробке?
21 September 2017
Обновленные форд премиум:
KuBorG
22 September 2017
В чем обновление? Индикаторы отсутствуют?
22 September 2017
KuBorG:
Профиль щетки другой. Индикаторы - это я отрываю со всех новых сразу.
Марс16
22 September 2017mobile
Pavel85nu
Две резинки.
Dron99907
25 September 2017
Интересно где теперь взять Ford premium, если из экзиста такая история пришла. Видимо придется бош покупать.
25 September 2017
Dron99907
Я в автодоке перезаказал. У поставщика, который есть в истории заказов, и у которого раньше было всё нормально. Пришли норм щетки. И не на много дороже - 1074 руб.
KuBorG
26 September 2017
Dron99907
Я в емексе заказал за 970 рублей, пришли форд премиум. Я наоборот хотел моторкрафт попробовать.
F1L
29 September 2017
Добрый день. Хочу поменять резинки на дворниках. Попались вот эти:
Вопрос знатокам, подойдут они по своим ТТХ для замены на оригинальные бескаркасные щетки или нет?
З.Ы. Название: Maruenu GR-75Y 9 мм (750 мм ) с турмалином (арт. GR-75Y)
