Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Smash71
4 August 2017
Вопрос - откуда она проникла "везде" ?
dmax74
4 August 2017
видимо китайцы экономят на материале и он не устойчив к коррозии. да же не сильно помогает покрытие. вот под ним оно и корродирует.
4 August 2017
Smash71
Вы видели мои фото? 90% всего лакокрасочного покрытия слезло с алюминиевого корпуса. При этом когда демонтировал всё ЛКП было на своих местах. Я просто потянул за стекло и без каких либо проблем снял. При этом между стеклом и ЛКП был герметик. Держит он отменно. Поэтому всё ЛКП снялось и осталось на нём.
Откуда и почему не знаю. Возможно через трещины в самом ЛКП или просто алюминь такой. Или ещё что.
DimSVag
4 August 2017
в шапке схема установки дхо, вот фото двух авто, где , мне кажется не соответствует, может кто поправит, а схема имхо для птф
DimSVag
4 August 2017
и еще коли вопрос схем еще не закрыт, хочу предложить свой вариант, похожий тут в ветке есть, но силовая часть там идет через замок зажигания, что не есть айс, понятно, что дхо много не потребляет, но если замыкание? а так - свой предохранитель, от замка зажигания - только управление на реле, и +12 от замка зажигания и от габаритов есть в колодке магнитолы
S@shok
30 August 2017
Народ, у кого есть сгоревшие есусы, куплю за не дорого под восстановление. Главное, чтобы был целый корпус
oleg-99
11 September 2017
Вопрос, мб не совсем в тему.
Можно ли с ГЕМ, с разъема С102 с пин1 (откуда берем управляющий сигнал для ДХО) взять сигнал на магнитолу для приглушения подсветки при включении габаритов?
11 September 2017
oleg-99
Не понял смысла. А чем провод ILL в штатной проводке не устраивает?
И если что вам сюда Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
oleg-99
12 September 2017
Точно, что-то забыл про него! Вечер
Но точнее сюда - Магнитола Sony (mp3) (сообщение #12777530)
Andrew83
16 October 2017
Добрый день. ФФ2 2010 г. Поставил osram led fog 103 pl. ДХО с ПТФ постандартной схеме от габаритов. Также подключен через датчик света (днем ДХО горит, вечером автоматом фары включаются и наоборот) и через ручник (если ручник стоит, то ДХО не работают). Так как были вспышки ДХО из-за запоздалого сигнала датчика света (вечером заводишь, включались ДХО, резко гасли и включались фары следом, как вспышка в общем), то поставлено реле задержки. Все отлично работало, настроил их и ПТФ всегда включал, так как родного света не хватает. Но через пол года ПТФ начали моргать периодически (зависимость я не понял от чего, то ли тряска, то ли просто так), потом включались не с первого раза. И сейчас вообще не включаются, горят в полутоне и все. ДХО при этом работает отлично, а ПТФ просто еле горит, как то полутоном, в пол накала, даже четверть. Ездил к элктрику, который ставил, он не смог понять из-за чего. Померил напряжение на входе в ПТФ- все норм, 12,4. Говорит хз почему горят в пол накала. Повертев чуток снятую фару вроде заработали на время, но потом опять перестали. Передергали все провода, вроде нигде не коротило. Что блин делать то? Неужели сами светодиоды сдохли? Мне все это обошлось тыс в 18, и теперь просто работают как ДХО автоматом(((
Grigory2008
16 October 2017
Andrew83
а гарантия есть? Если да - сдавайте, пока не кончилась, на обмен или возврат денег.
Andrew83
17 October 2017
Grigory2008:
Andrew83
В интернет магазине заказывал из Мск. Надо глянуть дату
Grigory2008
18 October 2017
Andrew83
написал ваш вопрос в техподдержку OSRAM, их оперативный комментарий
В первую очередь советую попробовать подключить комплект к другому аккумулятору. Проблемы все же могут быть в аккумуляторе и напряжении. Если это не поможет то необходимо сдать комплект на диагностику в магазин, в котором он приобретался.
dmax74
18 October 2017
одним словом сдавать в магаз.
VitoTlt
20 October 2017
В пол накала у меня горели esuse, когда внутри все подгнило от влаги. А так как там светодиоды подключены по последовательной схеме - - это сказывалось на сечении всех светодиодов...
Tutanhamon
27 October 2017
Установил Philips Daylight 9! Идею подсмотрел у konsta717
Отчет: drive2.ru/l/486260942603026675/
Dimitri36
4 December 2017
Здравствуйте! Прошу помочь советом по подключению ДХО вместо ламп указателей поворота.
Я так понимаю, нужно нарастить белые провода, а резисторы прилепить через термоскотч на кузов?
Белые провода можно между собой замкнуть и подсоединить один провод для их удлинения.
Вопрос - куда этот белый провод подключить?
Каков будет режим работы ДХО? К примеру включатся при включении зажигания, а потухнут при каких условиях?
Заранее спасибо, шапку смотрел, не нашел по данному вопросу.
Grigory2008
4 December 2017
Dimitri36
а где у вас ДХО?
У вас просто бело-желтая (судя по фото) светодиодная сборка - источник света.
4 December 2017
Dimitri36
Странная лампа. Не понимаю как она будет работать. Опустим тот факт что до ДХО ей как до луны по всем параметрам. Но у нас поворотник желтый и там хоть белым хоть жёлтым свети один фиг жёлтый выйдет. А жёлтый ДХО это вообще не ДХО.
Куда подключите этот белый провод таков и будет режим работы. Но я так полагаю что самое простое это подключить к зажиганию.
Включили зажигание - горят, выключили не горят. Но опять же со стороны будет так включили зажигание и зажглись жёлтые поворотники...
Dimitri36
5 December 2017
-3
Ребят, стрнно, что Вы не знаете как со стороны работают эти ДХО... Вот для общего развития - https://www.youtube.com/watch?v=BHXwWAP3oxw
У меня был вопрос, куда коннектить белый провод. Вместо того, чтобы подсказать, вы же начали гадать каким цветом горит лампа в режиме ДХО. Ответ очевиден - горит белым, моргает желтым. Как понизить рейтинг за очень "дельный" совет "куда подключите, так и заработает"? Ранее я видел, что народ подключает к какому то пятому разьему в блоке у ФФ2, но сейчас не могу найти информацию.
Просил помочь советом, а именно по какой схеме лучше подключить в ФФ2 (куда присоединить лучше белый провод).
dmax74
5 December 2017
Dimitri36
Дмитрий, за счет желтой вставки в фаре добиться белого света сложно, вам это и пытались объяснить. Принцип работы дхо все знают (ну или большинство) и этих то же. Суть не в этом. А в том, что эти лампы не дхо, а как вам сказал Grigory2008
и их называть как дхо нельзя, только как "лампа".
А куда подключать, вам посоветовал Rics
И да, аккуратней с понятиями всяких там ДХО в этой ветке, здесь с этим жестко.
Ekb_Ewg
5 December 2017
Dimitri36:
Действительно, все каждый день себе по 2 раза такие ставят и не знают как они работают... Удивительно даже.
dmax74
5 December 2017
Dimitri36
А для подключения, лучше воспользоваться либо модулем для дхо, либо релюшками. Все варианты есть в теме.
Dimitri36
5 December 2017
Не знаю, где Вы там увидели желтую вставку - обычная кукуруза. Половина светит желтым, половина белым. По времени свечение не пересекается между собой. Любой диод в выключенном состоянии желтоватого цвета (Некоторым я наверно Америку открыл). Прошу прекратить обсуждать мои лампы, прошу рассказать про разьёмы подключения света в ФФ2. Особенно интересует какой то "пятый коннектор".
dmax74
5 December 2017
Ekb_Ewg
а что здесь не понятного ))) подал напругу на белый провод, загорятся белые диоды. все... в этих лампах нет другого варианта их работы (желтый по умолчанию не озвучиваю).
dmax74
5 December 2017
Dimitri36
да не в кукурузе... а в ФАРЕ вашей машины (если вы владелец фф)!!!
dmax74
5 December 2017
Dimitri36
поворотник, куда вы хотите впихнуть эту кукурузу, в фаре состоит из прозрачного и желтого рассеивателя, вот этот желтый рассеиватель не даст вам чистого белого свечения.
а про подключение, смотрите по ветке, здесь много было предложений.
Dimitri36
5 December 2017
Упс, с желтым поворотником в фаре вышло ФИАСКО)))
dmax74
5 December 2017
а вот муху то в глазу и не увидел ))) бывает...
dmax74
5 December 2017
Dimitri36
И Дмитрий, не забывайте, что если что, то у сотрудников ГИБДД могут возникнуть вопросы, про такого рода переделку, с соответствующими от сюда всеми исходящими последствиями.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
