Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
Пришла в голову бредовая идея поменять свой сломанный split на zetec. так вот хотелось бы узнать чего для это потребуеться!
Заранее огромное спасибо!
Замена Split Port на Zeteс, заменить спит на зетек, сплит порт, зетек, Split Port, Zetec-E, замена двигателя
lektor_22
26 March 2009
84,7K
ROM
14 August 2017mobile
steyr-421
Как подходит гур ?
ROM
16 August 2017mobile
Отвечаю сам себе ГУР НЕ ПОДХОДИТ нужен зитековский
Nicola_nsk
18 August 2017mobile
у меня гур подошел со сплита.
Nicola_nsk
с электрикой так и не разобрался. кто может дайте фотку мозгов и косы зетека. а то я мозги купил в одном месте, проводку сегодня забрал из тк, наконец то приехала, но что то у меня не растеться
ROM
Nicola_nsk
Проводка идет родная сплитовская только надо некоторые фишки удленнить . мозги вроди тоже сплитовские идут Вроди бы как мне на сервисе рассказали по телефону в Питере
Nicola_nsk
19 August 2017mobile
гур подошел, но ремень навесного теперь надо длинее. толи шкиф другого размера, толи еще что. взял ремень 2050, вроде норм
Nicola_nsk
кароче не те мозги подсунули на разборе.
Nicola_nsk
20 August 2017mobile
так что, если кому нужны мозги на Зетек 1.6, пишите
Bogshich
22 August 2017
ROM
А не подскажете, что за сервис в Питере такой? У меня мозги и проводка от сплита остались, все хорошо кроме оборотов, может в том сервисе понимающие люди есть...
ROM
23 August 2017mobile
Кто как впихивал двигатель -с коллекторами или без ?с навесным или без? И коробку откручивали или нет?
Nicola_nsk
24 August 2017mobile
коробка на месте, ни чем не мешала. движка с навесным. Главное кронштейн с гидроопорой от зетека и вперед.
ROM
Nicola_nsk
И радиатор не мешает?
Nicola_nsk
25 August 2017mobile
чем он должен мешать... двиг воткнул, гур прикрутил.
ROM
1 September 2017mobile
Подскажите пожалуйста от чего эта фишка стоит в
Районе катушки зажигания четыре провода
ROM
И еще вопрос как разобраться с термостатными шлангами у сплита на один выход меньше
На фото внизу слева она
ROM
похоже что эта фишка была подключена к модулю управления вихревыми заслонками.
Что делать с этой фишкой?
ROM
Nicola_nsk
Как ты решил ету проблему
шурец
2 September 2017
R
ROM:
вихревые заслонки ставились на двигатель 1,8 фф2
ROM
2 September 2017mobile
шурец
Тогда что это за заслонки ,и бог сними .С фишкой что делать ?
ROM
На корпусе термостата нет датчика температуры как на сплите Вопрос, куда ,мать его,подсоеденить фишку и где должен быть температурный датчик ?
шурец
ROM
Темп.датчик в головке в районе где генератор.
На зетеке на старом мондео корпус термостата эбонитовый и имеет датчик.
Тут например про заслонки Впускной коллектор, заслонки коллектора, клапаны заслонок
Nicola_nsk
3 September 2017mobile
Я купил на разборе почти все патрубки зетековские, потому проблемм не возникло
ROM
Nicola_nsk
Скинь фотку патрубка с датчиком
Nicola_nsk
датчик в блоке за генератором.
ROM
Нашел фотки термостата с датчиком буду искать
ROM
Nicola_nsk
Тот я подключил
ROM
Что делать с фишкой от вихревых заслонок
ROM
5 September 2017mobile
Bogshich
Как быть с термостататом он без датчика почему-то ,может на 1.8 нет датчика а на 2.0 он есть?если так тогда подойдет ли от 2.0 термостат на мой кто в курсе напишите пожалуйста и если мож
ROM
И если можно фотки
Bogshich
5 September 2017
ROM
У меня стоит без датчика, менял месяц назад код корпуса wf0068 и сам термостат th5750.92j. Вроде он для 1.8 и для 2.0 одинаковый.
