Дроссельная заслонка: неисправности
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
589,3K
1,2K
den30rus
11 May 2017
а вообще моторчики могут быть в продаже? проеехал я 2500 км с этой надпесью на малых оборотах конечно подергивается вернее рваный темп езды получается а на скорости за 80 идет спокойно и расход выщел по трассе 8.8
JONIX1
12 May 2017mobile
den30rus
Нет. Дросель вообще прадаётся как целый узел. Ищи бу, дешевле будет. ДЗ от 1,6 самая дешёвая.
den30rus
12 May 2017mobile
Большое спасибо
den30rus
12 May 2017mobile
У нас самая дешевая от 1.6 3000 а так в среднем 5-5.5
den30rus
12 May 2017mobile
А подскажите есть ли смысл стввить заслонку от 2,3 мондео где то читал парень ставил. Просто нашел по той же цене
JONIX1
12 May 2017mobile
den30rus
Да, увеличивается проходное отверстие, прибавка мощьности 0,х... десятых. Где-то видел отчёт и ощущения полученные от замены.
Вообще читал, что люди ставят заслонку от 3-го фокуса.
den30rus
12 May 2017mobile
А она чем координально отличается ?
den30rus
12 May 2017mobile
Датчик то свой оставлять нужно ?
den30rus
12 May 2017mobile
Уважаемые сейчас опять разобрал свою заслонку, снял двигатель почистил продул почистил контакты , щеткам еще ходить и ходить . И решил проверить на снятой заслонке (но подключенной)как открывается заслонка. Так вот на новом датчике она открывается не полностью, и загарается надпись о не исправности и ограничении скорости . Мотор не заводили . А поставил старый датчик все в порядке заслонка открывается полностью и надписи нет. Что может быть?номера в окончании одинаковы СА А ВОТ НАЧАЛО номеров разные как я уже писал выше.
den30rus
12 May 2017mobile
Мотор значит не причем
den30rus
12 May 2017mobile
Есть ли какое обучение дпдз?
den30rus
12 May 2017mobile
Разобрал старый датчик. И он совсем другой не такой как тут описывали
den30rus
15 May 2017
мужики давайте подумаем над вопросом как сопрягается наш датчик дроссельной заслонки с педалью газа ? или блоком управления ? что должно соответствовать друг другу ?
coswort
16 May 2017mobile
den30rus
А чего думать то?) Сопрягается через PCM. Нажал на педаль сигнал пошел на мозги, Мозги на основании с данных датчиков открывают заслонку. А датчик дроссельной говорит мозгам на сколько она открыта. Ну это грубо и в краце)
den30rus
16 May 2017
ок тогда как разновидность датчиков с разными номерами АА АС СА влияет на PCM ? значит и они разные бывают ?вот свой датчик я не могу найти хоть и купил СА но он не подошел так как начальные буквы разнились и при полном выжетом газе заслонка отрывается на четверь и если не найду свой то придется оставлять этот датчик но менять PCM. КАК УЗНАТЬ КАКОЙ НОМЕР НУЖЕН ТО ?
den30rus
16 May 2017
И Я СЛЫШАЛ ЧТО НА 1.8 МЕХАННИКУ СТАВЯТ ПЕДАЛЬ ОТ ДВУХЛИТРОВОГО Автомата , якобы уменьшает провалы на малых оборотах . значит и педаль газа как то влияет на ДПДЗ ?
coswort
16 May 2017
den30rus
разные рсм, попробуй купить АС он какраз на 1.8 и 2 литра. А СА на 1.4 и 1.6 если не изменяет память. РСМ не поменяешь.
den30rus
17 May 2017mobile
У меня стоит СА это что она от 1.6? У меня 1.8 . Так я и не пойму как мне подобрать датчик и какие мне подходят(((
coswort
17 May 2017mobile
den30rus
пульни мне вин в личку попробу разобраться
den30rus
14 June 2017
VP2S6U-9E928-СA странный у меня все жек датчик
JONIX1
14 June 2017mobile
den30rus
Судя по маркировке от от 3-го фокуса или от мондео. Фото?
den30rus
14 June 2017mobile
С верху моя а ниже новая которая полностью е открываетсяп
den30rus
14 June 2017mobile
Если есть у кого трек номер заказа такого датчика, буду благодарен !!
JONIX1
14 June 2017mobile
den30rus
Год выпуска машины? У меня 1,8 и датчик выглядет как нижний (и старый и новый).
ОЕМ-номер у нижнего между рёбер: набор букв и цифр, с окончанием на -СА.
Верхний по виду похож на датчик от мондео 4 с ДВС 2,3 литра.
den30rus
15 June 2017
2005 год
да новый на СА заканчивается по этому я его и заказал но номер у него VP4F9U 9E928 СA
конечные цифры и буквы одинаковы а начальные разные
den30rus
21 June 2017mobile
Мужики кто нибудь ставил дроссель от компании VDO как они вообще ?нашел на авито в москве за 6000т.р Вот думаю не кинут ли ?
den30rus
22 June 2017mobile
Мужики есть кто из Москвы? Я бы передал денег что бы взяли заслонку в руках покрутили посмотрели .
Las9w
23 June 2017
den30rus
Лучше здесь поищи помощников: Москва
den30rus
29 June 2017mobile
Ну парни наконец моя история с заслонкой надеюсь закончилась. Купил на авито в Москве заслонку в сборе ,новую фирма VDO. Прислали за три дня, поставил снял ошибки и вуаля асе поехало надписи ни какие не высвечиваются, чек не горит и машина едет . Есть не большие провалы на низких оборотах но будем надеяться что адаптируется еще . Всем спасибо кто помог советом и делом . Это очень нужный клуб.
коха
28 August 2017
den30rus
добрый день.Не подскажите артикул этой заслонки
