Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
4 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Manul12
17 August 2017mobile
Да, ЕГР отсутствует, повторюсь еще раз, муфта Тi-vct отчасти выполняет эту функцию. И из выпускного колектора ОГ поступают в камеру сгорания.
17 August 2017
Manul12:
Блин, перекрытие не из выпускного на такте впуска, а во впускной на такте выпуска, где выхлоп из цилиндра смешивается с воздухом.
KliMklin
17 August 2017
В ветке мондео ответа не получил, от Мазды 2,3 не пробовал, но насколько я сейчас помню, изучал этот вопрос и решил что не подойдут. В наличии не было проверить.
bombaster88
17 August 2017
Снова обращаюсь к вам, одноклубники. с "ревом" двигателя. Заманал он меня.
Дано: 2л ПШ. Двиг ревот под нагрузкой либо при постоянном движении от 2500об и выше, но мощность не сказать, что потерял. Бывает на холодном движке, когда с утра выезжаешь со двора, протяжный звонкий рев какой то,первые несколько метров, пока катишься со стоянки еле еле. Газу чуть больше дашь и пропадает.
Свечи свежие, масло менял,воздушный фильтр менял, дросельную чистил,маф с виду чистый. Ошибок нет никаких вообще и не было. По трассе при средней скорости 85км, расход 6.7, хотя раньше 6.0 при этой же скорости(загруженность одинаковая и стиль езды,круиз)На обгон выходишь и как будто через не могу с ревом. Снимал первую лямбду, понятно, что внешне не поймешь ее состояние, но чистая. Подключал форскан. Давление со стороны как низкого, так и высокого в норме. Первую лямбду форсканом не проверить, подсказали посмотреть вторую. На прогретом двигателе при температуре от 85 и выше значение держится в районе 0.7 и не двигается, что на ХХ, что на 2500об. Параметр "коррекция подачи топлива по второй лямбде" либо -1.22, либо 0.77. Подскажите плиз, куда глянуть еще.
pilot636@rambler.ru
17 August 2017
pilot636@rambler.ru:
Рециркуляция по средствам клапана ЕГР- это внешняя, а по средствам изменения фаз- это внутренняя и это принципиальное отличие!
По средствам.. Сорри, только увидел..
FICUS 1
17 August 2017
bombaster88
если бы вторая лямбда чудила джеки чан загорелся бы. посмотри теплозащиту вокруг выпускной системы, она может оторвалась от креплений, болтается и входит в резонанс.
bombaster88
17 August 2017
FICUS 1
не, все железяки на месте. выхлопная целая вся. звук именно от движка.
FICUS 1
17 August 2017
bombaster88
ты же каты удалял? может где-то по шву в выпускном коллекторе ссыт?
bombaster88
17 August 2017
FICUS 1
не,у меня все сток. ниче не удалял. облазил все,что только можно.визуально ничего нет. самое главное,что рев только начиная с 2500 примерно и даже под малой нагрузкой, типа на круизе в небольшую горку.
BlackOyster
18 August 2017mobile
Подскажите что это такое???
Низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В...
Через мин 20 работы чек с этой ошибкой загарается!!
На сколько серьезно ???
AlexandrAlexeew
18 August 2017
B
BlackOyster:
Это по коробке. Какраз обсуждали: тут
Кира
19 August 2017
bombaster88
Тебе по любому записать этот звук надо, каждый по своему рёв понимает...
Rus114
19 August 2017mobile
Если двигатель на низах очень плохо начал тянуть, и не в жару, но после того как прогреется, какие параметры лучше задать в forscan, чтобы хотя бы попытаться выяснить в чем проблема? Ошибок в самом forscan нет никаких.
antonfresh
19 August 2017
Всем апмыет.Вновь обращаюсь за помощью.Мотор 2.0 PS, после перепрошивки машины на белецкого,прошивался потому как менял ТСМ,начали плавать обороты.Временами все норм,а потом начинает стрелка тахометра прыгать то вверх то вниз,так же подтраивает двигатель.Может кто сталкивался,какие мысли?Ошибок диагностика не выдает.Свечи менялись,дросельная заслонка чистилась.
АНДРЕЙ1973
19 August 2017
antonfresh:
такие вещи смотрятся полноценным мотор-тестером, а не чтением ошибок.
Kostya2013
antonfresh
Троение двигателя 99% зажигание, если свечи меняли, значит катушка какая то филонит. Можно взять одну и переставлять.
А может в процессе что-то трогали в зажигании, типа проверяли, вынимали катушки..., было такое, просто проверяли на окисление, видимо плохо вставили, начал троить, опять все передернули, все норм!!))
Kostya2013
antonfresh
И 1% форсунка.)
focus_mag
22 August 2017
antonfresh
Было такое на прошивке от Белецкого, обороты немного плавали, но самое неприятное когда в жару с включенным кондиционером машина не реагирует на педаль газа, просто держит холостые. Пару раз на перекрестке поседел прилично. Короче прошился на Паулюса.
Drynna
26 August 2017mobile
Доброе время суток,подскажите после 120машина вообще не едет,тяги нет,ошибок вроде нет по приборке,что может быть
Rus114
Drynna
Чек? Диагностика?
Kostya2013
Drynna
Механика?на любой скорости передач, оборотах выше 120 не разгоняется?
Drynna
27 August 2017mobile
Rus114
Kostya2013
Коробка механика,да,не на 4,не на5,есть мысли о насосе высокого давления,ни чека ни чего нет,надо форсканом смотреть наверно
Rus114
Drynna
А до 120 как набирает?
Drynna
Rus114
Вроде нормально..вся ерунда в том что машину я вчера продал..и у меня было все ок(только с белоруси вернулся,жег и 160 и 180),ребята вчера из пензы приехали всю общупали,все понравилось-уехали и давай мне весь вечер названивать,что я их обманул..неприятно как то вроде все ок было,я же ручался..а тут говорят не едет и все..вот я и пытаюсь хоть какую инфу найти,помочь чем смогу так сказать..
Rus114
Drynna
При поломке тнвд она и 60 еле набирает. А если он просто барахлит, машина дергается при разгоне. Лучше посмотреть всё таки хотя бы форсканом
dick45
27 August 2017
Drynna
У меня тож ТНВД наелся, давление через комп немного ниже, то нормально вроде едет, а вдруг 110 и всё, газ добавляешь - как кто-то за жопу схватил, отпустишь слегка - поехала. Никаких ошибок не было.
Drynna
dick45
А в чем причина выхода из строя тнвд качество бенза может ?белоруский лукойл всему виной?2500проехал на нем..так я потом экто бак залил..
Как думаете?
Rus114
Drynna
В целом бензин и виноват. Но вряд ли пара заправок
dick45
27 August 2017
Drynna
Скорее да - бенз, но не только белорусский - срок пришёл этой детали. Кому как повезёт.
Drynna
Rus114
dick45
А цена вопроса?
4 people online
4 people online
