Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
716,1K
3K
Oleg_KRSK
11 August 2017mobile
vzm
А, согласен, дурак, забыл уже.
max_tomsk
13 August 2017
Oleg_KRSK
помойму там только минус, и два управляющих на одну и на вторую катушки. Схема работы ДИС2
Acquiring
14 August 2017mobile
vzm
max_tomsk
Oleg_KRSK
это все конечно хорошо, но вопрос остается вопросом.
Ладно объясню по другому хочу сделать свап на 2.0 сплитспорт в каком плане, лежит у меня рампа и катушки с rb25de nissan skyline r33 интересует вопрос какой провод за что отвечает на фишек что бы знать как подключать катушки от ская, вместо 1 катушки будет стоять 4, и крепеж практически подходит
jkL
14 August 2017
Acquiring
Ну прозвони массу на катушке, а управляющие уже по факту определишь, не будет работать - поменяешь местами.
В сервисном мануале распиновки катушки нету, есть только это:
Катушки зажигания возбуждаются PCM попарно
(цилиндры 1 и 4 и цилиндры 2 и 3). Они посылают
одну искру зажигания к цилиндру, находящемуся
на ходе зажигания, и одну искру зажигания к
соответствующему цилиндру, находящемуся на
ходе выпуска.
max_tomsk
14 August 2017
Acquiring
индивидуальные катушки точно с 2мя проводами? если да то получится, т.е. массу на каждую катушку проводить а сигнальны попарно
Acquiring
max_tomsk
нет, на катушках по 3 провода, 1 масса точно, 1 + от зажигания и еще 1 подает сигнал на искру.
И еще 1 момент, масса на родную катушку идет в проводке или через крепление??
шурец
15 August 2017
полистай форум кто-то уже делал себе так только катушки от фф2 ставил
max_tomsk
15 August 2017
Acquiring
если 3 провода. масса не через корпус. а сигнал на искру тебе нужно смотреть, по уровню подходит или нет
Diagnostician
21 August 2017
На рб стоит индивидуальная система зажигания, а на вашем авто дис. В дис системе искра генерируется попарно. За такт две искры. В индивидуальной поочередно. Если конечно объединить две катушки в одну цепь.. На фокусе плюс и минусовые импульсы. Импульсный провод стоит с той стороны где находится катушка. Так вы найдете 1 4 импульс, и 2 3. На рб плюс минус и импульс. Конечно неизвестно за время когда первичная обмотка подключена к массе, будет ли его достаточно для рб или наоборот долго, что приведет к негативным последствиям. Вообщем какой то сомнительный тюнинг.
Soloman
23 August 2017
Купил Bosch (0221503490) на Zetec Rocam 1.6 не подходит по установочным винтам даже близко. Катушка невозвратная, может можно ее поставить на 2 винта?
max_tomsk
24 August 2017
Solomanможно и на 2 при условии что она не будет болтаться
Soloman
24 August 2017
Протупил я, все подошло как родное. Винты только укоротили на 3 мм.
SkyFord
31 August 2017
Никто не ставил TESLA CL401 ? Интересно как качество..
Подходит на 2,0 зетек
AnTe4ka
27 January 2018
tomol22
Прикупил от BERU ZS350
Сколько отходила эта катушка?
AnTe4ka
3 February 2018
Era 880049 отходила 41,5 тыс.км - трещина...
Поставил BOSCH 0221503490
+ вв провода JANMOR FS20 + свечи FORD 1493001
Valerevich
4 February 2018
Парни, тут есть описалово как перебрать разьем?
Valerevich
4 February 2018
надломлены все 3 проводочка перед разьемом.
Александр-Крым
4 February 2018
Valerevich:
Если я правильно понимаю о каком разъёме речь,то от ВАЗа инжекторного подходит!
Valerevich
4 February 2018
этот разьем вроде для катушек фф2 подходит. А на фф1 же разьем вазовский подцепляют чтобы катушки для тазика юзать.
Александр-Крым
4 February 2018
Valerevich:
Завтра гляну,если дождя не будет...и отпишусь!
Valerevich
4 February 2018
Александр-Крым:
насколько я помню обычно разьемы ФОРД (да и не только) разбираются и можно пины подпаять или переобжать... Но не помню, делал ли кто то
то на этом разьеме у фф1
шурец
5 February 2018
Александр-Крым:
не подходит
Николас Кейдж
5 February 2018
Valerevich:
насколько я помню обычно разьемы ФОРД (да и не только) разбираются и можно пины подпаять или переобжать... Но не помню, делал ли кто то то на этом разьеме у фф1
На кондиционере все пины разборные (лично проводку менял там), не исключено, что и на катушке можно сделать
max_tomsk
5 February 2018
на катушке разьем разборный, пины можно вытащить и отрезать и припаять, обжать наврятли получится.
patalogig
6 February 2018
Коллеги, проблема внезапно нарисовалась. Полдня катался - все было ок. Поставил машину часа на 3, вышел завел - а она вся трясется в конвульсиях. Методом тыка определил что вроде как не работает 4 свеча, ибо при скидывании 4 провода поведение двигателя не меняется, при скидывании 1-3 он еще более захлебывается. Свечи менял, провода менял - один фиг. Снял катушку, отмыл, трещин нет. Но по логике виновата именно она. При таких симптомах это только катушка может быть, или что то еще?
nis
6 February 2018
patalogig
Компрессию померить надо, а так очень похоже на катушку
Valerevich
6 February 2018
да, кстати... Я слепошара или в Форскане нет такой функции как "пропуски зажигания"???
Сканматик2 на тазиках простигосподи и то показывает
patalogig
6 February 2018
Еще один вопрос. Что же всетаки купить?) Выбрал что дешевле оригинала, ибо хочется скроить)) Но без ущерба качеству.
NGK 48001 - 2000 руб.
Magneti Marelli 060717038012 - 1600 руб.
Ford 1619343 -2700 руб
Bosch 0221503490 - 2300 руб
NGK вроде свечи делает хорошие, Magneti Marelli у меня генератор стоит в оригинале, Bosch в оригинале идет на второфокус. Есть еще вообще дешевая Era, но ее что то тут хают.
И еще вопрос. Катушки двух видов, и в заменителях выдает их вперемешку. Можно ставить любую? Они по параметрам и креплениям идентичны? У меня как на первой фотке.
Николас Кейдж
6 February 2018
patalogig:
Для чистоты эксперимента перекинь 1 и 4 провод местами прямо на катушке. На наших двигателях свечи работают попарно - в одном цилиндре происходит зажигание, в другом искра срабатывает в холостую. Поэтому если в катушке пробой, то и барахлить начинают 2 цилиндра, а не только один.
patalogig
6 February 2018
Николас Кейдж:
Что то я запуталсо, что мне должно это показать? Я заводил двигатель - он трясся как трактор, выхлоп был какими то рывками. Скидываю провод с первой свечи - начинает давиться, со второй - тоже самое. С третьей - давится уже еле заметно, с четвертой - вообще никакой реакции.
