16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
lis3030
15 August 2017
civil-zz:
я пробовал. без фильтрации справится только елс, да и то, не на всех компьютерах.
els пишет can error, elm читает несколько сообщений и выдаёт buffer full
civil-zz:
это только диагностические ид. чтобы рейка работала, ей надо эмулировать все сигналы служебного трафика от других модулей - PCM, ABS, PAM, SASM, BCM - всего около полусотни разных сигналов в десятке сообщений
То-есть в режиме автопарковки рейка центр принятия решений, а не простой исполнитель (типа поdернись налево или направо)?
lis3030
16 August 2017
civil-zz
Els27 заработал после допайки до 120 Ом
civil-zz
16 August 2017
все верно, без терминатора многие блоки отказываются работать.
L
lis3030:
вообще, на какой угол поворачивать, рейке командует блок парктроника. но чтобы PSCM реагировал на эти команды, а не выпадал в ошибку, нужны и другие сигналы. какие из них критичны для работы усилителя, а без каких можно обойтись - я, к сожалению, не знаю. уверен, что нужна информация от SASM об угле поворота руля, от PCM о текущей передаче, от BCM о текущем энергорежиме, от ABS о текущей скорости кажого колеса и статусе тормозов, от PAM о необходимых углах. это не по одному сигналу на каждый, само собой.
lis3030
16 August 2017
civil-zz
Буду пробовать с логом, пытаться его прокрутить целиком и буду смотреть отработает ли рейка.
lis3030
16 August 2017
civil-zz
сниффер показывает что рейка шлёт одинаковые собщения с id 0B0 и при включении несколько с id 140
civil-zz
16 August 2017
lis3030
все правильно, других ID у нее и нет.
lis3030
16 August 2017
civil-zz
PSCM Power Steering Control Module Rx -- 730 , Tx -- 738
А это что?
civil-zz
16 August 2017
lis3030
civil-zz:
grafvarg
17 August 2017
Странно, вылезла ошибка p0010 (причем вылезает только в форскане) стал искать причину, проверил клапан vct сопротивление 7.6 Ом, проводка не коротит, ни где до РСМ ни чего не повреждено, скидываешь ошибку, читаешь все нормально, переподключаешь форскан она опять висит, читаешь ошибки elmconfig ошибок нету. Что за хрень? Форскан глючит или куда смотреть? (1.6 115 сил)
17 August 2017mobile
grafvarg
Так-то мозги пишут, что наблюдается разрыв в цепи впускного клапана. А вот почему ELMConfig не видит ошибку - это интересно. При разрыве цепи муфта по идее не должна управляться, то есть значение с датчика при прогазовках будет всегда 0. Что-нибудь есть такое?
grafvarg
17 August 2017
вечером проверю, отпишусь. Хотя действительно странно что одна программа видит ошибку, а вторая нет
Korben
18 August 2017
Привет господа. Не пинайте сильно. Чет нигде не могу найти как намотать пробег с ELM-327.
На работе есть фокус 2, на нем время от времени вырубалась приборка и пробег не крутился. Теперь водила должен бензина на 3000 км, т.к. пробега нет, а бензин сгорел.
Если не трудно ткните пожалуйста.
mag106
18 August 2017
Korben
Elmconfig скачай, и вкладка HEC
Serj B
20 August 2017
Купил китайский БТ адаптер версия 1.5. Установил демо-версию ForScan, но не получается подключиться. Постоянно пишет "проверьте включено ли зажигание" (или что-то в этом роде). С другими программами работает, но они мне не нравятся.
Tovich
23 August 2017
Приобрёл на али такой вот ELM327 с переключателем шин:
но вот беда - не видит он машину и всё тут! По bluetooth подключается, но ни одна прога (на Андроиде) с ним работать не захотела. Хотя есть в хозяйстве ещё один подобный "мини" адаптер bluetooth однорежимный, так вот он без проблем работает. Но с ним только диагностика, да вот отображение мгновенного расхода включил на приборке. Другие модули он на этой шине не видит - нужна среднескоростная. Никто не сталкивался с подобным адаптером? Брак или есть какая-то хитрость?
Tovich
23 August 2017
Открыл адаптер, прозвонил - вроде верно переключает пины в разъеме.
Tovich
23 August 2017
И после этого всё заработало! Видать где-то был неконтакт.
Настроил автозапирание дверей на скорости и выключил автовключение заднего дворника. )
Tovich
23 August 2017
перезагрузил блок ACU (левый задний динамик не работает,думал вылечу)
Удалось перезагрузкой оживить динамик? У меня просто точно такая-же проблема - задний левый замолчал. На вид разъем нормальный, провода целые...
dangoat
24 August 2017
Tovich
так подкинь другой динамик к фишке да и узнаешь ху из ху
P1S
24 August 2017
Tovich
Взять мультиметр, замерить сопротивление. 4 Ом.
Задние динамики на фф2 довольно часто "летят".
Вот моя фотка 2013 года)
Tovich
24 August 2017
dangoat:
Tovich
Где его взять? Разбирать обе двери что-то не очень хочется.
Tovich
24 August 2017
P1S:
Tovich
Т.е. сопротивление динамика должно быть 4 Ом? Вот это проверю.
Tovich
24 August 2017
бензин часом не в другой машине сгорал-то?
А так в через приложение для Android FFConf можно спокойно накрутить пробег.
kostyk177
31 August 2017
Подскажите кто в теме,заменил блок IVD,машина дорестайл,блок от рестайла
Пропала ошибка которая привела к замене блока,но есть ошибка U2202,EO
Это как я понял блок PSM не может подружится с блоком IVDКак их скрестить?
адаптер и ELMconfig имеется,IDS нету
Если можно для тупых-куда заходить и чего отмечать/нажимать
slask
7 September 2017
Подскажите может знаете куда копать. Пишет неисправность двигателя. Elm 327 не может подключится
mag106
7 September 2017
slask
Машина не ездиет? Предохранитель 3а под капотом смотри!
slask
7 September 2017
Не ездит. Предохранители норм
mag106
7 September 2017
slask
Под капотом на 3 ампера цел?поменяйте на звведо исправный и проверьте!
rbb5
7 September 2017
Такой вопрос.
Есть елм327.
Чип стоял ср2101 вроде.
Когда считывал прошивку ,покозало аж 78мин.
Пьлюнул. Потом приобрел на радео заводе с закромов
Ftdi .Перепоял.
Подключаюсь .
Считал прошивку в районе 5-10мин.
Когда заливал ее обрат время ушло аж21мин.
Скорость ставил на авто(там где кнопка записать)
При вкл ффконфиг стояла скорость "авто".
Прочитал тут как скарость выставить на компорткомпорт максимальную.
Потом из пробую.
1. Правильно ли поставил скорость при загрузки ффконфиг?
2. Правильно ли поставил на авто около кнопки "записать прошивку"?
Когда считывал прошивку в окошечке стояло 2048.
Когда записывал стаяла скорость на авто и в нижненижне
информационной строке показывалопоказывало размер блока 1024.
Подскажите у кого какое время занимает наи операции.
Где ошибки мои.
Форымчани не ругайтесь,орфографиюорфографию испровлять не стану, сделаю только
хуже.через телефон пишу.окошко с текстомтекстом не вижу.
borschov
7 September 2017
kostyk177:
Открываешь PCM там вкладка конфигурация,https://www.drive2.ru/l/9773774/
