Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
22 August 2017mobile
Deniskin
На долго ли? 900 км за месяц?))) Вы вообще не ездите?
Пауэршифтеры перестаньте пристраиваться под стиль вождения, который «устраивает коробку», ну это же бред!!)))
Кира
22 August 2017
K
Kostya2013:
ну это же бред!!)))
Согласен!))) только вот логаны не могут подстроится под мой стиль вождения, по этому ПШ и дергается (аллергия на тихоходов) теперь на светофоре встаю за нормальными едущими тачками, ухожу с ними на равна и никаких дерганий!)))
Backuper
23 August 2017
SergioPK у меня ФСК на 5 лет, все меняют по гарантии без всяких писем и судов. Правда осталось этой "халявы" до января совсем чуть-чуть ))
redsurf
23 August 2017
Приветствую!
У меня хс60 2.0 amt 203 л.с. 2011 г.в. Сцепление мокрое, говорят, что как на Форде.
При старте с места жуткие рывки, похоже на первой передаче только, дальше работает норм. Поможет ли адаптация или все же замена сцепления?
Посоветуйте пожалуйста грамотного мастера
copysrv
23 August 2017
День добрый, фокус 3, повершифт, 2011 г, 1.6 на 35000 т. пробега появилась ошибка p090c, пропали четные и задняя , так же появился то ли вой то ли гул из коробки (похоже на выжимной) на холодную не гудит , только когда прогрета и не всегда ,тсм a2c53377498, после перезапуска двигателя, ошибка не пропадала, даже после сброса, но ехала как ни в чем не бывала, задняя появлялась, после 45000 пробега, на ходу диск сцепления как бы размыкался, обороты росли, снова пропадали четные и задняя, так было все чаще и чаще, к пробегу 50000, уже перезапуск не спасал, нужно было скидывать клемму и ждать полчаса-час, на пробеге 55000, появилось еще со старым тсм, следующее, когда пропадали четные и задняя, то при включенииь 3й после первой передачи, если пытаться ехать быстро, то сцепление вроде как буксует появляется надпись трансмиссия перегрета, остановитесь, так же при движении в пробке через 20 мин пропадал режим ползучести, и также трансмиссия перегрета.сейчас пробег 68000, зимой все работает как ни вчем не бывало, после наступления весны и лета, снова то же самое, но ощибки p090c больше нет, зато появились p287a,p087a, подкинул б.у. модуль a2c30743100,(купил его на авито б.у. с той же проблемой что и у меня), вскрыл его, заменил конденсатор b41694s5228, авто ожило, великолепно ездило без единого глюка неделю, но в памяти продолжали висеть ошибки p287a,p087a, сбросил их, сразу же пропала задняя и четные, заглушил машину, подождал 10 мин, завелась, появилась задняя и четные, ошибки p287a,p087a, также висят в памяти, не стираются. но так как конденсатор, который я вставил был неоригинальный, больше размером, я вывел его наружу корпуса, в итоге после нагрева коробки изоляция на проводах к нему расплавилась и он замкнул на массу, сгорел предохранитель f15, я его не прозвонив, засунул старый тсм и начал пытаться завести машину, она не заводится, прикурил ее, теперь ошибки в старом тсм p0805 p0887a p2831 p2831 p2836 p285d, поменял предохранитель, но ошибки не ушли, взял тот тсм, на котором коротнул конденсатор, снова припаял провода от него, воткнул на коробку, авто завелась, но горят ошибки p287a,p087a , так же четные и задняя больше не работают, вернее изредка работают, пока не заглушишь машину, да и еще не дает сразу завести, тсм крутит верхний моторчик расположенный в нем и нижний около 15 сек, после чего пишет трансмиссия готова и авто заводится без задней и четных, вилки руками прокуручивал, крутятся 11 оборотов обычным шестигранником, легко, не заклинивая., не пойму теперь,дело в тсм или все таки в выжимном.
Кира
23 August 2017
redsurf мокрое на дизельных фокусах, коих крайне мало, ну и на мондео. Здесь сухое обсуждают.
PoCEEDeletc
23 August 2017mobile
Сгонял на наши юга, прокатил больше 5000 без проблем по горам, пробкам и ухабам, все ок было! А вот как к дому подъехал началась видимо та самая стиралка)) на первой без проблем, как только включается вторая пошла дерготня небольшая, потом пропадает и дальше едет норм! Если давить газу больше, резкий разгон, то этой дерготни нет! И наоборот, если прям почти на холостых ехать, как в пробке, то дерготни тоже нет... Она появляется на малых оборотах при слегка нажатом газе.
ПС: течь между коробкой и двигателем есть, подтекает масло двигла судя по "вкусу") не сильно, типа запотевание, масло по щупу не уменьшается.
ППС: пробег чуть больше 100 т.км, что делалось раньше с коробкой не знаю, я второй хозяин
ПППС: куда обращаться после всех этих гарантий? Машине уже давно много лет стукнуло...
АНДРЕЙ1973
23 August 2017
copysrv
вы не в деревне живете. в СПБ есть, кто ПШ плотно занимается и подкинуть ТСМ тоже не проблема,как и правильно отдиагностировать причину.
alex50000
23 August 2017
Может кому пригодится номер элекромотора коробки 5222631 можно добавить в шапку темы
alex50000
23 August 2017
copysrv
P287A -Заклинивание муфты В в зацеплении
P087A-цепи концевого выключателя В педали сцепления
P0805-Электрическая цепь датчика положения сцепления
P2831 -неисправность вилки переключения передач А
P2836 -Электрическая цепь положения вилки переключения передач В
P285D-Привод вилки переключения КПП A - низкий уровень сигнала
copysrv
АНДРЕЙ1973
где я живу,мне известно,после подкидывания б.у тсм проблема, ушла, пока я его не закоротил, подкинуть заведомо целый можно только купив его,дать мне на неделю погонять никто не даст, я же не в ростове живу:)
copysrv
alex50000
за расшифровки спасибо,их в инете видел,описания читал,толку от них абсолютный ноль,так как их генерирует неисправный тсм
АНДРЕЙ1973
23 August 2017
copysrv
у вас проблема вообще не в тсм может быть. а тсм я подкидываю на покататься за залоговую стоимость нового , так же и в СПБ поступают.
ни в одном тсм, не было проблемы с конденсатором по питанию, ни с емкостью ни с esr.
подкидывать модуль нужно заведомо исправный, кстати насчет авито могу огорчить, был клиент, все искал на авито модуль, три штуки привозил, все три частично неисправные
copysrv
23 August 2017
АНДРЕЙ1973
большое спасибо за ответы, но свой тсм я загубил, (после прикуривания моего авто вышла не стираемая ошибка P0805-Электрическая цепь датчика положения сцепления, ) а тот что купил на авито б,у , точно также ведет себя как и мой бывший, но предыдущий владелец продавший его мне, ездит на новом без вскрытия коробки без проблем, причем купленный мой б.у престал нормально рабоать после кз, в общем видимо придется искать подменный тсм на неделю, только так можно узнать, в нем ли дело.
copysrv
23 August 2017
да и после прикуривания, с моим тсм авто больше не заводится
АНДРЕЙ1973
23 August 2017
K
Kostya2013:
Кира
Я задал вопрос, почему стиралит? Ответь нам всем!!! Или может ответит, кто плюсики тебе кидает?!!!
могу дать ответ. надо?
Kostya2013
Только без замены зап частей по коробке и, либо дольше ходу чем 10 000 км, давай!!!
АНДРЕЙ1973
23 August 2017
K
Kostya2013:
в 90% случаев, если без механических поломок, это загрязнение фрикционных накладок.
Kostya2013
АНДРЕЙ1973
Факт, люди по пол года ездят с маслом в сцеплении и никаких признаков, первыми выходят вилки, дальше что?
Kostya2013
АНДРЕЙ1973
Я говорю про ситуацию когда нет ошибок по вилкам, тсм, ... просто дергается!!! При всем уважении к Вам!!!
АНДРЕЙ1973
23 August 2017
Kostya2013
а сами то вскрывали хоть раз коробку с текущими сальниками первичных валов? можно и 100000 км проехать с текущей коробкой, а можно и 5000 км не накатать. все индивидуально. течи разные бывают.
St03_12
23 August 2017
Подскажите , как пользоваться ручным переключением на пш?
АНДРЕЙ1973
23 August 2017
K
Kostya2013:
АНДРЕЙ1973
я не встречал ни одного ИСПРАВНОГО ТСМ-а , который дергается.
Kostya2013
АНДРЕЙ1973
))) у меня дергался, теперь только немного после +25-28 градусов, ошибок ноль, что посоветуете?
Kostya2013
Почитайте тему, хотя Вы и так читаете, много людей пишут что просто дергается, но ошибок вообще никаких!!! Многие начитавшись, просто не пишут что просто дергается и все!!! Как быть?
АНДРЕЙ1973
23 August 2017
K
Kostya2013:
сделать диагностику в IDS , что может Форскан, не спрашивайте, я не работал и не знаю эту программу. если все тесты "ОК" , то в теме уже отписывали не один раз, ручник, драйв, реверс и погазовать немного. вот и вся процедура. помогает в 90% случаев. но только с одним "НО", если в коробке все исправно, масло не течет, и да, ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК, еще не говорит о исправности коробки, это 100%
Kostya2013
АНДРЕЙ1973
Ну честно, погазовать на ручнике это издевательство над сцеплением, как на мехе!!! На мой взгляд это типа адаптация сцепления на раннее прижатие, но это тоже временно!! Что еще??? Ну почему отсутствие ошибок не говорит об исправности тсм или коробки? Это означает подвергнуть сомнению гениальности инженеров, которые все это придумали, и все продумали!!!
АНДРЕЙ1973
23 August 2017
газовать тоже с умом нужно. это просто чистка накладок, это не адаптация, если уж так хочется, после нее и адаптацию провести и никаких стиралок уже не будет. все это проверено не на одной машине.
Kostya2013
Все это временно, опять же это не чистка накладок(от чего???) А адаптация раннего прижатия сцепления!!! Не поможет более чем на максимум 10 000 км, что дальше? Почему так? Почему ресурс до стиралки максимум 50 000 км от покупки авто??? Не у всех, есть ездят и не парятся на много дольше!!! Тут на форуме одни и те же лица!!!))) Из тех, кто купил эти машины, а это тысячи людей!!!
Kostya2013
АНДРЕЙ1973
Опять же при все уважении к Вам, ответа от Вас нет!!!
