Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
boriska1982
16 August 2017
Добрый вечер , решил обновить прошивку коробки .., загрузка проходи 20, 45 , 50 %, и прерывается ошибка can , буду благодарен за помощь в этом вопросе , авто находится в районе кутузовского проспекта
smis
16 August 2017
Sponecat:
Решил вообщем зарядить аккумулятор , хочу поставить тачку на отстой на недельку, в итоге скинул акум на ночь для зарядки, параллельно в надежде что после скидывания авто должно адаптироваться и пропадут стиралки как у некоторых. В итоге акум зарядил но изменений так и не почувствовал , как дергалась так и дергается, так и в добавок ещё автодоводчик всех стекол пропал приходится зажимать и ждать пока поднимится (комплектуха Титаниум). Как то вот так...
Автодоводчик легко программируется за 2 минуты
Deniskin
16 August 2017
начиная с JA нормальные
Я просто не могу понять почему на автомате коробка стиралит а в ручном режиме нет.
FICUS 1
16 August 2017
АНДРЕЙ1973
а для двигателей 2.0 с роботом какие прошивки на ваш взгляд нормальные? долгое время катаю DA, вполне адекватная прошивка без рывков, до этого была DD.
Sponecat
17 August 2017mobile
smis
Это понятно. Но тогда Форду надо в подарок класть кабель для прошивки конфигурации. Или вечный аккумулятор)))
777alik777
Deniskin:
Нет, она стиралит и при ручном переключении, в основном, когда обороты двигателя достигают 2 тыс.об. На 1й передачи легко поймать.
evgkolesniko
17 August 2017
Sponecat:
smis
Программируется кнопками стеклоподъемников.
lessnik
17 August 2017
подскажите куда обратиться на диагностику ? и скорее всего замену блока или вилки(((?
dddenozawr
17 August 2017
lessnik. Здесь на форуме есть дружественные сервисы, можно поискать. Я остался очень доволен этим СЗАО Хорошево-Мневники ФОРД: Обслуживание, Ремонт, Автозапчасти.
alex50000
17 August 2017
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #18457727)
Ну вот не много прояснилась моя проблема ошибки оказывается были благодаря нашему клубню Malinowiy
который не пожалел своего свободного времени и приехал с ELS27 за что ему огромное спасибо
Ошибка была следующая p090c низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В теперь хоть есть куда копать. Из имеющейся у меня информации первый шаг поменять моторчики вилок А и В местами если после этого появится проблема уже с нечетными передачами значит моторчик под замену а если проблема останется с четными передачами тогда переходим к шагу два проверка вилки сцепления как я понял из сообщений на форуме нужно будет головку М8 сточит до тех пор чтоб она входила в отверстие где находится вилка и попробовать ее покрутить если вилку подклинивает значит замена вилки если нет остается шаг номер три блок ТСМ тут уж либо ждать когда он умрет окончательно либо купить его заранее и быть готовым к его замене
Конечно сейчас в интернете есть фирма которые занимается ремонтом блоков ТСМ но на сколько это правда я не знаю.
Все выше описанное найдено на этом форуме и имеет чисто ознакомительный характер.
Р.S.Перед этим я делал диагностику в сервисе который присутсвует у нас на форуме
Сервис Ford на Парке культуры у Commicsa ни каких ошибок они не нашли видимо в тот момент они от них спрятались зато в своей ветке каждый день регестрируют нового пользователя и пишут сами себе хвалебные отзывы
Выводы делайте сами.
FICUS 1
17 August 2017
alex50000
ждём продолжения пока неплохая пошаговая инструкция для определения неисправности.
Fodik
17 August 2017
alex50000
головку М8
Не головку,а биту М8.
evgkolesniko
18 August 2017
Fodik:
alex50000
Когда снимешь моторчик подбери по нему звёздочку а не биту м8
Fodik
18 August 2017mobile
М это это и есть звездочка 12 гранная,Т это звездочка шести гранная.Там размер как вы выражаетесь звездочки между М6 и М8,биты М7 не существует,поэтому М8 дремелем превращаем в М7.
mohmad77
18 August 2017
При такой ошибке меняли ТСМ.
alex50000
18 August 2017
Fodik:
alex50000
Спасибо что поправили ошибся
alex50000
18 August 2017
mohmad77:
Блок всегда успею поменять да и не умер он ещё
mohmad77
18 August 2017
alex50000:
Не умер,но уже болеет).Если парт-номер АС то он почти не жилец.
alex50000
18 August 2017
Болеет полечим
lessnik
18 August 2017
подскажите по ошибке:
заедание фрикционного элемента В во включенном положении
к чему готовиться?
evgkolesniko
18 August 2017
lessnik:
к чему готовиться?
К замене вилки.
lessnik
18 August 2017
evgkolesniko
К замене вилки.
Она одна отдельно меняется(Или сразу А и В вилки под замену),т олько с полным разбором коробки и т.д.?
evgkolesniko
18 August 2017
lessnik:
evgkolesniko
Вскрытие покажет. Может одна а может и две и сцепление. Определяется полным снятием коробки.
evgkolesniko
18 August 2017
lessnik
Для начала проверь вилки как писали чуть выше
alex50000
18 August 2017
lessnik:
evgkolesniko
Вообще советуют менять обе так как не целесообразно два раза в коробку лазить раз одна скончалась то и второй не долго осталось.Меняются полным разбором коробки
FICUS 1
18 August 2017
alex50000
alex50000:
меняются при снятии коробки, разбирать коробку не нужно.
Kostya2013
lessnik
Вилка так просто заклинить не могла, скорее всего порвался пыльник!! Опять же на сухую порваться не мог, скорее всего попало масло. Возможна замена сальников.
V_87
20 August 2017mobile
Добрый день! ФФ3, 2,0л, powershift, 2012г. Пробег 94000 км. Ехал я себе спокойно на скорости ~ 50км/ч и тут, бац, "трансмиссия неисправна, срочно сервис!". Остановился, выключил, подождал... не заводится, даже не крутится. Клеммы отсоединил, ошибку не пишет, но не заводится. Оставил в сервисе, пока не знаю. У кого нибудь было такое?
kibernaut_
20 August 2017
V_87:
Готовьтесь к замене тсм
Ошибку не пишет - если вы имеете ввиду про сообщения на приборке, там их не будет. Там максимум можно посмотреть ошибки из сервисного режима, касающиеся самой приборки. Чтобы посмотреть общие ошибки, надо подключаться через разъем obd2
V_87
20 August 2017
Сообщение "трансмиссия неисправна, срочно сервис" пропала. мда печально...
