Мусор
7 years ago
Про Сонечку Мармеладову меня прям порадовало ...
mawr
12 October 2016
Мусор
15,8K
Snek
1 August 2017
dkm:
Тебе сказать - боевая эффективность пулемета многократно выше чем у сабли - ты скажешь что у сабли много других преимуществ и на них тоже надо смотреть, они могут оказаться важнее.
Если задача будет стоять разрубить на две части арбуз, то я выберу саблю, в не пулемет.
Если я пойду на охоту на уток, то я возьму гладкоствольный дробовик, а не снайперскую винтовку.
Если у меня будет цель провести операцию Сирии, то я выберу пулемет с большим рассеиванием не требующий доп.охлаждения, чем более точный пулемет, который сильно греется и с высокой вероятностью выйдет из строя от перегрева.
Я надеюсь, ты понимаешь о чем я.
dkm:
Ты просто сам не в теме и умных дядей не слушаешь.
"Умный дядя" и дядя который создает видимость умного - это абсолютно разные дяди.
Например, ты можешь посадить у себя в саду около Челябинска узбекскую дыню («Торпеда»), потому что они гораздо больше и сочнее колхозницы, но в итоге вообще не получишь урожая.
Вот я и говорю, что надо сравнивать ВСЕ (в т.ч. эксплуатационные) характеристики.
dkm:
Все твои аргументы ведут к этому.
Это твои домыслы и не более того.
dkm
1 August 2017
Snek:
Вот и руби арбузы на войне когда в тебя будут стрелять с двух километров. ))
Snek:
Ну и будешь идиотом которых ляжет 20 штук перед одним грамотным.. В сирии по твоему только в городах воюют ) Написал же что с высокоточного оружия нет необходимости поливать как из шланга )) Ладно.. Мимо это все..
dkm
1 August 2017
Snek
Такое впечатление что информацию о неком перегреве ты увидел не про эту пушку а про пулемет гатлинга с похожим названием MK44
Либо про карабин бушмастер M4.. Я не прав ?
Snek
2 August 2017
dkm
ты не прав.
я тебе перегрев привел просто как частный случай, как пример и не более того. Я не собираюсь с тобой или с кем либо еще спорить про то какая пушка лучше, тут и я и все остальные в этом вопросе (в том числе и ты) еще те эксперты...
Ты на основании сравнения 1 параметра строишь выводы, я тебе единственное пытаюсь донести, что не правильно так делать.
Когда вырывается маленькая фраза из контекста, аналогично когда берется 1 параметр из сотни и на этом строятся выводы - это называется "подкинуть гомно на вентилятор" (о чем я уже писал выше)
kpa
2 August 2017
Неплохо сказано!
Разговор зашел про ГМО... Тема тертая-перетертая, но в этот раз решили подколоть Петровича. Ему за полтинник, так что был шанс послушать феерические бредни... Но вышло совсем не так...
- Петрович, а ты не боишься жрать ГМО?
- Нет... И вообще, вечно вы не того боитесь...
- Это как так?
- Да так.. Ночью в лесу например, надо бояться не зверей, а человека. Понятно?
- А к ГМО это как относится?
- Тупой... Если я ем бутерброд с лососиной, то хрен ли бояться, если все эти белки замешаны в модифицированной пшенице? А вот самого факта, что люди додумались до этого, бояться надо.
- Почему?
- Ну я тут у вас сисадмин, малость программирую. Таки вот, ДНК - та же программа, только написанная неизвестным кодом. А биологи типа хакеры, пытаются взломать. Раньше просто меняли код и смотрели, что получится. Сейчас стали соображать - что к чему. Но средств программирования на ДНК пока нет, поэтому они по сути те же хакеры. Пройдет десяток-другой лет и ДНК взломают полностью. И средства программирования напишут. Типа с++ или автокада. Ввел характеристики организьма - комп пожужжал - вот твоя ДНК. А 3-д принтер тебе эмбрион этого дела распечатает. И пжалста - розовый слон на день рождения тёщи. Вот тут и начнется юмор. Сделать можно всё.. Муравьи, которые кусают синильной кислотой, организмы со счетчиками - типа двадцатое поколение няшных котиков внезапно порождает метровых тараканов-людоедов, пшеница, которая дает только один урожай. А ведь можно еще инстинкты в генах прописать. Волки, которые хотят прийти в определенный регион и именно там вырезать людей. Шершни с таким же инстинктом. Про бактерии и вирусы вообще молчу. И получается,что безопасность ГМО - это вопрос порядочности и этики. Воот, а когда люди порядочностью страдали? От этого и страшно... Людей бояться надо, а не свёклу...
dkm
2 August 2017
Snek:
А представь что на моем месте специалист который точно знает что по сравнению с этим параметров все остальное просто мелочи.. Может это рассчитать.. Что он знает что нет там никакого глобального косяка, и что это очевидно по косвенным факторам.
Ведь если окажется так, и скажет он все правильно, твои очень общие рассуждения от этого ничуть не поменяются не правда ли ?
Точно также можно оспаривать превосходство современных компьютеров над аналогичными устройствами 30 летней давности.. Там разница то в скорости да в объемах, которые всего лишь являются следствием скорости.
Это ведь не правильно выделять главный параметр да?)
Может у старых корпус прочнее, может они выдерживают ядерный взрыв и это сводит на нет преимущества современных..
Snek
3 August 2017
dkm:
но на твоем месте не специалист, который точно знает и ты тоже не специалист который точно знает.
Ответь на вопрос: почему автомат Калашникова называют легендарным. Когда ответишь для себя, ты поймешь, что я тебе пытаюсь донести.
dkm:
Воооот! Уже в этом примере ты сам же назвал как минимум два параметра, а не один.
Если взять два компьютера и сказать: у первого процессор 3000 мегагерц, а у второго 2000 мегагерц, значит первый крутой, а второй УГ. (это как раз твой случай). А если вспомнить, что помимо тактовой частоты процессора важными параметрами еще и являются как минимум оперативная память, видеокарта, архитектура процессора, пропускная способность шины, мощность блока питания и т.д. и т.п., то с учетом этих характеристик второй компьютер с тактовой частотой процессора 2000 мегагерц может оказаться в десятки раз более производительным, чем первый с частотой 3000. Ты почему-то этого не понимаешь...
А если, например, задача компьютера стоит не в запуске игр, а, например, в обслуживании какого-нибудь станка на производстве, я уж не говорю про "майнинг-фермы" для криптовалюты, то важные параметры могут оказаться абсолютно другие.
dkm:
ты конечно удивишься, но есть потребность и в таких компьютерах. Ты когда-нибудь читал про ноутбуки для военных, например ПМВУ-1711? Оценивал их характеристики?
kpa
3 August 2017
Сменим тему.
Авто на природном газе (метане) для России более чем актуальны и перспективны. Однако, даже здесь Германия вырвалась далеко вперёд, которая этот самый газ покупает у нас.
Интересно также сравнить 2 варианта современных разработок в этом направлении.
Битопливная Лада Веста — тест-драйв ЗР
Газтрон: как Audi A4 Avant g-tron едет на метане
dkm
4 August 2017
-3
Snek
Snek:
Потому что раньше не могли сделать автомат который надежно работает и не сложен в производстве. Раньше все работало ОЧЕНЬ плохо, в том числе оружие. А автоматы надо было производить десятками тысяч с помощью напильника и зубила.
Для обсуждаемых вещей это не так актаульно. Усовершенствовались технологии производства. Точности и скорости изготовления и измерения выросли многократно. Дистанции применения тоже.
Snek:
Я знаю достаточно чтобы понять что важнее )
Ты готов убеждать джереми кларксона что ваз 2109 надо оценивать всесторонне и очень внимательно чтобы решить что быстрее на кольце, он или порше 911 последней модели.
Ведь заряженный порше может перегреваться, да еще и сломается, а стандартный таз скорее всего нет. Ведь порше может жрать много бензина, а таз нет, ведь порше намного сложнее в ремонте, в него нужно лить хороший бензин а в таз пойдет все что горит.. Правда ведь таз лучше ??
Нет, не лучше.. Ты просто даже поверхностно и общетехнически не разбираешься в этом. Разница в 20 раз в ключевых характеристиках для тебя абсолютно равна разнице в 2 раза.. Просто +1 пункт и все.
dkm
4 August 2017
Snek:
Не 2000 а 300.. А путем не сложных геометрических вычислений про которые я говорил отличие 3000 против 30. Не может получится что компьютер с тактовой частотой 30 мегагерц в среднем быстрее чем тот у которого 3000. Если это крупносерийные устройства из одной эпохи, имеют одинаковое назначение и близкую конструкцию как обсуждаемые выше. Существует сколько угодно вариантов когда 30мегагерцовый окажется быстрее чем 3000, но совершенно очевидно что это будут редкие специфичные случаи сравнения принципиально разных устройств. Смешно выдумывать их.
dkm
6 August 2017
kpa:
Судя по всем метану надо стать раза в полтора дешевле пропан-бутана. Бензобак втрое больше или втрое больше заправок (когда их нет) для аналогичного пробега это дисквал. Актуально разве что для государственного транспорта для которого можно сделать спецзаправку в одном месте.
Про его безопасность как то с трудом верится. Баллон 90 литров с давлением в 200 атмосфер по моим прикидкам эквивалент 640гр тротила без учета энергии горения газа. Достаточно чтобы накачать салон лады весты до 4х атмосфер. (40тонн на квадратный метр крыша не выдержит
Похоже на правду если посмотреть на фотографии машин в которых взорвался метановый баллон.
kpa
10 August 2017
Об эффективности нашего с/х...
- Изя, это правда, что Россия покупает картофель у Израиля?
- Вроде правда.
- А почему сами не выращивают?
- Не знаю. Земли, наверное, не хватает.
MaGrig
10 August 2017
Не поэтому. Просто сумели ... всю систему хранения и переработки, которая хоть какая-то, но была в советское время. А сейчас, если смотреть по результатам прошлого года, когда урожай картофеля был избыточен, сохранить способны только 10% урожая. Переработать ещё меньше. И правильно, зачем нам собственные мощности производства и хранения - проще купить у израиля, польши и т.д.
kpa
11 August 2017
11
Поймал Дмитрий Анатольевич золотую рыбку. Предложила рыбка традиционно исполнить три желания счастливчика. Счастливчик быстро смекнул: "Избавлю Россию-матушку от двух главных бед - плохих дорог и дураков, и, естественно, айфон девятый". Загадал первое желание и, бац, вокруг мосты широченные, да дороги трехуровневые. Загадал второе желание и, бац, передумал почему-то насчёт айфона.
ИванФокус
11 August 2017mobile
Всем доброго вечера. Нахожусь в поиске зимней резины, и нашел один сайт Ковент про. Цена значительно ниже, но сильно смущает предоплата.
Так как сам не местный, опасаюсь что оплачу, приеду забирать, а там, вместо резины хрень какая нибудь окажется.
Кто покупал у них, или слышал что нибудь?
DN_ipsum
12 August 2017
Доброго. Я покупал у них Pirelli. Резина оказалась прошлогодняя. Но самая дешевая в городе.
OlegaN[EL]
12 August 2017
ИванФокус
Сравнил цены на свою резину. Я дешевле взял в экспресс шине.
Magistr
13 August 2017mobile
А я дешевле в колёса74.
Производство 16 года.
И оплата при получении, по карте, а не предоплата.
dizz74
14 August 2017
И
ИванФокус:
я там года два назад брал диски 17+резину к ним.
В сумме тыщ на 40, забирал БЕЗ предоплаты, в пункте выдачи на кашириных.
kpa
14 August 2017
Эту историю вам расскажут в любом полицейском отделении в Алгарве Португалии. В один из дней украинские гастарбайтеры что-то отмечали в прибрежном кабачке, как принято перепились и начали орать москаляку на гиляку. Сидевшие рядом пара москалей полезли в драку, несмотря на явное численное меньшинство. Кончилось все интернациональным избиением самостийных. Но это не интересно. Интересны версии в полицейском протоколе. Украинцы - ни хрена не помню. Русские - они свиньи. Португальцы - у русских были майки СССР. СССР против фашистов и мы с ними. Сербы - мы били только тех, у кого были майки с американским флагом. Американец - я был с теми, кого было больше. Китаец - я не знаю за что били меня. Я никого не трогал.
kpa
18 August 2017
Однажды в школе на вопрос учительницы природоведения: "кем были родители овцебыка?", я ответил: "извращенцами".
kpa
21 August 2017
Парни, которые поворачивают направо из левого крайнего ряда, помните, дома вас ждут ваши парни.
kpa
22 August 2017
Дорастём ли мы когда-нибудь до этого?
Пять простых объяснений того, почему в Финляндии нет и никогда не будет массовой коррупции
1. У финнов нет тяги к роскоши. Роскошь — это средневековое восточное развлечение для дегенератов. Какать в золотой унитаз может только дегенерат.
2. Финны знают, что обогащение своей семьи за счет других представителей своего народа — это ненависть к своему народу. Так поступают только выродки.
3. Финны ясно понимают, что так называемый "распил" бюджетных (то есть народных) средств — это ненависть к своем детям и внукам, так как им ездить по этим дорогам и учиться в этих школах. Ненавидеть своих детей и внуков может только урод.
4. Финны уверены, что вор — всегда трус. Он живет в страхе разоблачения и справедливого возмездия. Такой человек не может быть свободным. Такой человек изгой от народа.
5. Финны убеждены, что "устраивать" своих детей — это сильно вредить им. Если человек не смог достигнуть всего сам или хотя бы законно войти в наследство, через образование и свои успехи — ему будет плохо. Закладывать проблемы на будущее своим детям может только глупец.
kpa
1 September 2017
"Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты"- блин, да это же гимн Гос.Думы!!!
kpa
1 September 2017
- Слава, - сообщаю мрачно, - я села на диету.
- А чего такая грустная? - сочувственно откликается муж. - Раздавила?
- Козёл, - бормочу я и шлепаю на кухню варить волшебное похудайское хрючево.
Минут через 10 муж начинает тревожно принюхиваться.
- Да! - с вызовом говорю я. - Я на диете и буду это есть!…
- Да подожди, - отмахивается Слава, не переставая дергать носом. - Точно... Тот самый запах... Мммм...
И блаженно разваливается в кресле.
- Чегооо? - недоверчиво спрашиваю я. - Тебе нравится, что ли?
Никогда не думала, что у меня может быть что-то общее с человеком, которому нравится запах вареного сельдерея. Им же пытать можно, если международная конвенция ещё не запретила. А судя по запаху - должна была.
- Знаешь, - продолжает муж, прикрыв глаза от удовольствия, - когда я был маленьким, меня на лето к бабушке в деревню отправляли. И там такой же запах был, когда она готовила.
Я расплываюсь в улыбке, а он продолжает:
- Она свинюшек держала и два раза в день им вот такую хрень бодяжила... Один в один пахнет, прям ностальгия...
Я стою охреневшая, а он открывает глаза и восторженно говорит:
- А свиньи-то у неё знаешь какие жирные вырастали?
И ржёт.
Ну вот как жить?
kpa
4 September 2017
Английский за одну ночь. Пособие для полярников.
kpa
7 September 2017
28 лет в 1017: я прожил хорошую жизнь.
28 лет в 1817: у меня 11 детей.
28 лет в 2017: я не готов для отношений.
28 лет в 2117: мама, я покакал!
kpa
7 September 2017
Немного о попАх...
Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Статья "Иисус Христос": в печатной версии занимает 39 страниц.
(http://www.pravenc.ru/text/293939.html)
Статья "Кирилл, патриарх Московский и всея Руси": в печатной версии занимает 119 страниц.
(http://www.pravenc.ru/text/1840307.html)
В энциклопедии есть еще статья "Гордость": "Г. свидетельствует о высшей степени падения человека в религиозном и этическом отношениях"...
kpa
8 September 2017
Очень мило. Надо взять на вооружение!
Неодушевлённые имена
garyk17
8 September 2017
kpa, у моей супруги тоже есть такое. Правда, не до такой степени запущенности. Но каждая машина, а раньше мотоцикл имели свое собственное имя. Но вот с восьмеркой ей не повезло (или повезло). Ей не удалось ее окрестить. Когда купили (а покупали с рук годовалую), предыдущий хозяин при передачи ключей сказал: "А зовут ее Катенька"
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
