Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,4M
7,7K
iluxa454
4 August 2017
Крепится на защелках!
RUS52
4 August 2017mobile
Falcrum
У меня вот такой разъем что то не сходится по пинам
iluxa454
4 August 2017
RUS52
Я про это и говорил,что их там нет!
iluxa454
4 August 2017
RUS52
У меня точно так же!
RUS52
4 August 2017mobile
iluxa454
И что делать?
RUS52
4 August 2017mobile
iluxa454
Я так понимаю не судьба сделать корректор
iluxa454
4 August 2017
RUS52
Я отрезал хвостик доп разъема от косы фары.Желтый с двумя зелёными полосами примотал к белому с двумя зелёными полосами под номером 9,в основном разъёме фары,а черный к коричневому с двумя красными полосами под номером 7!
RUS52
4 August 2017mobile
iluxa454
А по другому не как не получится?
Falcrum
4 August 2017
iluxa454
RUS52
Вы че, издеваетесь? Посмотрите что я писал на предыдущей странице.
RUS52
4 August 2017
Falcrum
извеняюсь проглядел, вопрос остался в том где взять такие же разъёмы
iluxa454
4 August 2017
iluxa454
4 August 2017
Falcrum
5 August 2017
Falcrum:
iluxa454
Проводка в 10-ом году изменилась. У тебя провод корректора должен быть во 2-ом пине разъема. Это пин нужно вытащить, раздвоить и вставить в пины 34,35. Нираз уже писал об этом, видимо некому в шапку инфу внести.
провод корректора приходит не на 2-й пин с111, а на третий пин с111, писал по памяти, давно уже оживлял. Вот его нужно раздвоить и воткнуть в 34,35. Или растроить и оставив в 3-ем пине - тогда останется рабочий корректор на основном разъеме(для рефлекторных фар) и рабочий на дополнительном разъеме.
iluxa454
5 August 2017
Falcrum
Falcrum:
Мне уже не важно,сделал как сделал!
RUS52
5 August 2017
Falcrum
а как ты сделал второй разьем когда раздвоил?
RUS52
5 August 2017
Falcrum
точнее пин второй
Falcrum
5 August 2017
RUS52
у меня донорская коса была, от туда пины вытащил и спаял.
RUS52
6 August 2017
Falcrum:
RUS52
буду искать донора тогда
eleMEHT
7 August 2017mobile
Друзья по несчастью, подскажите:) имею фф2 ст дорест 2006 года. Проводка полная, но с галогенками. Поставил полный адаптив, но по схеме вот этой. А эта схема же для реста?
Словил ошибку, адаптив не работает:) не по той схеме собрал? Или нету разницы между рестом афс и дорестом? Если есть, то кто-то нарисовал мне такую же схему, на которой наглядно все видно:) не люблю схемы ковырять.
mihail.kuznetsov
8 August 2017
eleMEHT:
Я подключал по вот этой схеме
eleMEHT
8 August 2017
mihail.kuznetsov
Спасибо! на доресте подключал?)
eleMEHT
8 August 2017
mihail.kuznetsov
Блин, у меня как раз не хватает по твоей схеме 2-х проводов на 5 и 9 пин) Которые идут к моторам поворота линзы))) Спасибо, добавлю еще 2 провода) Админы, закиньте ссылку на схему в шапку, чтобы такие нубы как я не мучилась))
mihail.kuznetsov
8 August 2017
eleMEHT:
mihail.kuznetsov
Да, у меня такой же 2006 года Испанец.
eleMEHT
8 August 2017
mihail.kuznetsov
Спасибо огромное! Пойду докидывать 2 провода)))
eleMEHT
11 August 2017
Добрый вечер, форумчане. Еще назрел вопрос, а надо ли выполнять процедуру оживления ручного корректора, путем перестановки пинов в разъеме С111 как на картинке, если ставится полный адаптив, с блоком АФС и датчиком положения руля? Или все остается на своих местах?
Falcrum
11 August 2017
eleMEHT
если хочешь чтобы корректор работал-надо.
eleMEHT
11 August 2017mobile
Falcrum
Даже когда полностью оживляешь адаптив? А тогда скажи, между 34 и 35 пинов стоит перемычке в виде провода выходящего с 34 на 35 пин. Перемычку надо сохранять?
Falcrum
11 August 2017
eleMEHT
ну а че бы не сохранить на всякий случай?)
eleMEHT
Falcrum
Ну теперь верну на место, а то правая фара повернулась, а левая стоит. Похоже по перемычке идёт синхронизация работы поворотных механизмов. Не успел по времени ее обратно впаять.
eleMEHT
12 August 2017
Еще вопрос, вечер добрый!) А разъемы у фордов такого типа как на блок AFS/HID распинованы одинаково? В частности я использую разъем от транзит коннект идущий на приборную панель. Их также как и на климат 2 шт. один черный и второй белый.
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
