Очистка кондиционера на FF2
17 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
503,2K
1,4K
timur504
23 June 2017mobile
Ясно. Я так и предполагал что скорее всего без него лучше делать. Завтра стану настоящим фокусоводом))
12321123
25 June 2017
selfracer
Я просверлил отвестие в крышке фильтра и подобрал заглушку.Теперь чистить без проблем,вынимаешь фильтр, ставишь обратно крышку и через отвестие упражняйся чем хочешь,пена не высыпаеться внаружу.
timur504
26 June 2017mobile
Пошла жара
Ждёмс 15 минут
timur504
26 June 2017mobile
Пипиську на трубке уплотнил фум лентой. Из г образного шланчика ничего не вылилось. Закачал всю пену
timur504
26 June 2017mobile
ВСЕ Я СДЕЛЯЛЬ!!!))) В 14.15 начал в 17.30 закончил. Это вместе с промывкой испарителя и заменой фильтра. Наверно это антирекорд нашего клуба). При замене фильтра была удобна поза. Лег на ручник левым боком встал на голову , для удобства можно закинуть ноги на подголовник переднего пассажира. В сервисе за замену мне объявили цену 750р но со всей ответственностью заявляю меньше чем за 1500 я туда не сунусь)))били проблемы с установкой фильтра в сервисе меня пугали что если я сложу его гармошкой он обратно не расправится это так? Большая ли там площадь проходящего воздуха?
Спасибо за внимание))
uriy_1976
26 June 2017
timur504
Гармошка расправляется полностью! Уже не первый раз так делаю.
timur504
26 June 2017mobile
uriy_1976
Ок спасибо я спокоен))
Kirill3m
3 July 2017
timur504
Да не надо на голову становится. Удобно лёжа на животе на полу водительского места.
Ноги на улице, живот на пороге, всё остальное, включая руки - ближе к педали газа...
Фильтр как хочешь мни, распрямится потом. Главное не порвать.
Coolx
24 July 2017
Решил очистить кондиционер вчера. Купил балон К2, единственное что мне попалось на глаза. Там на конце длинной трубки был наконечник видимо для лучшего разбрызгивания пены. Загнал полный балон, там где под ногами пассажира, и когда вытягивал трубку, наконечник там остался надо было его сразу снять, да вот неподумал. Не будет он там мешать? я так понимаю конценсат и так будет вытекать? может протолкнуть до конца там эту пимпочку, там дальше радиатор? а так запах пропал, химия помогла.
AVP8
24 July 2017
Coolx
Если не мешает, пусть так сидит. Протолкнешь - будет болтаться и дребезжать.
Просто проверяй, что конденсат выходит
Coolx
24 July 2017
Если не мешает, пусть так сидит. Протолкнешь - будет болтаться и дребезжать.Просто проверяй, что конденсат выходит
Да вот покоя мне дает этот распылитель. Не люблю когда что-то не так получается Там г-образный уголок снимается как я понял поворотом против часовой стрелки на 90 градусов... а там дальше трубку не снять никак?
25 July 2017
AVP8
Coolx
Если вода будет уходить плохо вы это заметите. Пар из воздуховодов, в худшем случае потечёт вода на коврик с пассажирской стороны.
zzpop
1 August 2017
Здравствуйте, если стоит защита, вода при работе кондея из дренажа, на нее льется? А то у меня из под правого локера течет, где там эта трубка стока стоит? На всяк случай 1.8 бенз. Спасибо.
AVP8
1 August 2017
zzpop
Выход дренажа находится после защиты.
Сильно льётся? Точно вода?
zzpop
2 August 2017
AVP8
Да точно вода, разве что на вкус не пробовал, т.к. думал - спирт . А так целый день с кондишкой, вот и думаю как её узреть трубку эту, может забилась зараза.
AVP8
2 August 2017mobile
zzpop
Выход дренажа за люмяшкой термоэкрана, может по ней утекает дальше.
А жидкость просто чтоб не антифриз)
zzpop
2 August 2017
AVP8
Не, фриз только в субботу поменял, свежий оранжевый, а это просто прозрачная жидкость, без цвета-запаха, но почему с локера, не пойму. Луж нету жара 36. Лезть под машину не охота. А сверху видна лужица по защите растекшаяся и все.
дэнисф
2 August 2017mobile
У меня тоже спереди справа водичка капает...
zzpop
2 August 2017
дэнисф
Все таки наверное и трубки сильно потеют.
winkot
17 August 2017
Хочу почистить испаритель кондиционера парогенератором. Есть ли там какие-нибудь электрические контакты, которым может не понравиться обработка паром или еще что-нибудь в этом роде?
jeka_tm
23 August 2017
Почистил кондиционер, заливал со всех сторон, больше всего через место для фильтра залилось.
Использовал пену IMG MG-309, дешевле STEP-UP и PLAC.
Купил на Кетчерской по 265 рублей, взял два, но использовал только один. Второй пока не пригодился.
Запах, как по мне немаловажный фактор, зеленое яблоко
baseq3
23 August 2017
winkot:
я думаю туда не подлезешь, там очень неудобно
а так там все время влажность
23 August 2017
baseq3
Если снять мотор отопителя снять и вынуть фильтр салонный, от в принципе возможно подлесть.
winkot
Нет там ничего. Можно аккуратно парить
winkot
24 August 2017
B
baseq3:
У бытовых, самых дешевых, парогенераторов есть угловая насадка. Она весьма маленькая, думаю ввести ее через отверстие для фильтра и пропарить. Как думаете, возможно такое?
Rics:
baseq3
А зачем снимать мотор отопителя? Что бы пропарить испаритель с обратной стороны? Может быть достаточно и со стороны фильтра?
24 August 2017
winkot
Нет они стоят один за одним. Т. Е. Мотор потом фильтр потом испаритель. Просто если снимаешь бардачок и мотор то там места подлесть к испаритель гораздо больше. Фильтр соответственно тоже надо снять а крышку закрыть.
Я делал нечто подобное только я мыл химией и прошивал водой из распылителя.
winkot
24 August 2017
Так вот я и имею ввиду, что если после фильтра стоит испаритель (его можно даже рукой пощупать) то и введя насадку парогенератора в окно для установки фильтра я думаю его пропарить. Что же не так?
Нет где-нибудь описание последовательности действий?
24 August 2017
winkot
Может это тебе поможет чем. Очистка кондиционера на FF2 (сообщение #17746890)
Дуть просто в окно думаю безсмысленно испаритель достаточно теплоемкий и просто не прогреется и не продаётся. Только если струеёй пара прямо на соты.
baseq3
24 August 2017
winkot:
да я туда пылесосом и компрессором с насадкой подлезал со стороны фильтры, но неудобно
мотор печки я снимал, но с целью смазать и почистить, оттуда тоже не удобно.
и вообще есть смысл такое делать если там куча пыли и мусор
а для дезинфекции я уже писал, лучше приборчик распыляющий антисептик ногах у пассажира и режим рециркуляции
тыща с чем то рубликов и через 15 минут запах полностью пропадает и салон дезинфицируется.
фильтр после этой операции требуется заменить
24 August 2017
winkot
baseq3
Грязи там как правило нет. Если без фильтра не ездили.
Вот мой испаритель перед распылением очистителя ликвимоли. Видно что он чистый. Налет может и есть Т. К. Испаритель часто мокрый.
dyakson
27 August 2017
А как снять нижнюю часть дренажной трубки (уголок из белого пластика)?
