Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Sync77
25 July 2017
Господа, а если не сделать адаптацию (скажем после скидывания клеммы) какие-то косяки в работе автомобиля будут? Просто отключали клемму и машина теперь не всегда заводится после первого нажатия на кнопку "пуск". Т.е. нажал при выжатом тормозе, а просто включилось зажигание, после второго нажатия стабильно заводится. Вроде кроме коробки ничего же не может блокировать запуск мотора. И это происходит после какого-то времени стояния. Если заглушить и сразу завести - всё в порядке.
eldarim
25 July 2017mobile
Sync77
Аккумулятор старый?
Sync77
25 July 2017
E
eldarim:
Sync77
Аккумулятор старый?
Да... Но до скидывания всё работало как надо, да и машина 2015 года, вроде рановато на покой.
eldarim
25 July 2017
Sync77
Да нет, 2015 - еще молодой. У меня было подобное поведение на пятилетнем аккумуляторе. Сначала редко, раз в месяц, потом все чаще и чаще, пока в один день совсем не смог завести. Просто зажигание включалось и все.
Kostya2013
25 July 2017mobile
-3
Sync77
Видимо ТСМ не в настроении!!
Adwazer
25 July 2017mobile
Sync77
А когда пытаетесь завести, щелчки есть, как от реле? Или тишина?
Sync77
25 July 2017
Adwazer:
Sync77
Не, просто включается зажигание, как будто кнопку нажал без тормоза.
Adwazer
25 July 2017
Sync77
Тогда это вряд-ли аккумулятор. Да и скидывание клемы такого эффекта не даст, я постоянно скидывал. Никаких изменений замеченно не было. Хотя у вас запуск с кнопки, утверждать не буду. Не знаю как там это происходит. С ключом обычно звук такой тррррр. И все))) а так похоже на ТСМ. У многих когда он помирал, машина не заводилась.
Doonkan
25 July 2017
15
Кому-то точно пригодится!
Замена модуля (TCM) - полная видеоинструкция. (фф3, 2л. акп)
all504
25 July 2017
Не нужно делать адаптацию после скидывания клеммы..
Адаптация - в частности запись показания износа дисков сцепелния в память.
Если бы сброс клеммы приводил к потери таких данных, то сложно представить что творилось бы =))
Сброс клеммы только стирает память о стиле вождения и т.п... Тут придется как после адаптации натсроить манеру езды собственно самой "ездой" =)
Кира
25 July 2017
K
Kostya2013:
Кто не понял шутку, нельзя проводить метрологическую поверку датчика без эталонного прибора!)))а то сразу минусы посыпались
Ну какая поверка?!
Датчик выдает определенные показания от ДДД до УУУ, зависящие от ШШШ. Если показания датчика не совпадают с расчетными, то выдается либо соответствующая ошибка, либо диагност своими мозгами и опытом, проанализировав "вагон и маленькую тележку" других параметров делает вывод о замене чего-либо
ArtDirector
25 July 2017mobile
Sync77
У меня такое тоже частенько бывает, машине 5 лет, аккум родной еще! С чем связанно хз! По ТСМ ошибок никогда небыло, так что врядли он! Аккум по форскану проверял, заряд в районе 70% Не парюсь, просто нажимаю на кнопку второй раз! Есть подозрение что просто ключ не успел прочитать.
olego24
25 July 2017
Silvice
Это то понятно, что машина не поедет. вопрос в том, а заведется ли движок с не прошитым TCM?
ArtDirector
пока сидел ждал эвакуатор, думал и вспомнил, что тоже бывало двиг сразу не заводился, а включалось зажигание(кнопка), но я списывал это на то что педаль тормоза не успевал нажимать. К коробке претензий не было и ошибок тоже никаких.
derived
25 July 2017
Sponecat:
Товарищи вновь столкнулся с проблемой! Стою в пробке, начинается движение, впереди едущая машина начинает трогатся, я жму на газ а машина стоит, и при этом обороты не поднимаются. Не могу понять куда копать, это проблема с коробкой или копать нужно в другую сторону?!
Было такое. При этом, если машину заглушить и заново завести, она поедет. Тогда числил заслонку, менял свечи и как-то проблема ушла. Подумал, что контактные явления. Сейчас больше склоняюсь к тому, что это первые звоночки, что вилкам кранты (заедают).
Sponecat
25 July 2017mobile
derived
Так прикол в том что газ жмешь а обороты не подымаются вообще)
Sponecat
25 July 2017mobile
Я правильно понимаю что стоя в пробке когда сцепления разомкнуты, передача при этом включена , тобишь вилка прижимает ?
Sync77
25 July 2017
Вопрос с заводкой со второго раза решен - забыли затянуть клемму. Как закрутил - всё прошло.
Кира
25 July 2017
Sponecat
Нет не правильно.
Вилки, которые "прижимают", (они же и заедают ) отвечают за смыкание сцепления.
Вилки, которые включают передачу - не заедают и не прижимают.
Дело по которому вы упорно не хотите ехать на диагностику (с не работающим газом) конечно ваше, но если бы у меня небыло сканера и было деньги на гадания, то я бы начал с педали газа. И не спрашивайте меня, что в ней может сломаться, просто погуглите.
Ra1609
26 July 2017
Sponecat
Нет, не правильно, вилка прижимает, когда тормоз отпустите.. при этом скорость включена
Ra1609
26 July 2017
derived
Скорее ТСМ
Ra1609
27 July 2017
reanimatoring
Конечно аккумулятор влияет, не хватает электрического тока для включения в жару при включенном кондиционере и плохом аккумуляторе, поэтому смотрим: клемма, аккумулятор, прошивки, тсм, в такой очередности..
setspn
27 July 2017
Ra1609
Так аккумулятор машине нужен только для пуска двигателя, после пуска генератор питает все системы.
Я не понимаю вашей логики.
Adwazer
27 July 2017mobile
reanimatoring
Генератор питает все системы, но не забывай, он не такой как на вазе, постоянно определенное напряжение даёт и все. На Форде он автоматом даёт столько, сколько надо. Может 14в дать, а может и 16в. А если аккумулятор посажен, то скорее всего он не успевает среагировать. У меня только одно объяснение. Если бы у меня остался форд, то я бы добавил конденсатор. Хотя с другой стороны при посаженной акуме, он должен давать больше, чтоб и зарядить и питать системы. Если конечно аккумулятор не убитый, и уже просто не принимает столько, сколько надо. Электроника и не будет пытаться его зарядить, тк думает что он заряжен. Но факт, фактом, на убитом акуме коробка пинает сильно, при переключениях.
Ra1609
27 July 2017
reanimatoring
Не хватает иногда постоянного тока
arkan2403
28 July 2017
reanimatoring
Когда включаются мощные потребители электроэнергии, такие как обогреватели, фары, подогрев сидений или вентиляторы печки, тогда генератор не может отдавать столько тока, сколько требуется. особенно на ХХ (в пробке например). В таком режиме нагрузка перекладывается на аккумулятор, который быстро разряжается.
Sync77
28 July 2017
Я с трудом себе представляю долговременную просадку на генераторе современной машины до 9 вольт. Как кратковременный провал при старте электромоторов - возможно, но на сколько может разрядится аккум за 1-2 секунды? У меня даже на ИЖе такого не бывает. Тут на прошлых выходных с дачи ехал, слетела клемма с аккума. Так и не заметил бы, если б машину не заглушил у магазина. А там генератор всего 73 ампера между прочим, да и те на больших оборотах и по характеристикам только. Так что все эти ухищрения с конденсаторами большой ёмкости - от лукавого, я считаю. У вас и так в системе есть "конденсатор" который может выдать ампер 400 кратковременно без сильной просадки бортсети. Ну либо лепить конденсаторы у самого ТСМ, если сечение проводов недостаточное, чтоб при пиковых нагрузках достаточное питание обеспечить.
Всё вышенаписанное относится к нормальным АКБ естественно. Если аккум уже просится к арам в цветмет лучше просто заменить его.
setspn
28 July 2017
arkan2403
arkan2403:
reanimatoring
Откуда информация? После старта даже ВАЗовской классики аккумулятор можно вынуть или машины, она даже этого не заметит.
Kostya2013
28 July 2017mobile
reanimatoring
Да не говори!!! Никому))) по их логике гена стоит для красоты, ну или только заряжать акум когда тот разрядится, но может не справится если чё!!)) И дергается коробка по этому тоже!!!)))
Sync77
28 July 2017mobile
reanimatoring
справедливости ради - на 800 оборотах (ХХ) при включении вентилятора радиатора и включенных фарах карбюраторная классика даже с бесконтактным зажиганием глохнет без АКБ. Проверял лично. Но это проблемы конкретно классического и 08 генератора.
arkan2403
28 July 2017
на холостом ходу, при частоте оборотов генератора 1,5 тысячи (обороты двигателя х 2) он выдает от 1/3 до 1/2 номинальной мощности, в зависимости от крутизны характеристика ток/обороты. если врубить сразу все потребители, то его просто не хватит - будет с аккумулятора сосать. а если напряжение упадет ниже 9В, то коробка перейдет в аварийный режим - отрубятся 5 и 6 передачи, переключения как на редиме S будут и т.п. я зимой словил такую фигню в морозы под -40. собрался тсм менять, но обошелся перепрошивкой.
4 people online
4 people online
