Замок капота
Дождался я таки своего пепелаца. И вот какие мысли у меня появились.
1. Зная тягу наших пионэров-коллекционэров-варваров нетрудно предположить, что эмблема с лица пепелаца рано или поздно будет оторвана. Следующим этапом, скорее всего, будет попытка провернуть дырочку для ключа чем-либо твердым дабы посмотреть, что там у него внутри. В сухом остатке имеем неоткрывающийся кАпот.
2. Имея опыт зимней эксплуатации а/м по трассе Москва-Ярославль, могу засвидетельствовать, что состояние лица а/м после таких ездок практически всегда катастрофическое (лед, песчано-солевая смесь и прочее гуано). То есть опять же получаем неоткрывающийся капот.
Хотелось бы узнать мнение уважаемого форума по этому поводу, особенно господ, эксплуатирующих свои авто зимой, особенно на трассах, особенно вне Москвы.
Могет быть приделать к ентому замку актуатор, да кнопочку, да плюс кинуть?
замок капота, капот, концевик, подкапотное пространство, замок, открытие капота
Maltsev
31 May 2005
Замок капота
167,6K
Cool_Lamer
23 February 2017
azke_exet
Нет, фиксаторы на замке к телевизору. При снятии замка с открытым капотом можно их и не ломать, но т.к. способом "снизу" приходится тянуть/толкать замок строго вверх, то они обломались. Хотя опять таки, это делал "мастер", возможно их и не пришлось бы ломать. Буду с замком что-то мудрить, сниму сфоткаю если так интересно.
с тестем без ямы и подъемника
Во дворе в каше из снега и грязи на картонке?) Или лёжа на деревянном полу в уютном гараже? Да и защиты у нас всех разные.
badlip48
1 May 2017
подскажите как состыковать привод с крестом и замок не могу защелкнуть, что делать
sergant3
20 May 2017
Небольшой отчёт о замене штатного заммка капота на замок от Мондео.
Вопщем то ничего нового, по сравнению с фокусной темой. Просто результат и материалы для переделки...
Итак, был куплен такой замок
Только чутка дешевле. Но всё равно, не за 4-7 тыр, как местные инетмагазы впаривают...
На этом все денежные траты закончились. Остальное только то, что в избытке валяется по углам.
Из загашников был вытащен на свет трос с ручкой от Хюндай Элантра 06-11, трос капота Форд Сиерра (а может Скорпио, без разницы), внутренний изолятор какого то РК кабеля и маленький стальной пруток.
В результате манипуляций различными инструментами, был получен следующий вариант...
под капотом
и в салоне
Немного подробнее дальше...
Ну вот как то так.
azke_exet
21 June 2017mobile
Чинил свой замок в октябре 2016. На днях хотел масло поменять, не смог открыть. Теперь решил не колхозить, а купить. Бэушка - кот в мешке, Китай тоже, имхо. Но, может, кто покупал на Али?
Например, OE 1343577 4M5AA16B970BA КАПОТА РАЗБЛОКИРОВКИ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ FORD CMAX ДЛИНА 200 ММ
http://s.aliexpress.com/jYbM3E7R
(from AliExpress Android)
mazay3250
22 July 2017
ребята подскажите ,а наш замок капота можно как то регулировать ? а именно чтобы он как бы сильнее прижал сам копот ,т.к большой зазор, как будто капот приоткрыт ?
JONIX1
23 July 2017mobile
mazay3250
Его можно вверх-вниз двигать.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
26 July 2017
А кто-нибудь ремонтировал пружинку эмблемы?
sergant3
26 July 2017
В смысле?!
У меня вроде закрывалась, но чутка приподнималась . Разобрал, почиситил, поскоблил. Вроде стала стоять на месте. Вовнутрях механизма всё было забито чем то склизко-липким. Мухи?! Мб, мб. Проверить не смог. Причина выше...
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
26 July 2017
sergant3
а вот как её вытащить?
kirillfso26
2 August 2017
Добрый день, хочу поделиться опытом по сборке ремкомплекта замка капота на с мах. Стал проворачиватся замок. Я разобрал, нашел что проворачивается металическая часть сзади личинки. Посадил ее на 2х компонентный клей адгезивный. После этого стала нормально открывать. Попутно заказал на алиэкспресс ремкомплект замка капота. номер 4556337. Доставка примерно 2 недели. цена 1400р. Благодаря Doppelsauger и его подробному посту, решил и я собрать новую личинку. 1 подбираются вкладыши под ключ, чтоб при вставленном ключе они были спрятаны в личинку.
номера и порядок установки я на всякий случай записал. потов ставится обоима.
не правильно ее не поставишь.
потом снаружней стороны устанавливаем корпус
по бокам вставляем 2 стопора. у меня один не плотно садился , прихватил его клеем).
потом сзади надевается металлическая шайба вместе с пластмасской на которой одета пружина. и все вставляется в тросс.
Julik
5 August 2017mobile
Всем привет, а я несколько раз делал замок и как на зло переставал работать в нужный момент,в итоге плюнул выкинул лечинку тросик крестовинку сделал длинную отвертку что бы до замка доставала,и весь головняк пропал.
kirillfso26
7 August 2017
Julik
я больше придерживаюсь к заводским запчастям, не люблю переделывать)))
Julik
8 August 2017mobile
Я то же но машинка с 4 года видно всё разболталось,да и крестовину пластиковую купить не смог.
kirillfso26
15 August 2017
Один в один со старым. Поставил, все работает как надо.
Ставр23
16 August 2017mobile
kirillfso26:
Ссылку на магазин, будьте добры.
kirillfso26
Ставр23
http://s.aliexpress.com/imuq6vyY вот пожалуйста. Кстати быстро пришел.
Ставр23
kirillfso26
На eBay, очень большой выбор (помимо оригинала) Но там, в описание, разнится длина. От 200мм до 240мм. Не порядок однако.
Спасибо за ссылку.
azke_exet
21 August 2017mobile
Ставр23
Наш размерчик 200мм
kirillfso26
21 August 2017
azke_exet
если без личинки, то 20 см.
Ставр23
17 October 2017mobile
Мужики, я тоже заказывал замок из Китая. Шел сравнительно долго, 40 дней.
Сегодня сел собирать его. Скажу сразу, делать это надо с холодной головой. Дважды садился за это занятие. Со второго раза, получилось довольно быстро.
Хочу обратить внимание следующих "собиральщиков", вот на что:
Планочки, которые идут в комплекте в большом количестве, имеют правый и левый загиб внутри (на фото поймёте о чем я)
[SPOILER]
[/SPOILER]
Так вот, все планки пронумерованы от 1 до 5.
У каждого номера, есть два варианта загиба. Поэтому, отсортируйте сразу на пять кучек и на два варианта внутри кучки.
Не забывайте примерять оба варианта из каждой кучки! Это важно. Иначе будете долго искать нужный.
И второе:
Планочки, должна идеально заподлицо, утопать в личинке. Иначе личинка, не сможет крутиться в кожухе.
Проверяйте каждую планку после установки в личинку, одевая кожух и проворачивая его вправо/влево. Нигде не должно быть закусов.
И в качестве постскриптум, я поставил 6 планок в личинку. Думаю от этого никому хуже не станет. И в принципе- этого достаточно.
Всё.
Julik
20 October 2017mobile
Мужики респект тем кто смог я лично позорюсь,но Алиэкспрес .собрать не смог
Julik
Нашу собирал раза три,Жигули,то есть не лох
Cool_Lamer
21 October 2017
azke_exet:
Так починил в итоге или нет?)) Если да, то где на али брал? По своей ссылке или по ссылке kirillfso26? А то уж очень хочется 5$ сэкономить))
kirillfso26
21 October 2017mobile
Julik
Берите, норма замок. Работает хорошо.1 компл. Замок капота защелки цилиндра ремонт 4556337 для Ford/Focus/C-MAX 2003-2007 3M5A-R16B970-AD
Cool_Lamer
21 October 2017
kirillfso26, понятно что хороший. Но этот https://ru.aliexpress.com/item/OE-1343577-BONNET...MmbnCz
дешевле на 5уе. (считая доставку). Так вопрос, стоит ли переплачивать.
kirillfso26
Cool_Lamer
Я думаю они одинаковые. Берите, что дешевле
azke_exet
21 October 2017
Cool_Lamer
Я заказывал по ссылке, которую выкладывал ранее ali 19.89$
Качество хорошее, из-за того, что механизм новый, он очень жесткий, т.е. плохо изгибается. Поэтому когда устанавливал под капот, тяга упиралась в решетку радиатора несколько сильнее, чем старый оригинальный, ну и жало ключа вставлять в личинку не перпендикулярно земли, а чуть-чуть под углом (смотрите фото), но совершенно не критично.
Сразу хотел выкладывать фотоотчет, но kirillfso26 опередил с материалом, и я решил не отписываться. Методика сборки 1 в 1, так же без помощи ветеранов форума вряд ли бы собрал сам.
kirillfso26
Подтверждаю, что оплётка троса жесткая и просто так не гнется. По началу думал, что он длиннее. Но ставил я снимая замок. Отметил места где прикручены болты и также прикрутил, капот нормально закрывается, зазоры ровные. Собирается легко, главное понять что к чему. Посмотреть отчеты по сборке и вперед.)
Cool_Lamer
22 October 2017
azke_exet, kirillfso26 спасибо, буду заказывать, а то надоело крестовину арматуркой с крестовой нарезкой в дырку тыкать, замок нащупывать)))
Julik
23 October 2017mobile
Что то тему не вижу,а как багажник открыть если села батарейка?
