Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Веталь76
13 July 2017
serg1983:
Ну кто там минусит то объясните хоть за что, а то как крысы на корабле!
я поправил Серег. просто видимо одно и тоже надоело кому то вот и минусят. эти вопросы постоянны. есть ссылка,если там это есть значит все подходит.
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481) сам туда и смотрел. так если кто то там что то говорит,не обращай на это внимание,люди видят фф3 и все,значит не подходит,не зная о том что там все одинаково.
ты конечно заморочился с Hutchinson ,я бы здесь LEMFORDER взял. Правую,только оригинал. Но это твой выбор.
как я вообще понял, что левая и нижняя вообще одинаковая на все двигатели
да,так и есть даже и у фф3
serg1983
13 July 2017
Веталь76
Привет Виталий .
Видать я еще сплю вот и спросил, а вернее хотел уточнить, т.к от цен я офигиваю (за вечер на одну подуху цена изменилась на 400рэксов ).
Монагеры с утра весь мозг сломали .
Веталь76:
я поправил Серег
Спасибо, честно говоря мне пофиг на эти минуса пусть ставят, но просто хотя бы объяснили даже за повторяющийся вопрос и влепили бы этих помидоров сколько угодно.
Веталь76:
Ее и пере заказал вместо хатчисон , просто упустил момент что Hutchinson 538A20 без демпфера , а с демпфером цена совсем уже другая
Веталь76
13 July 2017
serg1983
вот насчет
с демпфером
мне вообще пофиг. здесь цена важнее. у меня разница в 300р между с демпфером и без. просто не давно лемф был дешевле. поэтому и советовал,сейчас смотрю по другому. так что мой выбор цена,а не демпфер.
serg1983
13 July 2017
Веталь76
не знаю конечно сильно ли помогает демпфер или нет, но я пытаюсь ставить аналоги на свою машину которые похоже по конструкции!
А так дело каждого, хатчитсон без демпфера стоит дешевле чем лемф с демпфером. Тут как говориться дело каждого!
Веталь76
13 July 2017
serg1983
обе фирмы идут в оригинал,смотря с каких заводов приходит на форд так что здесь выбор только цена.
когда смотришь цену хатчитсон с демпфером,тут лемф с демпфером куда интереснее.
так же и с нижними кпп,обе идут в оригинале.
Hutchinson 532C79 и Lemforder 3539401 ,какая дешевле ту и бери как говориться. на сегодня хатчитсон ,выгодней по цене,значит бери их. как говориться ,даже 100р имеет значение
serg1983
13 July 2017
Веталь76
я взял так 1811464, 3773501, 532C79
532C79 была возможность взять за 1409, в итоге вышла 1717р. Ну как говориться сам профукал и виноват.
Сейчас разница хатчинсон532C79 и лемфа 3539401 минимальная, чуть более 100р.
Как говорится посмотрим что придет
Веталь76
13 July 2017
serg1983:
Веталь76
отлично!
LifeForCode
13 July 2017
serg1983
Взаимозаменяемы. Одна подушка с демпфером, другая - без. Все отличия. У меня стояла с завода БЕЗ демпфера, ставил лемфордер с демпфером...
serg1983
13 July 2017
D4rjeeling
спасибо уже разобрался
с хатчисоном какая то ерунда, перезаказал на лемфердер, кроме гидроопоры, ее оставил оригинал
borisov85
13 July 2017mobile
цитата (D4rjeeling)
serg1983
А этот демпфер вообще на что нибудь влияет?
serg1983
13 July 2017
B
borisov85:
Честно говоря без понятия, но думаю его не зря начали ставить. У меня сейчас стоит с демпфером оригинальная
borisov85
13 July 2017mobile
serg1983
Вот интересно что старожилы скажут по этому поводу. Надо менять а какую ставить с демпфером или без я хз.
LifeForCode
13 July 2017
borisov85
Какая вам дешевле выходит, ту и ставьте. Я брал с демпфером, потому что доставка 1 день и цена устраивала. А так разницы с демпфером или без него не заметил, честно.
serg1983
14 July 2017
borisov85
ну фокусоводы ставят демпферы и на подвеску что бы уменьшить шум от асфальта и.т.п., думаю его назначение здесь такое же (ИМХО)
roman 117
14 July 2017
перед новым годом поставил новую гидроопору хатчинсон на 2 л ,где то 2 месяца наслаждался тишиной но потом она просела и появились мелкие вибрации и вот 3дня назад поставил проставку 5мм ,еле запихнул подушку в кронштейн ,да она стала высоко стоять ,но эти мелкие вибрации на руль ни куда не делись
LifeForCode
15 July 2017
roman 117
А левая опора в каком состоянии?
roman 117
15 July 2017
левую не смотрел ,прошла 90000км рано еще ей помирать
LifeForCode
15 July 2017
Поделюсь своим опытом лифтования просевшей правой опоры.
Но сначала надо предупредить всех тех, кто покупал или собирается покупать правую опору Hutchinson для 1.6.
Дело в том, что у меня 1.6, а в последний раз продали опору от 1.8-2.0 по коду для 1.6! Различие в кронштейне. Я этого сразу не заметил и поставил. Опора просела через пару месяцев о чем я тут ранее и писал. Были вибрации на руль и пластик в режиме D АКПП на ХХ. При том, что левая и нижняя опоры - новые.
А понял я, что у меня опора от 2л, только когда разобрал и сравнил со старой (благо не выбросил)
Так что будьте внимательны на выдаче заказов!
Далее я взял демпфер от новой опоры и установил его в старый (оригинальный) кронштейн от 1.6 с проставкой 4мм.
Затягивал так. На поддомкраченном моторе затянул гайки и наживил болты. Убрал домкрат и завел мотор, переключил в D и обратно в P. Затянул болты. В итоге опора встала идеально. Зазор порядка 4-5мм. Заводится опять легко и те вибрации ушли!
15 July 2017
D4rjeeling
Как вы её вообще поставили. Там смещение сантиметра три.
LifeForCode
15 July 2017
Смещение в каком направлении?
LifeForCode
15 July 2017
Сравнивал с другой опорой перед установкой, да и встала без проблем.
Кстати, гайки уже поставил новые...
LifeForCode
15 July 2017
Вот так стоит на месте.
Quman30
15 July 2017mobile
D4rjeeling
Есть в шапке тема Отличие опор да.1.6 и 1.8(2.0) там наглядно показано , что поставить нереально но на 1.6 от 1.8 смещение по креплению к движку значительное... Как умудрились впихнуть невпихуемое?
LifeForCode
15 July 2017
Понял о чем вы говорите Там на фотке 3 опоры лежит, у верхних кронштейны одинаковые: это оригинал и хатч. Снизу лежит хатч, заказанный по тому же самому коду, но кронштейн другой.
LifeForCode
16 July 2017
Quman30
Крепление, опоры движка (сообщение #13295690)
Цитирую:
Единственно что их объединяет это посадочные отверстия для крепления на кузов авто
Ставили на сервисе, тк зимой мне негде с машиной ковыряться.
То что они не сравнили новую опору со старой - это им в минус, о чем я позже скажу.
Quman30
16 July 2017mobile
Да вкорячить наверное можно все..но тогда двигатель должен был криво стоять в подкапотном пространстве, ближе к моторному щиту от этого и расколбас был наверное
Шерминатор
17 July 2017
Парни, смотрите какую инфу я нашел о принципе работы гидравлических подушек. (вернее теперь не совсем гидравлических. см. ниже)
Наименование «маслонаполненный сайлентблок» в данном случае является некорректным.
Во-первых, производители и поставщики данных деталей используют другие наименования: bush, bushing (англ.) и lager (нем.), т.е. втулка, опора.
Во-вторых, традиционно под сайлентблоком понимается резинометаллическая опора. Как правило, это две металлические втулки, неразъемно соединенные вулканизацией между ними слоя эластомера, в котором путем последующей пластической деформации одной из втулок создается предварительное напряжение.
В-третьих, полости «маслонаполненных сайлентблоков» наполнены гликолем (двухатомный спирт), т.е. совсем не маслом, а скорее антифризом. Гликоль имеет высокие вязкость, плотность и температуру кипения.
В-четвертых, пользуясь научной терминологией, данная деталь есть виброопора или виброизолятор.
Конструктивной особенностью гидравлической опоры является наличие внутренних полостей, заполненных гликолем, и соединенных между собой дросселирующими отверстиями. При воздействии вибрационных и ударных нагрузок происходят деформации опоры. За счет деформации упругого материала опоры и движения жидкости, перетекающей из одной полости в другую, происходит снижение амплитуды колебаний и поглощение энергии колебаний. Применение демпфирующих перегородок (клапанов) в отверстиях позволяет улучшить качество демпфирования колебаний жидкости. Подобный принцип работы и, в некоторой степени устройство, имеют гидравлические опоры (подушки) двигателей.
В двух словах, основными преимуществами гидравлических опор по сравнению с упругими эластомерными (резинометаллическими) являются вибрационная защита в более широком диапазоне частот и более высокая эффективность изоляции вибраций и ударных нагрузок.
https://www.drive2.ru/l/10476955/
Теперь понятен принцип работы этих подушек.
dimm33
17 July 2017
Шерминатор
а при чем тут СБ подвески и тема топика?
Ш
Шерминатор:
что там ниже? что там гликоль? а гликоль не жидкость? так что гидроопора она как ни крути
и по теме: ТУТ принцип и устройство гидроопоры раскрыт давно и полностью
krll
18 July 2017
В цитате говорилось о том, что называть эти опоры "маслонаполненными" не совсем корректно.
Ну да, не корректно, причём совсем. Только кто их так называл?
А термин "гидравлические" в цитате сомнению и не подвергался.
Ш
Шерминатор:
(цитата): В двух словах, основными преимуществами гидравлических опор по сравнению с упругими эластомерными (резинометаллическими)
Непонятно, с чего Шерминатор решил произвести революцию в нашем сознании...
На драйве2, возможно, и являются откровениями все эти незамысловатые истины, но здесь-то уже давно и многократно описан и проиллюстрирован принцип работы гидроопоры.
tseba10by
18 July 2017mobile
А я на америкосе поменял все 3 подшки (была незначительная вибрация справа) и чуть не окуел! Вибрация стала такая, как будто правое колесо квадратное, после детального изучения, пришли к выводу, что во всем был виноват правый привод, а после установки новых (жестких) подушек эта болезнь просто вылезла на ружу. ...
