Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
29 June 2017
VitoTlt
Не на всех блоках PCM (двигателях) можно посмотреть давление. Сам правда не проверял, тут писали.
И попробуйте forscan
yrij25
29 June 2017
у меня на 1.6 100 нельзя смотреть
VitoTlt
29 June 2017
Если PCM не позволяет смотреть давление, то как я определю, что показания ДВД совпадают с показаниями реального давления, установленного манометрии?
Vadim I.
29 June 2017mobile
Ну вот я и не могу понять, какое давление считается нормальным, а какое уже высокое...вилку бы...
29 June 2017mobile
VitoTlt
Например, если какой-нибудь сердобольный форумчанин, у которого с PCM можно Forscan'ом снять показания с исправного ДВД, снимет достаточное кол-во точек для построения достаточно точного графика зависимости напряжения с ДВД от давления на высокой стороне, то вы могли бы снять напряжение с ДВД и по графику прикинуть давление. Но ещё надо найти того, кто на это заморочится.
Андрей452
30 June 2017
Добрый день. Не подскажете куда копать. Минут через 15 выключился кондей (холодил хорошо), вентилятор на радиатораж не выключался (у меня дизель и он обычно после выключения кондиционера выключался сейчас этого не происходит, как будто мозги видят перегрев, хотя температура ОЖ 67 градусов). Приехал на работу минуту постоял попробовал включить всё заработало. В чём может быть проблема? Это происходит уже второй раз.
30 June 2017
Андрей452
Неисправен датчик высокого давления, либо, что более вероятно, забиты радиаторы из за чего давление в системе кондиционирования чрезмерное. Вентилятор пытается охладить радиатор кондиционера и понизить давление.
Андрей452
30 June 2017
Спасибо.
30 June 2017
Андрей452
Вообще надо попробовать посмотреть давление через Forscan, если конечно у дизеля это можно посмотреть. Либо измерить напряжение на сигнальном проводе датчика во время возникновения неисправности, либо подключить манометрическую станцию к кондею и посмотреть давление.
tolik1954
30 June 2017
VitoTlt:
Подскажите пожалуйста, а где в Android Torque Pro смотреть показания датчика высокого давления? Что-то я не нашёл такого датчика в списке... В общем статусе пишет A/C - Not available.
А это что за версия?
У меня почему то АС и в помине нету.
VitoTlt
30 June 2017
tolik1954
Android Torque Pro 1.6.64
tolik1954
30 June 2017
VitoTlt:
tolik1954
Спасибо. Попробую.
Андрей452
30 June 2017
Сегодня почистил радиатор поезжу посмотрю. Единственное вопрос из-за недостатка газа он же плохо будет охлождать? Но у меня работает хорошо.
1 July 2017
Андрей452
Скорее всего проблем с количеством фреона у вас нет. Да при недостатке фреона холодить будет хуже.
МяснойТверь
1 July 2017mobile
Привет. Сегодня включил кондей и из него пошел как будто пар. Первый раз такое вижу. Машина стояла 3 дня при +33. Вот на протяжении всей поездки 60 кмэтот пар не прикрощался. Вечером вся машина запотела.
1 July 2017
МяснойТверь
У вас забился дренаж. Постойте на месте с включенным кондиционером и посмотрите есть ли лужа под машиной.
Очистка кондиционера на FF2
МяснойТверь
1 July 2017mobile
Нет. Лужи нет.
МяснойТверь
1 July 2017mobile
Я честно думал что он находится в районе защиты двигателя. И он сливается на защиту.
1 July 2017
МяснойТверь
Вот где выходное отверстие дренажа.
МяснойТверь
1 July 2017mobile
Спасибо.
jokersigors
2 July 2017
Добрый день! Подскажите, прочитал почти всю ветку, но кое что не сходится, похожую ситуацию не нашел. Кондер холодит только в тени, либо на скорости при движении. Посторонних звуков при работе нет. В стоячей машине либо в пробках дует еле прохладный воздух. Давление в контуре выше нормы было при проверке, радиатор кондера чистый помытый, соты подмяты на трети площади, трубка ледянная, а воздух в салон все равно идет еле прохладный. Фильтр салонный стоит угольный новый, но дешевый. Невский фильтр что ли. Перед началом сезона чистил испаритель степапом, был запах мокрой тряпки, но это, наверное, уже к делу не относится. Подскажите, куда копать?
2 July 2017
jokersigors
Я думаю что фреона мало.
jokersigors
2 July 2017
-4
поехал к кондерщикам, 360 грамм было в системе. заправили 600, и сколько то масла паг46, датчик температуры в заслонках салона выдал температуру 16. посмотрим. заметил что у каждой ино которая подъезжала стоит вентилятор на радиаторе кондера. фомоко поскупились на подобный, видимо.
2 July 2017
jokersigors
Последнее не понял. У фокуса вентилятор сзади радиаторов. Чём не вентилятор?
Что за датчик в заслонках? 16 это много. 4-6 нормально.
2 July 2017
Видимо имеется в виду датчик, который стоит за панелью обогрева и мерит температуру в салоне.
12345qwert
2 July 2017
2 July 2017
12345qwert
На ФФ2 осушитель расположен на стороне низкого давления.
jokersigors
2 July 2017mobile
-3
Нагоняет воздух вентилятор который на радиатор, когда машина в пробке, например, обдув бы ему помог, имхо
2 July 2017
12345qwert
Ближе для нашей системы
2 July 2017
jokersigors
Есть машины у которых вентилятор перед сборкой радиаторов расположен, а есть где за сборкой.
На фокусе он за радиаторами. Не вижу проблемы, он включается и не плохо охлаждает кондиционер.
