Посоветуйте грамотного диагноста-электрика
Добрый день. Ищу человека, который решит ряд проблем с мотором.
Убран Катализатор, стоит паук 4-2-1, отключен датчик ката, стоит прошивка Паулсюа, удалён лямбда датчик 2.
Горит чек-инжайн (пропуски, неисправность лямбда1, небольшие рывки при разгоне, нестабильные обороты после активной езды)
После длительной езды по прямой мигает лампа чека и вкл аварийный режим (как будто на 2 цилиндрах еду)
Посоветуйте специалиста для того чтобы решить вопрос, умоляю)
check engine, пропуски, лямбда, убран катализатор, прошивка, Чип-тюнинг
andrei4
2 July 2013
4,8K
goods_life
5 January 2015
607060
Отписался в личку
Smekaloff
9 March 2015
Господа энд Дамы!
Не подскажет кто... есть ли ГРАМОТНЫЙ электрик... скорее... электронщик, который сможет посмотреть работоспособность блока комфорта в ВАГе.
Потолочный для салона.
Видимо, коротнуло... частично подправил сам... но не до конца...
Разобрал его, прочистить хотел - нечего!
Подоткнули рабочий - все заработало. значит, в нем дело...
dimcher
14 March 2015
Присоединяюсь к поиску! Проблема скорее всего в обрыве проводов. Нужно аккуратно снять гофру, внутри которой проводка идет, восстановить провода. У самого руки не оттуда, да и паяльника нет. Никаких диагностических компов и сложного инструмента не треба. Посоветуйте, к кому обратиться.
amico2015
6 May 2015
goods_life
поделись контактами толкового электрика. спс.
ShuShu
10 November 2015
Посоветуйте грамотного электрика по Фордам. Желательно в южной части города (Московский, Фрунзенский). Скорее всего перетерлась лента SRS. Но мало ли что...
shog
23 November 2015mobile
Тоже нужен грамотный автоэлектрик в Московском районе, напиши в лс кто знает. Спасибо заранее
MakNik
27 September 2016
нужен просто грамотный электрик, район не очень важен
Avenger86
28 September 2016
MakNik
а чего делать-то надо?
MakNik
29 September 2016
Avenger86
да какая-то проблема с фарами, где-то контакт не того - всё время горит предохранитель фар подсветки в повороте, да и сами фары подмигивают время от времени - от этого горит ошибка фар, раздражает
Kris200594
10 January 2017
Доброго времени суток. Подскажите грамотного электрика в Курортном районе. Проблема следующая: Вчера стоял на парковке с заведеным двигателем, прогретым полностью от и до, и тут заметил что температурная стрелка упала в ноль и включился аварийный режим т.е. вентилятор радиатора орет во всю как только может. И такая проблема и с утра, на холодном двигателе, 5 секунд нормальной работы, после чего включается вентилятор и температурный датчик молчит, хотя машина прогрелась, воздух горячий.
Kris200594
10 January 2017
airos
А можно тел электрика???
boeing
4 February 2017mobile
На S-Max 11 пробег висит на 45т.км не считает вообще. Где можно починить и за сколько? Желательно север Мск или. Подмосковья.
BYK90
14 February 2017
всем привет!! мондео 2012 года.2 литра ручка(140).хочу чипануть.есть кто в Спб занимается этим?зарание спасибо!!
Bogshich
21 June 2017
Очень ищу грамотного электрика по фф1. Купил машину, не могу победить высокие обороты при старте и подбрасывания их при переключении передач. Датчики все заменил по кругу 2 раза. Что то в проводке или мозгах. Если у кого есть такой человек прошу поделиться
dimon78r
21 June 2017
Звони помогу
mopnex
21 June 2017
Могу ошибаться, но может дроссель почистить?
Пример
Ну и ещё про ДПДЗ инфу Глянь
вдруг пригодится
dimon78r
22 June 2017
Там механический стоит толку никакого
jonnykord
20 February 2018
Добрый день! В итоге нашли человек кто в СПБ может недорого перепаять??? поделитесь контактами
DmitryFF1
29 January 2019
Посоветуйте контакты автоэлектрика в СПБ.
Есть разбитое зеркало в топовой комплектации и китайское целое, надо перепаять что бы работало.
DmitryFF1
29 January 2019
Добрый день. Посоветуйте контакты кто может перепаять зеркало.
MakNik
30 January 2019
похоже с электриками напряг
oleg33petrovich
4 March 2019mobile
Только не грите что апять темы перепутал. Моя проблема актуально не только для моей Газели , но и для бюджетных ВСЕХ авто. Газели 1.5 года , заводить, фиг вам, на замке зажигания щелчек все, вспоминаешь 30 летний опыт, проверил предохранители в первую очередь, по опыту иду от акума...и точно, контакты клем акума окислелись, я их не трогал с момента покупки, зачистил, завелась, повторюсь - такое может быть даже на дорогих авто.
4 March 2019
чинил у +7 900 647 1042
Vizuncig
28 July 2020mobile
Товарищи если не трудно скиньте контакт хорошего электрика в личку, нужно всю подкопотную проводку поменять, вся рассохлась от старости.
Dimon777
30 August 2020
Просьба поделиться контактом толкового электрика. Проблема со старой сигнализацией. Нужно отключить. Обитаю в Невском р-не.
мищаня
20 May 2021
Просьба подсказать электрика в СПб. Желательно север. U2510, U0073, U1900, P2008, 2121, 2122 .
aleks06
16 December 2022mobile
Может кто подскажет в Санкт - Петербурге достойного электрика который разберётся с расходом АКБ на форд smax.
