3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
11 May 2017
12321123
Не. Я как раз таки на нейтрали шатал. Когда привода крутил туда сюда. Я вообще первый раз такой люфт заметил на ФФ3 c повершифт.
Даже видео снял. https://www.youtube.com/watch?v=dX-W0ZsmXa0 Я вообще думаю что это не нормальная ситуация. Т.к. сальник как говорится не резиновый. С другой стороны его же ни кто не качает вот так, а если в движении он центрируется то и нормально. Но на ФФ3 сальник уже соплпвит потихоньку.
11 May 2017
Orion-459
колеса смотри.
Веталь76
11 May 2017
Orion-459
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
11 May 2017
Веталь76
вибрация кузов/руль это разные вещи.
Веталь76
11 May 2017
Веталь76
У меня когда это было,там на все было но с колес да,надо начинать.
gluh64
11 May 2017
Ребята,обнаружил дырку в пыльнике внешнего шруса.От тазов подходит какие-нибудь?Боюсь не дождаться нормального пыльника с хомутами.
Веталь76
11 May 2017
gluh64:
Привет.
Про пыльники ШРУСов здесь, в шапке смотрел,для своего дизеля?
gluh64
11 May 2017
Веталь76
смотрел,но их ждать.В наличии нет у нас их(поэтому и задал вопрос про таз
Веталь76
11 May 2017mobile
gluh64:
Веталь76
Тогда не знаю дружище.
serg1983
12 May 2017
Заказал на праздниках подвесной подшипник INA/LUC 712076410, единственное что насторожило он пришел в пакетике, а не в упаковке По ощущениям сделан надежно ни люфтов нету, крутиться тяжело от руки.
Pasha08
12 May 2017
serg1983
А я брал SWAG 50919945, и в коробке такой же подшипник. Также люфта нет и крутится тяжело.
Думал, может подделка (похож на подделку из шапки), т.к. нет надписи FoMoCo и надпись немного кривовата, как бы не отцентрирована.
Сначала расстроился, а потом забил, к тому же показал фотку в SWAG, говорят настоящий. Думаю просто INA так печатает надпись. В общем сколько отходит.
serega67
12 May 2017
serg1983
Тоже заказывал в автодоке. И вид/маркировка и упаковка с твоим один в один. Посмотрим сколько отходят.
serg1983
13 May 2017
Pasha08
по финису не помню (вернее сейчас не посмотреть), но ставил в прошлый раз тоже сваг, пробег на нем примерно 50-55т.км. и сейчас его приговорили сервисмены,да и сам слышу какой то звук справа
serega67
тоже в пакетике был???
Веталь76
13 May 2017mobile
serg1983
Серега привет. Они по отдельности в пакетах приходят как и оригинал. В коробке, когда их 5 шт покупаешь.
Нормально все там с подшипником. Он самый. Если с моим сравнивать.
Веталь76
13 May 2017
Pasha08
такого SWAG мне как раз на 30 тык и хватило
Pasha08
13 May 2017
Веталь76
Я помню Ваше сообщение, в шапке как раз Ваш случай. Может Вам просто не повезло, ведь бывает и оригинал не долго ходит. Массовое производство оно такое, контроль выборочный, за каждой деталью не уследишь, не смотря на всякие менеджменты качества и сертификаты TS 16949 .
Честно мне как-то не верится, что это подделка, выглядит так же как и INA выше, а что надпись чуть кривовата - ну так на производстве всякое бывает. Перед установкой попытаюсь смазки набить внутрь... на всякий случай.
У меня кстати до сих пор оригинал стоит (170 тыс км) и он уже давно шуршит, даже не знаю сколько, точно десятки тысяч км, может тысяч 50-70 уже. Меня он как-то не особо напрягает и разбирать из-за него желания нет.
Вот буду в коробке подшипники менять, тогда и заменю.
Ushu_cheloveka
13 May 2017
Всем привет!
А кто-то уже заказывал восстановленные привода? Есть опыт?
И от 1,6 на 1,8 ставил?
Я вот думаю попробовать на свой с-мак 1,8 заказать восстановленный от 1,6. Как думаете сканает?
И от лиебро у меня во всех магазинах срок поставки 71 день. Это нормально или сбой какой-то?
FLINT88
13 May 2017
Доброго времени суток!
Несколько недель назад услышал металлическое бряканье при проезде неровностей со стороны переднего левого колеса. При переобувке заметил что сальник подтекает, и полуось имеет люфт как в продольном так и в радиальном направлении ( около 3-4 миллиметров); проверял на поддомкраченой машине. При выкрученных до упора колесах хруста и иных звуков нет. Помимо сальника я
попал ещё и на внутреннюю гранату?
electromexanik
13 May 2017
FLINT88
Пыльник не порван, смазка не вытекает с него, вибрации нет при разгоне - значит внутренний ШРУС исправен.
Веталь76
13 May 2017
FLINT88
похоже на запущенный сальник привода. менять его надо.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
Juventus7
15 May 2017
Добрый вечер господа. фф2 1.6 115 мкпп 2007
Подскажите можно ли пристроить на правый внешний шрус какой нибуть другой пыльник ?
У меня было 2 привода оригинал и пиленга. На оригинале была цела граната на пилигне внутренний. Собрали из двух один. Но пыльник гранаты на вал не сел так как вал с пилинги поуже чем оригинальный и поставили от восьмерки. Он сел как родной но порвался через неделю.
Снова появился хруст.
или же существуют гранаты на правую сторону ? и как угадать по шлицам..
Веталь76
15 May 2017mobile
Juventus7
В шапку не пробовали смотреть? там все есть, шрусы и валы.
Про пыльники сюда
Про пыльники ШРУСов
Из вашего сообщения, я понял что вам лучше поставить новый вал.
По шлицам тоже все есть в шапке темы
zett
15 May 2017
Привет всем.
Не могу понять что с машиной.
При энергичном разгоне с нуля до примерно 100 км/ч все нормально, ровно.
Но стОит в процессе сбросить газ, а потом добавить - начинается колбасня, передок начинает штормить поперек, дальше газовать страшно.
Бросаю газ, накатом все ровно. Опять начинаю давать газ - вроде ровно пошла, но может и продолжать колбасить.
Заметил, что иногда помогает резко тормознуть, а затем дать газу - колбасня прекращается.
Или проехать по кочкам - после них обычно снова нормальный, ровный разгон.
Визуально все на месте, до 180 разгоняется нормально, ровно, лишнего бензина не жрет, но эта колбасня на переходных режимах выбешивает.
Левый внутренний ШРУС? пыльник на вид целый, без следов смазки.
Romashko
15 May 2017
Кто подскажет вот такой инструмент для наших хомутов шрус подойдёт?
Клещи для хомутов ШРУСа без проушин JTC-1918
12321123
15 May 2017
Romashko
Нет не подойдет.
Romashko
15 May 2017
12321123
а какой посоветуете?
12321123
15 May 2017
Romashko
Да не опишешь так.А фото не умею переносить. Они как кусачки поперечные и посредине типа скобы которая прижимает п-образный выступ на хомуте.И сами края не острые.
gluh64
15 May 2017
Romashko
а чем обычные плоскогубцы не устраивают?я когда менял ими затягивал и все норм
Romashko
15 May 2017
12321123
такие ?
sser-pan
15 May 2017
Добрый день подскажите пожалуйста в (Loebro 305176 Шрус внешний, комплект) трипоид присутствует?
